Problemi ponte radio unifi - loco 5
Messaggiodi blackbird » 4 settembre 2016, 9:44
Buongiorno cerco di spiegare la situazione...come da schema allegato ho questa situazione, ho un computer con un software dedicato allo scarico dati da apparati a bordo di automezzi. La rete è con IP fissi senza connessione internet...lo scarico dati avviene su un dispositivo alla volta su richiesta Dell operatore con connessione WiFi 2.4 tipo G...
essendo un piazzale le due antenne sono connesse con ponte radio fra un unifi outdoor5 e rispettivamente 2 loco5 che a loro volta sono collegate a 2 radio outdoor+ 2.4 con antenne settoriali.
I due ponti saranno di circa 80 metri di lunghezza.
Il sistema così non funziona. ...si vedono gli apparati ma non si riesce a effettuare lo scarico dati...
Da prove fatte sembra un problema di ponte radio che nonostante sia connesso crea problemi di scarico.
Collegando il PC direttamente alle antenne finali il sistema funziona... inoltre cosa strana se butto giù il controller software i ponti si interrompono...avete qualche riflessione o indicazione per risolvere a mio avviso il problema del ponte..? Grazie
blackbird
Re: Problemi ponte radio unifi - loco 5
Messaggiodi redfive » 4 settembre 2016, 10:25
Il modo piu' veloce, credo sarebbe cambiare l'OD5 con una NSM5, settata in AP-WDS, le 2 LoCoM5 in STA-WDS, e disabilitare l'Uplinlk Connectivity monitor dal controller (Per le rimanenti OD+).
Le Sector, non vanno tanto d'accordo con le OD+, anche se settate al minimo , sono 13 dBm, + i 15 della Sector, l'EIRP , se sei in Italia, è un tantino 'fuori' dal consentito.
Inltre, le settoriali, hanno un 'fascio' molto stretto (lo vedi dal Radiation Pattern), ed andrebbero posizionate piu' o meno alla stessa altezza dei dispositivi con i quali devono comunicare.
Messaggiodi blackbird » 4 settembre 2016, 16:11
Grazie per la risposta. ..primo passo sostituisco la od5 con la nano station 5 ....poi farò le altre prove..
Pensavo che od5 potesse andare con la loco5. ..il ponte lo tira su ma la qualità è scadente...
Inoltre pensavo anche che le settoriali potessero lavorare bene con le od+ 2.4 e credevo anche di poTer sfruttare la sensibilità potendo abbassare la potenza di uscita...ma evidentemente non è così. ..
blackbird
Messaggiodi redfive » 4 settembre 2016, 18:46
Le LoCo vanno con OD5, in mod.tà bridge però, ma c'è il problema del WDS .... se dietro alla LoCo, c'è un solo dispositivo (un solo mac-address), non ci sono problemi, ma se invece dietro alla LoCo ci sono piu' dispositivi, la LoCo 'tende' a fare un bridging '2,5', ovvero a sostituire il mac-address originale dei frames in uscita con il suo .... questo è ovviabile usando il WDS, ma dall'altra parte, ci vuole un dispositivo AP-WDS (quindi, NSM5, non OD5).....
A dire la verità, se la LoCo le usassi in mod'tà router, con 2 statiche lato 'pc', e le LoCo con una default route, risolveresti comunque, ma dipende da quanto vuoi giocarci ...
Occhio all'angolo della M5, le OD5 sono omni, la M5 'apre' circa 45 °.
Messaggiodi blackbird » 16 settembre 2016, 17:39
Giusto per dare una conclusione al problema. Ho risolto come mi avevi consigliato sostituendo la Outdoor 5 con una nano station 5. Ne è bastata una soltanto in quanto evidentemente sia per la posizione delle loco che per le distanze minime la qualità del ponte è nettamente migliorata (ho usato la modalità wds). Nuovamente grazie...
Non ho ancora ben chiara la questione delle antenne Airmax...si possono usare su tutti gli apparati ubiquity o sulo sulla serie airmax..?
Io come ti avevo detto ho montato le settoriali su outdoor+ 2.4, solo con l'intento di avere antenne più efficienti soprattutto in ricezione, e non per andare oltre le potenze consentite, posso abbassare la potenza della radio per poter avere potenze in uscita adeguate alle normative, pur avendo l'antenna 15db...o ciò e solo possibile sulla serie airmax..?
blackbird
Messaggiodi redfive » 16 settembre 2016, 18:49
AirMax è un protocollo propietario di ubiquiti, che funziona più o meno come il TDMA, (al posto del CSMA/CA), ma è previsto solo sulla serie AirMax (e non ha niente a che fare con il WDS, che ogni produttore implementa un pò a modo proprio...)
Per le sector, ho preso come riferimento quelle UBNT, la AM-2G16-90 (16 dBi, 90°)
Le linee verdi rappresentano il suolo (0), con l'antenna montata rispettivamente a 5mt ed a 10 mt, le linee rosse rappresentano un dispositivo wifi posto sempre a 2 mt di altezza, sia rispetto all'antenna a 5 mt che quella a 10 mt, puoi vedere come potrebbe essere la copertura.
Per l'EIRP, certo che con un antenna che guadagna 15 dBi, tale valore è valido anche in ricezione, ma OD+ non è possibile settarlo a meno di 13 dBm, (a differenza di Airmax, che arriva a -4, o altri unifi, che possono arrivare a 4)
OD+ settato a 'Low' (indipendentemente dall'antenna gain)
OD+ iwconfig.JPG (69.16 KiB) Osservato 6144 volte
Da 'Custom' invece, provando a settare un valore inferiore a 13
OD+ tab.JPG (20.9 KiB) Osservato 6144 volte
Messaggiodi thema3x » 21 settembre 2016, 16:31
:king: RED !
Messaggiodi blackbird » 21 settembre 2016, 19:08
Grazie...mi si sta aprendo un mondo.
Prossimi giorni farò qualche test sul posizionamento e sul settaggio.
Conosci qualche guida o corso che alzi il livello di conoscenza di questi apparati...ho diverse occasioni di mettere su ponti e WiFi in ambiente esterno e mi sarebbe molto utile affinare le competenze tecniche...
blackbird
Messaggiodi thema3x » 22 settembre 2016, 9:11
"ho diverse occasioni di mettere su ponti e WiFi in ambiente esterno e mi sarebbe molto utile affinare le competenze tecniche..."
se sei ditta ci sono i corsi di certificazione UBNT ufficiali organizzati ciclicamente presso le strutture dei partner rivenditori diretti autorizzati da UBNT ( due in italia i maggiori ).
Se si privato ... occhio ... che ci sono delle normative che impediscono di fatto di " mettere su ponti e WiFi in ambiente esterno". Anche se il dispositivo è di libera vendita e le frequenze aperte a tutti, non è detto che chiunque possa fare quel tipo di attività.
