Alcune domande per capire meglio
Messaggiodi kidysy » 25 novembre 2015, 23:41
Salve a tutti!! oggi ho aggiornato una rocket M5 e ho notato che i canali sono tutti Indoor e DFS+Indoor e DFS praticamente il DFS è Assolutamente obbligatorio...Volendo usare tutti e 27 i dBm disponibili della radio..devo necessariamente usare i canali (DFS)
Domanda 2
Se non si imposta il guadagno antenna (Quindi rimane a zero) cosa succede?
Domanda 3
Che funzione ha "Flaggare" la lista delle frequenze? una volta flaggato mi da la lista dei canali ,ma cosa ci faccio?
Se ho già impostato una frequenza es: 5625
Radio in (Modalita AP) ovviamente
kidysy
Re: Alcune domande per capire meglio
Messaggiodi thema3x » 27 novembre 2015, 23:47
" oggi ho aggiornato una rocket M5 e ho notato che i canali sono tutti Indoor e DFS+Indoor e DFS praticamente il DFS è Assolutamente obbligatorio...Volendo usare tutti e 27 i dBm disponibili della radio..devo necessariamente usare i canali (DFS)"
La domanda non è chiara...cmq se sei all' esterno devi flaggare hide indoor channel e usare canali compresi solo tra il 5500 e il 5700. Ovviamente con DFS e potenza massima totale ( guadagno antenna + guadagno radio - la barretta - ) uguale a 30 dBm. Se l' antenna che monti ha 16dBi per esempio, la barra al max puo stare a 14dBm e i 27dBm li dimentichi....
Domanda 2
Se non si imposta il guadagno antenna (Quindi rimane a zero) cosa succede? Che sicuramente eccedi il limite massimo di potenza ammesso dalla legge ita....
Domanda 3
Serve per dire su quali canali l' ap può spostarsi dal preimpostato in caso di intervento del DFS e alla sta per dire su quali canali cercare l' ap. Di solito ( hide indoor channel flaggato ) le freq outdoor si flaggano tutte come configurazione di base.
TheMA3x
Messaggiodi kidysy » 30 novembre 2015, 14:30
Domanda 2
Domanda 3
TheMA3x
Azz...The.. :oo: Non avrei potuto aspettarmi risposta più esaustiva!
Grazie come sempre per la pazienza che dedichi a NOI....
Giusto per non aprire un altro Post,
secondo te posso coesistere in poco spazio due frequanze come la 5 Ghz e la 1,2 Ghz ?
in poche parole ho la necessità di mettere vicino ad una Nanostation una antenna a 1,2 Ghz per la trasmissione audio video........secondo te quanto può influire il disturbo?
Buona giornata!
kidysy
Messaggiodi thema3x » 1 dicembre 2015, 15:52
il 5Ghz non dovrebbe risentire ( e non ne risente ) di effetti di TLC in altre bande [ es WiFi o simili ].
Certo se esci con grosse potenze può alzarsi il floor noise per via delle armoniche e delle relative spurie ma a regola non dovrebbe essere un problema.
Messaggiodi kidysy » 2 dicembre 2015, 10:47
Ok! The...ovviamente il motivo per il quale ti faccio queste domande è sempre lo stesso..
cercare di avere un link pulito e stabile...
Altra domanda sempre sulle frequnze di altri apparati tipo questo:
Immagine
Secondo le regole del gioco... potrebbe darmi disturbi,calcola che sarà messo a circa 20 centimetri dalla nanostation M5 avrà una antenna esterna credo omni da 8 dBi
kidysy
Messaggiodi thema3x » 3 dicembre 2015, 10:02
non conosco l' oggetto...ma visto cosi mi sembra possa dare si disturbi ( dato che dovrebbe operare a 5.8Ghz ). In oltre dovresti verificare se è a norma ... come potenza 600mw si è sotto il 1W limite e ok, ma da capire a mio avviso 99/05CE, DFS e soprattutto canali e larghezze di banda in uso.
Dato che non è UBNT, da vedere in privato con l' importatore nazionale dell' oggetto.
TheMA3x
