Nanostation M2 e AirCam Ubiquiti
Messaggiodi andy76 » 10 gennaio 2012, 11:17
Ho una problematica relativa alla nanostation M2 accoppiata con la ubiquiti aircam.
Ho aggiornato il firmware sulla nanostation M2, ho abilitato la funzione "POE PASS TROUGHT" per "alimentare" la lan secondary. Appena applico la modifica, la nanostation si è bloccata completamente! La lan è praticamente irraggiungibile, come led rimane acceso soltanto quella dell'alimentazione.
E' impossibile effettuare il reset! Nel forum di ubnt.com ho letto che diversi utenti hanno notato questa anomalia, che rende irrimediabilmente inutilizzabile la nanostation!
Voi avete notizie in merito? Esiste una soluzione? La ip camera si può accoppiare alla nanostation oppure no?
Alcuni sostengono, che per ovviare il problema, quindi non abilitando dal firmware la funzione "POE PASS TROUGHT", sarebbe di collegare la lan principale alla lan secondary della nanostation e la videocamera ip alla lan main.
E' una soluzione che potrebbe funzionare. Non vorrei "bruciare" una nuova nanostation!
andy76
