Puntamento Nanoberam M5
Messaggiodi giancarlo64 » 15 agosto 2015, 20:14
ho appena montato due Nanobeam M5-16 e sto cercando ci riuscire ad allinearle ma è da un paio di ore che ci provo e non riesco neanche a vedere uno dei 3 led che si accende :-(.
Le due parabole sono alimentate, posso accedere al web server, vedo il livello di segnale nel menu tools -> align antenna che però non mi indica un livello ma solo il livello di rumore a circa -96...-100 dB.
Le due parabole si trovano a circa 3 km di distanza e sono ad due altezze differenti. LA prima a 400msm e l'altra a 800msm. I due punti sono visibili in linea d'aria.
Io e un mio collega abbiamo provato a puntare le due parabole senza successo. A 3 km di distanza un piccolo spostamento implica uno spostamento di centinaia di metri.
Volevo sapere se esiste un documento o un sito web che descriva in modo chiaro i passi da seguire per riuscire ad effettuare un corretto puntamento. In internet non ho trovato molto al riguardo.
Allego un'immagine della schermata main di uno delle due parabole, magari ho fatto un settaggio non corretto.
Grazie per il vostro aiuto
Gian Carlo
giancarlo64
Re: Puntamento Nanoberam M5
Messaggiodi gpier66 » 15 agosto 2015, 22:06
innanzitutto hai provato dopo averle settate una vicina all'altra e prima di montarle nei siti se si connettevano l'una con l'altra?
per il puntamento potresti tramite googleheart tracciare i 2 punti e cosi vedi prendendo un riferimento dove devi puntare
gpier66
Messaggiodi giancarlo64 » 15 agosto 2015, 22:39
gpier66 ha scritto:innanzitutto hai provato dopo averle settate una vicina all'altra e prima di montarle nei siti se si connettevano l'una con l'altra?
No pensavo che si collegassero automaticamente, o almeno si vedessero automaticamente. Che settaggio bisogna fare in secial modo?
giancarlo64
Messaggiodi redfive » 15 agosto 2015, 23:17
A quella distanza, sarei andato su parabole da 25dBi ... come riferimento, guarda la snap qui sotto, sono 2 punti distanti circa 3 Km, e dislivello di 214 mt, ci sono anche i gradi di inclinazione delle 2 antenne .....
P.S. ... stai usando un canale indoor anche sull'AP ?? :)
Messaggiodi giancarlo64 » 16 agosto 2015, 12:36
Finalmente sono riuscito a instaurare il collegamento ma ho difficoltà a superare la velocità di Tx=10Mbit/s e Rx= 10Mbit/s di collegamento (uso il test interno tools speed test). Anche se muovo di parecchi gradi le parabole non not omolta differenza (passo ad un signal strength di -79 dB a -82 dB) ed ho solo 2 LED accesi sulle parabole. Se poi sposto completamente le parabole di 15-20 gradi allora non vedo quasi più i lsegnale (-98dB). Avete qualche consiglio per raggiungere almeno 20-30 Mbit? Pensate sia possibile? Allego immagine della parabola configurata come station
Gioan carlo
giancarlo64
Messaggiodi redfive » 16 agosto 2015, 12:52
Prova a restringere il canale, a 30 o anche 20 MHz, e sicuramente puo migliorare il puntamento ...le hai inclinate di circa 3.7°, una verso il basso ed una verso l'alto ? Spostandole di 10° orizzontalmente, sposti il punto di ~ 500 mt...
P.S. ... stai sempre usando un canale riservato per l'indoor.
Messaggiodi thema3x » 22 agosto 2015, 11:23
:nonono: :l0l:
