Problema velocità nsm5 link Ptp
Messaggiodi seyfer82 » 28 luglio 2015, 11:02
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e ho da poco acquistato due nsm5 per collegare casa mia a quella di mio padre, che dista in linea d'aria a nemmeno 500 mt (completamente libera da ostacoli). Il collegamento serve a me per ricevere il segnale ADSL e a lui per vedere i miei film che ho sul Nas, ora il mio problema e che ho configurato tutto e sembra tutto funzionante, ma nello scaricare un file la velocità di download è di 1,20 Mb/s... Sia che provò da casa mia e sia da casa sua e a volte scende anche sotto il mega.... Ora i parametri credo siano giusti... Ccq 99,1%.... h/v 57-60 dbm... SN 98 dbm e potenza del segnale intorno ai 55 dbm. Le ho provate tutte dopo aver letto i vostri consigli in altri forum anche disabilitare airmax e abbassare la potenza di trasmissione a 5 dbm su un canale outdoor libero, ma la velocità massima è quella... Non so se può essere rilevante ma quando provo a invertire l'impostazione delle antenne access point a station e viceversa la velocità si abbassa a 50kb/s.... Non è che sia difettosa una delle due? Grazie mille.
seyfer82
Re: Problema velocità nsm5 link Ptp
Messaggiodi thema3x » 28 luglio 2015, 12:13
sarebbe da approfondire.. Se fai uno speed test tra le antenne, dal menu a tendina in alto a dx, che valori ottieni ?
Messaggiodi seyfer82 » 28 luglio 2015, 12:24
Ottimi... Intorno ai 180/190 mbps
seyfer82
Messaggiodi seyfer82 » 28 luglio 2015, 12:53
questi sono gli screen della stazione ricevente
Schermata 2015-07-18 alle 15.13.01.png (22.88 KiB) Osservato 4382 volte
seyfer82
Messaggiodi thema3x » 29 luglio 2015, 9:45
è possibile che in tutto il ciclo telematico coinvolto nel trasferimento vi sia un elemento a 100Mbit di bassa fattura / difettoso che possa portare a quel problema ?
Mi è capitata un occasione simile...alla fine era la scheda eth del PC client remoto...
Fai delle prove in locale ( ambo lati ) per capire dove è il problema; fai quindi speedtest tra pc e switch, swtich e router ( es ) e cosi via. Potrebbe essere anche un cavo di rete crimpato male o una porta LAN di qualcosa che perde pacchetti ... Se cerchi bene, troverai sicuro un nodo, le radio viste cosi sono ok.
Facci saxe
Messaggiodi seyfer82 » 30 luglio 2015, 16:44
buongiorno TheMa3x, ho appena fatto quelle verifiche e sembra che per quanto riguarda la cablatura e la parte router/switch non ci sia nessun problema, per essere sicuro mi sono attaccato perfino con due pc sotto le rispettive antenne condividendo un file e scaricandolo la velocità mi è arrivata massimo a 1,6 MB/s credo che a questo punto non mi rimane altro da fare che mandarle indietro... Visto che ci siamo ne approfitto per un consiglio, la velocità massima di queste nanostation dovrebbe essere di 5 o 6 MB/s giusto? secondo te mi basta per condividere internet e fare streeming di contenuti multimediali in HD? Oppure mi conviene prendere le nanobeam AC 500 che hanno la banda da 450 mbps? grazie ancora.
seyfer82
Messaggiodi thema3x » 1 agosto 2015, 16:12
Ciao a regola sono largamente sufficienti. A regime ho dei link da 70Mbps ... e non sono il solo ovviamente. Quindi c'è qualcosa che nn va.
