Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 Modalità Router FAULT
Messaggiodi abbio90 » 29 settembre 2018, 10:19
Ciao a tutti, ho una cpe Ubiquiti connessa regolarmente ad un AP 5Ghz sempre Ubiquiti...se la lascio in modalità Bridge, funziona...se la imposto in modalità Router non da banda in uscita nonostante assegni correttamente il dhcp che le imposto sulla WAN....l'ip che ha in bridge o lato WLAN quando sta in router è lo stesso....allego screen
abbio90
Re: Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 Modalità Router FAULT
Messaggiodi redfive » 29 settembre 2018, 15:56
Se non abiliti il NAT ... il gateway lato wan deve avere una statica per la rete 'dietro' il dispositivo.
Messaggiodi abbio90 » 29 settembre 2018, 18:14
ma la devo creare io tipo destination 0.0.0.0/24 con il gateway lato wan o si crea da sola ablitando il flag su nat???
abbio90
Messaggiodi abbio90 » 29 settembre 2018, 18:40
serve anche il masquarade del src address o lo crea in automatico????
su firewall mi fa impostare solo regole di accept e drop, no masquerade...
su static route non c'è nessuna rotta...
se metto su target 0.0.0.0/24 non viene riconocouto
abbio90
Messaggiodi redfive » 29 settembre 2018, 22:27
Nella prima snap che hai postato, a destra c'è NAT, abilitalo li, .... se è router-client, l'interfaccia wan non dovrebbe essere la WLAN0 ?
Messaggiodi abbio90 » 30 settembre 2018, 0:53
Wlan non è selezionabile in quanto è perennemente dentro bridge0 e non si puo togliere.
Quindi Bridge0 equivale a WLAN e la lan e fuori dal bridge...
nel nuovo agg. firmware infatti esce la voce BRIDGE0 (WLAN)
abbio90
