Collegamento tra due UBNT Bullet 2
Messaggiodi harley77 » 29 marzo 2011, 14:20
Salve, prima di tutto faccio i complimenti a questo forum, davvero ben fatto e ricco di notizie.
Essendo nuovo nel maneggiare dei prodotti UBNT faccio appello a Voi per capire se è fattibile una tale operazione:
Ho da estendere un segnala wireless a 2Ghz distanti tra loro circa 500 metri in linea d'aria.
I due punti sono visibili e senza alcun ostacolo.
Il punto A è quello che possiede la linea ADSL. Il punto B è una piazza che ovviamente non ha linea ADSL.
Come posso effettuare questo link considerando che posseggo delle antenne a pannello da 18db e 2 bullet2?Che tipo di configurazione devo effettuare??
Altra particolarità e che il punto B oltre a dover ricevere il segnale dal punto A dovrebbe a sua volta anche trasmetterlo alla piazza stessa per potersi collegare con notebook,smartphon etc etc .
Ringrazio tutti coloro che mi risponderanno.
harley77
Re: Collegamento tra due UBNT Bullet 2
Messaggiodi thema3x » 29 marzo 2011, 14:59
Ciao, allora anch io sono nuovo del settore, ma provo cmq ad aiutarti.
Punto A ( ADSL ): Router lato lan --> dagli un IP fisso, attiva il Dhcp in uscita
esci dal router con un cavo e vai alla prima antenna che conf come AP+WDS in Bridge con Ip fisso ( fuori dal range del dhcp )
Esci con i db che ti servono, usa criptatura dati, nascondi l SSID ( dopo averle associate ) e attiva il filtro mac usando il mac della seconda antenna. Usa un canale alto ( ultimo in alto )
Punto B
Antenna conf in Station+WDS in bridge con ip fisso ( fuori dal range del dhcp )
Esci con i db che ti servono, usa la stessa criptatura dati del punto A, nascondi l SSID ( dopo averle associate ) e attiva il filtro mac usando il mac della prima antenna. Ovviamente quando ti chiede il MAc dell AP al quale connettersi metti quello della prima antenna. Usa lo stesso canale dell' AP.
Esci con un cavo lan dalla station e vai ad un AP wifi ( con antenna omni, anche di fascia media tipo dlnk o ntgr ) che ti garantisca cmq la copertura che vuoi. Assegnali ip statico ( fuori dal dhcp ), dagli un canale basso ( cosi non fai schiantare i due segnali wifi tra loro ), lascia senza o con pass come vuoi.
In tutte le 3 stazioni Ap - Station - Ap pubblico usa sempre lo stessa subnet e lo stesso gateway e dns del router adsl.
Escludo che tu possa usare la seconda bullet ( station ) per associazione diretta con i client in quanto se monti un antenna direttiva non hai copertura dal lato della piazza ( credo ). se lo avessi valuta allora forse di usare solo una bullet in AP+WDS direttamente vista la poca distanza e la visibilità diretta.
Spero di essere d' aiuto
Saluti
Thema3x
Messaggiodi harley77 » 29 marzo 2011, 22:38
thema3x ha scritto:Ciao, allora anch io sono nuovo del settore, ma provo cmq ad aiutarti.
Punto B
Saluti
Thema3x
Grazie thema3x per questi utili suggerimenti. In verità però pensavo di poter usare nel lato B la Bullet2 per ricevere e ritrasmettere il segnale nella piazza senza dover necessariamente agganciargli un altro AP.
La mia domanda quindi rimane la stessa al di la se copro o meno la piazza ; la Bullet2 del lato B potrebbe fare questo lavoro o devo per forza servirmi della porta LAN per agganciargli un altro AP?
Grazie ancora.
harley77
Messaggiodi thema3x » 29 marzo 2011, 23:34
Ciao, tralasciando la copertura ( a cui penserai meglio tu, in quanto conosci la situa geografica ) direi che tendenzialmente SI, lo puoi fare.
Gli ostacoli sono:
- non puoi nascondere l SSID
- non puoi usare il filtro mac
- se il link è pubblico NON puoi usare criptatura traffico, quindi il ponte intero dovrà essere senza pass ( situazione critica se oltre a distribuire il servizio di navigazione hai servizi privati o LAN privata ) Nel caso ti consiglio cmq di valutare un firewall open source a monte che, a questo punto, distribuisce il dhcp tenendo il log delle connessioni, e chiude tutte le porte tranne la 80 e la 443 ( http; https )
- questo ti potrà essere utile se vorrai anche integrare un qualunque sistema di autenticazione Radius o iHotspot ( che se no non potrai mai integrare e quindi il servizio pubblico non sarà adempiente a quanto previsto dalla legge; ricorda che sei su solo pubblico, indi anche se il ponte è privato, è soggetto a normative )
In questo caso cmq la conf sarà:
PUNTO A: AP + WDS --> WDS peers o flagghi auto o inserisci il mac della stazione 2
PUNTO B: AP + WDS --> idem come sopra ( proveri con AUTO su entrambe all' inizio )
Occhio che il WDS funziona solo senza protezione dati o con WEP . . .
In questo caso il secondo AP funziona solo come REPEATER del primo.
Fammi saxe,
Saluti
Messaggiodi admin » 29 marzo 2011, 23:39
Usa due apparati separati per AP e backbone. Se puoi, il backbone a 5 GHz.
Ciaooo
Messaggiodi thema3x » 29 marzo 2011, 23:47
Appoggio cmq admin al 100% per quanto detto sopra . . . è cmq la situazione migliore, sotto tutti gli aspetti.
Messaggiodi admin » 30 marzo 2011, 11:35
thema3x ha scritto:Appoggio cmq admin al 100% per quanto detto sopra . . . è cmq la situazione migliore, sotto tutti gli aspetti.
Infatti, smettiamola con questi repeater, un apparato in più e via. Problemi zero.
