Link Punto punto 1.1 Km NSM5
Messaggiodi iguru66 » 25 aprile 2011, 19:15
Inizio con questa domanda,
La mia attuale configurazione di prova prevede l'utilizzo di due ruter Linksys WRT 54gl con antenne yagi dedicate, su una distanza libera da ostacoli di 1100 ml, tuttavia malgrado il segnale si attesti sul 30% ho un collegamento non sempre stabile, senza contare tutta la castomizzazione necessaria per installarli all'esterno. Sono pertanto interessato all'acquisto di due apparati Ubiquiti NanoStatioon LOCO M5 che per il costo e le performance mi sembrano adatte al mio scopo.
Questi due apparati mi sembrano compatti, semplici da installare e configurare e per la distanza in gioco più che sufficienti. Un unico dubbio : Poichè il segnale internet viene da un I.S.P. wi-fi per agganciarmi ad esso posso configurare un interfaccia PPOOE o devo avvalermi di un ulteriore router ?
Vi allego un' immagine di come vorrei realizzare questo ponte, se è fattibile procedo con l'acquisto eventualmente poi mi faccio vivo per eventuali settaggi
Immagine
grazie per l'aiuto
iguru66
Re: Link Punto punto 1.1 Km NSM5
Messaggiodi thema3x » 25 aprile 2011, 20:53
a regola non dovresti avere problemi in quanto la modalità "router" delle NS supporta anche il protoccolo PPPoE. Io preferisco sempre cmq fare un routing e girarmi il ponte dall' interno della lan... Come preferisci :)
Tienici aggiornati
Ciaoo
PS. L' immagine non si vede . . . :l0l:
Messaggiodi iguru66 » 26 aprile 2011, 13:17
opss :surprice:, e sembra che l'abbia anche persa, comunque riassumo in questo semplice diagramma:
I.S.P. [su apparato ALVARION]
PPPOE
LOCO M5 [AP] .) WI.FI .) LOCO M5 [STATION] ----- PC 2
PC 1
In pratica l'unica complicazione è che nel primo apparto , un loco M5 che fa da AP devo utilizzare il primo ingresso ethernet WAN per connettermi al mio ISP attraverso appunto il protocollo PPPOE, e il secondo LAN per collegare il mio primo PC.
In pratica posso gestire i due ingressi come voglio ?
iguru66
Messaggiodi admin » 27 aprile 2011, 10:50
iguru66 ha scritto:opss :surprice:, e sembra che l'abbia anche persa, comunque riassumo in questo semplice diagramma:
PPPOE
PC 1
Intendi le due interfacce della M5? Si.
Messaggiodi iguru66 » 27 aprile 2011, 11:36
Si, si
le due prese Ethernet della MS5, dove solitamente si vede nelle varie broushure che una viene collegata alla telecamera e l'altra al PC.
Come avete capito volevo accertarmi che fosse possibile realizzare la mia configurazione. Grazie procedo con l'acquisto, non mancherò di favi sapere l'esito dell'installazione.
iguru66
Messaggiodi admin » 27 aprile 2011, 11:40
iguru66 ha scritto:Si, si
Non ci siamo capiti.
Interfacce intendevo WLAN e LAN.
Le due ethernet non sono configurabili separatamente, sono come uno switch...
Messaggiodi iguru66 » 27 aprile 2011, 18:27
Scusami se insisto, ma installazioni di questo tipo potrei averne diverse,
quindi lo scenario che ho ipotizzato sopra non è fattibile con il solo apparato MS5, devo per forza interfacciarmi con un router.
Forse gli apparati della Ubiquiti sono diversi, ma per fati un'esempio nel LINKSYS WRT54 con DDWRT per recuperare il collegamento internet devo configurare l'interfaccia PPPOE e usare per forza la presa ethernet WLAN e poi distribuire il segnale internet attraverso le 4 porte ethernet.
se non posso usare questa configurazione sapresti indicarmi un apparto sempre della stessa casa che sia in grado di falo ? si tratta anche di calare soluzioni semplici e limitate nei consumi grazie ancora :ave:
iguru66
Messaggiodi admin » 27 aprile 2011, 18:33
ethernet WLAN
La W sta per Wireless....
Non esiste, ti stai confondendo con WAN, che è una cosa diversa.
Indica la tua esigenza, troveremo una soluzione al di la dei nomi ;)
Messaggiodi iguru66 » 27 aprile 2011, 22:48
Cristo che fatica capirsi :pc:
Ok hai ragione intendevo dire WAN, comunque leggendo i vari post in particolare il terzo mi sembra che sia abbastanza chiaro cosa voglio realizzare. Vediamo se riesco ad allegare l'immagine, con questa non dovremo avere più dubbi :wink: almeno spero....
configurazione tipo
iguru66
Messaggiodi thema3x » 27 aprile 2011, 23:49
complimenti per l' icona del BSOD, molto divertente!!
Un po meno per la parola Crisxxo; nonstante sia uno che di madonne ne dice tante, ma tante tante tante perchè le cose vanno raramente come dovrebbero --> cerchiamo di tenere il forum pulito. OK? :fifi:
Detto questo, premetto 2 cose e poi ti indico come farei io:
1. Come dice admin le 2 LAN sono come un hub, per cui non è possibile persarle come due protocolli o due classi / subnet differenti.
2. Puoi fare routing tra LAN ( entrambe le LAN ) e WLAN ( radio wifi ) cambiando protoccollo, subnet e indirizzi; la funzione routing cambia il verso del routing ( con NAT o meno e il resto che gli va dietro ) a sceonda che la funzione di routing sia attivata in modalità AP ( routing da LAN a WLAN ) o in modalità STATION ( routing da WLAN a LAN ).
Puoi fare anche delle VLAN sulla WLAN, cioè creare più reti WiFi Virtuali utilizzando una sola coppia di antenne, in questo caso crei da una LAN in una classe, diverse reti wifi ognuna con classe e indirizzi differenti, tutte poi routate sulla stessa LAN finale.
NON puoi pensare un routing a 3: cioè LAN1 e WLAN in un modo e LAN2 in un altro.
Io farei cosi:
Alvarxxn --> router della marca che vuoi su porta WAN
LAN 1 --> Pc di casa A
LAN 2 --> ponte radio ( bridge ) --> Pc di casa B
In alternativa al router puoi usare un firewall opensource ( tipo Endxxn Firewall ) con 3 schede di rete: RED --> PPPoE / GREEN --> Rete interna A / ORANGE --> Rete B con ponte radio
In questo caso, adatto per uffici e piccole situazioni non domestiche ma professionali, puoi fare tutte le regole di nat e firewall che deisderi, separando di fatto anche le classi in modo da poter tenere sempre tutto sotto controllo.
In altro modo non puoi . . . o almeno se riesci . . . facci saxe come !!! :eheh:
Ciauz
