Airgrid M5 27dBi
Airgrid M5 27dBi
Messaggiodi zanna86 » 15 marzo 2012, 20:48
Buongiorno a tutti, sono stefano!
Vorrei realizzare un ponte radio a 5Ghz. Sarei interessato all'acquisto di due Airgrid M5 HP da 27dBi. (http://dl.ubnt.com/datasheets/airgridm/ ... et_web.pdf)
Sul PDF ufficiale c'è scritto che la potenza d'uscita varia da 21dBm (circa 100mW) a 25dBm (circa 300mW) a seconda del bit rate di trasmissione.
Stavo cercando un rivenditore in Italia per poterle acquistare....però mi sono trovato davanti alla confusione più totale leggendo le specifiche dello stesso prodotto cambiare da negozio a negozio...
Mi confermate che esiste una sola versione di AirGrid da 5Ghz con antenna da 27dBi?
Oppure esistono due versioni, una con elevata potenza d'uscita e l'altra con potenza d'uscita più bassa (sempre con antenna da 27dBi)?
Inoltre leggo di alcune AirGrid 5Ghz 27dBi con POE da 5 volt e altre (sempre AirGrid 5Ghz 27dBi) con POE da 24 volte.
Potete chiarire i miei dubbi? E nel caso fosse possibile, potreste indirizzarmi presso qualche rivenditore?
Stefano
zanna86
Re: Airgrid M5 27dBi
Messaggiodi thema3x » 15 marzo 2012, 23:57
non consoco il prodotto.
POE 5V direi che è una dato errato, il POE di tutte le M series è a 24V.
Non credo che esistano due modelli diversi, se si cmq, di solito il modello con maggior potenza è indicato con la sigla HP ( es picostation m2 e m2 HP ).
Alla fine in qualsiasi caso devi rispettare l' EIRP, quindi di dB ne avresti cmq fin che mai . . .
Io acquisto da Nventa Wires. Quoto al 100%
K?
Messaggiodi elettrovox » 16 marzo 2012, 1:22
Ciao forse scambi assorbimento 0,5a con il voltaggio che è 24v.ciao
Messaggiodi zanna86 » 16 marzo 2012, 8:22
Ciao thema3x e grazie per il consiglio.
@elettrovox: eh...no dai...non ho molta esperienza pratica con le reti wireless da 5Ghz, ma essendo ingegnere elettronico la differenza tra volt e ampère la conosco bene..! ;-)
Ho notato proprio ieri curiosando sul sito ufficiale ubnt.com che è possibile scaricare il firmware della versione airgrd m5 e il firmware della versione airgrid m5 HP.
Quindi esistono effettivamente due modelli. Ma la differenza sta nell'hardware o è il firmware a decidere la potenza di uscita massima? In quest'ultimo caso non avrei problemi...mi basterebbe comprare una qualunque airgrid m5 con antenna da 27 dBi e poi al massimo gli cambio il firmware se non dovesse essere quello ad alta potenza.
Magari nel pomeriggio provo a scrivere direttamente a loro e poi vi faccio sapere...!
Grazie ragazzi..!
zanna86
Messaggiodi thema3x » 16 marzo 2012, 11:46
la differenza presumo sia hardware, nella sezione di amp dell' antenna ( transistor ) che pilota ed amplifica il segnale verso il connettore di uscita.
Messaggiodi zanna86 » 16 marzo 2012, 15:41
Certo che un HW di bassa potenza non può offrire potenze superiori al suo limite...
Di solito però può accadere che lo stesso prodotto nella versione ad alta e bassa prestazione sia costruito con lo stesso HW (ad elevata prestazione) e a seconda del firmware montato si decide se limitare o meno le prestazioni in modo da vendere il prodotto a due prezzi differenti.
Mi chiedevo se questa fosse anche il caso dell'AirGrid...
zanna86
Messaggiodi elettrovox » 16 marzo 2012, 20:29
ciao ma che distanza devi coprire ?''' airgrid fai 25 km in su
Messaggiodi zanna86 » 16 marzo 2012, 20:54
1,4km...però non sono in visibilità. Ed è difficile stimare quanto sia alto l'ostacolo (un bosco)...ho dalla mia il dislivello del terreno. Per intenderci...il punto A è in pianura, il punto B sopra una collina e sulla collina c'è il bosco.
zanna86
Messaggiodi stormy » 17 marzo 2012, 18:29
con due airgrid da 27 l'1,5 Km non dovrebbe essere un problema nonostante il bosco.
Usa polarizzazione verticale e fai un po di prove....secondo me vai alla grande.
Io ho avuto esperienze con ostacoli ben peggiori (intere raffinerie comletamente d'acciaio davanti), airgrid 23 e distanze intorno ai 9 Km ed è tutto andato bene.
Fai sapere come è andata.
Saluti.
___________________
Stormy
stormy
Messaggiodi elettrovox » 18 marzo 2012, 2:53
Ciao il bosco e peggio del metallo su questo ti contraddico perché ne abbiamo affrontate tante situazioni difficili e gli alberi fanno parte di questo.ciao
