WLAN con Nanostation Loco M5
Messaggiodi mizamba » 2 settembre 2015, 10:31
Premetto che non conosco i prodotti Ubiquiti anche se ne ho sentito parlare molto bene. Un mio cliente mi ha chiesto di configurargli una WLAN per una videosorveglianza con stazioni Nanostation Loco M5 secondo lo schema allegato.
Secondo Voi la configurazione degli apparati che ho riportato è corretta e funzionante oppure mi suggerite qualcosa di diverso?
Grazie mille per il supporto....
P.S. ovviamente le stazioni 1 e stazioni 4 non si vedono poichè c'è una collina. le stazioni 2 e 3 sono su di un campanile
Immagine configurazione WLAN
mizamba
Re: WLAN con Nanostation Loco M5
Messaggiodi redfive » 2 settembre 2015, 13:15
Non è chiarissima la config., (es., a cosa serve la mod.tà soho con il dhcp in stazione 2 ?), e comunque, usare su tutti AP-WDS non è il modo migliore (inoltre, avresti un bel loop sul campanile...).
Sarebbe meglio fare 2 P2P separate, Ap-Wds/Sta-Wds ed un altro Ap-Wds/Sta-Wds, collegare le 2 porte lan sul campanile, ed utilizzare anche 2 SSID diversi, cosi' come i canali. Otterresti in pratica un cavo di rete 'virtuale ' dal punto 1 al punto 4, non sarebbe neanche una cattica idea, settare gli apparati vicini (quelli sul campanile) con la stessa funzione, tutti e 2 AP o tutti e due station, tipo l'immagine qui sotto (è relativa ad AF, ma il concetto è lo stesso)
AF daisy chain.jpg (5.27 KiB) Osservato 3381 volte
Messaggiodi thema3x » 2 settembre 2015, 14:42
noto che la questione è di lavoro e immagino quindi debba risultare ben fatta e perfettamente funzionante. Secondo me ti conviverebbe affidarti ad un fornitore B2B che ti fornisca gli apparati pre configurati con relative indicazioni di installazione sul sito e ti segua, magari anche anche da remoto, nella corretta e migliore configurazione specifica. Se non sei pratico potrebbe essere molto dispendioso in termini di tempo...a disposizione quindi. Nel forum, per questioni di lavoro, + di quanto detto da red non approfondirei.
Messaggiodi mizamba » 2 settembre 2015, 17:11
Carissimi vi ringrazio per la veloce risposta. Ho fatto come mi ha consigliato Redfive e sembra funzionare molto bene. Ho scelto la postazione 1 come AP, la 2 come station, la 3 come AP e la 4 come Station.... grazie davvero per il suggerimento.
mizamba
Messaggiodi redfive » 2 settembre 2015, 17:26
A dire la verità, avevo consigliato in un modo leggermente diverso...c'è anche il disegno... :eheh:
Comunque, se già funziona bene cosi' ...tanto meglio !! :)
Messaggiodi thema3x » 3 settembre 2015, 12:52
:eheh: :eheh: :eheh:
