2 coppie NST M5 in backup o aggregation
Messaggiodi Rometz » 12 dicembre 2011, 11:34
volevo un aiuto da voi:
Devo collegare 2 sedi (a 1 km di distanza) e sono in possesso di 4 Nanostation M5.
2 sono gia montate nella sede1 e le altre 2 nella sede2 (sono gia direzionate nella maniera corretta)
Attualmente 1 sola è accesa per ogni sede (l'altra è spenta), e le 2 accese (1 nella sede1 e l'altra nella sede2) sono funzionanti e configurate PTP.
Preciso che la sede2 è una nuova sede, e prima del trasferimento di massa di molti dipendenti volevamo evitare un "single point of failure" proprio in questo link wireless, dal momento che questo link diverrà vitale per il lavoro di molti utenti.
La nostra idea era quella di configurare le Nanostation M5 in modo tale da averle tutte 4 accese e in aggregazione, in modo tale da raddoppiare la banda (lo so ragazzi, è impossibile il "raddoppio", ma almeno avere una banda maggiore).
Così facendo quello che speriamo di ottenere è che nel momento in cui 1 o al max 2 Nanostation (1 per sede) dovessero avere un problema (disallineamento, fulmine, si bruciano, o si spengono), tutto rimane in piedi anche se ad una banda minore.
E' possibile fare questo?
Sugli switch ove sono collegate le Nanostation che settaggi bisogna fare?
Lo Spanning Tree è da attivare? se si dove (switch o Nanostation?) e come?
Attendo con ansia
:o
Rometz
Re: 2 coppie NST M5 in backup o aggregation
Messaggiodi thema3x » 13 dicembre 2011, 23:40
hai due alternative:
- un firewall da ambo i lati che supporta lan aggregation --> load balance / failover
Nel dettaglio PFSense è un firewall open-source basato su FreeBSD che ti permette quanto detto e molto oltre ( per esempio il CARP per usare 2 firewall per lato in failover tra di loro che gestiscono il failover/balance della tratta radio ridondata...). Noi usiamo questa soluzione in quanto è basato su hardware generico ( Pentium 4 e superiori ) ed è molto valida nonchè open-source.
- switch che supportano lan aggregation (tipo HP / Cisco ): più semplici da configurare ma + costosi nel complesso. Ovviamente molto più limitati in quanto non sono dei firewall.
Lo spanning tree dalle antenne non l'ho mai usato, cmq non penso aiuti al caso, perchè il problema sta nel fatto che se un antenna va giu qualcosa deve suggerire a qualcos'altro che l' ip di destinazione da utilizzare è uno anzichè un altro: se l antenna è giu lo spanning tree dell' antenna va giu insieme a lei.
OK?
Messaggiodi Rometz » 14 dicembre 2011, 0:05
Ciao Grazie 1000 per la risposta, ora, considerando che non abbiamo molto tempo per vari test e/o implementazioni varie, e che nella sede1 le 2 Nanostation sono collegate ad un HP Procurve, e nell'altra sede2 le altre 2 Nanostation sono collegate ad un ben più evoluto Juniper EX2200 :okok: , tenteremo per la via della lan aggregation tramite switch, che è più semplice e veloce.
Ora deciso questo, volevo chiedere, bisogna attivare la funzione aggregation anche sulle Nanostation?
La funzione WDS è necessario utilizzarla?
a noi interessa anche usare la WPA2...
Grazie 1000
Rometz
Messaggiodi thema3x » 14 dicembre 2011, 23:39
sugli switch (HP) la funzione che ci interessa potrebbe essere anche indicata come trunking...
Il protocollo di comunicazione penso sia standard, ma non escluderei che HP possa aver implementato un qualcosa che richieda 2 switch = dai due lati...
WDS: (AP/STA)
Serve per fare il Wireless Distribution System, cioè la modalità AP+ripetitore wireless o STA+ripetitore wireless. Nel ns caso non serve.
In più funziona solo con WEP o rete aperta...( tipo x hotspot )
Usa Arimax abilitato ( dovrebbe migliorare il troughput ) e usa 2 canali il piu lontano possibili tra di loro per non fare interferire le due tratte tra loro ( noise ).
K?
M
Messaggiodi admin » 18 gennaio 2012, 14:05
Si, ci sono diversi algoritimi di aggregazione. Sul manuale e sul sito HP trovi tutto.
Devi mettere le due porte in Trunking, come suggerito dall'altro utente.
Si, meglio su tutti gli apparati
Aggiornaci ;)
Messaggiodi admin » 18 gennaio 2012, 14:09
Meglio settarle in AP-WDS e Station-WDS per avere un Bridge totalmente trasparente ed evitare il MAC NAT (llayer2 NAT) che può creare dei fastidi.
Dipende dalle versioni, nelle ultime funziona anche con WPA2...
Messaggiodi thema3x » 23 gennaio 2012, 13:25
Ciao Admin,
mmm non sapevo questa differenza generata dalla funzione WDS per il MAC NAT su layer II ...grazie !!!
Di fortuna le ho sempre settate quasi tutte cmq in AP-WDS e STA-WDS per lasciarle pronte ad un eventuale futuro mesh .... ma ti posso dire che cmq in AP e STA semplice non ci sono particolari problemi di bridge trasparente, anche in caso di utilizzo dei sistemi per videosorveglianza dove hai Unicast UDP o multicast in giro...
Era davvero ora che implementassero il WDS su WPA2 :ave:
Ottima cosa !!!!!! ;D
Grazie mille
Messaggiodi admin » 23 gennaio 2012, 15:12
thema3x ha scritto:Ciao Admin,
Grazie mille
AP + STA lisci il bridge non è totalemnte trasparente. Solo i protocollo che utilizzato il Layer 2 ne posso risentire.
Messaggiodi thema3x » 24 gennaio 2012, 0:36
Ri-Thnkxxx :ave:
