collegamento dvr
collegamento dvr
Messaggiodi elmachico » 8 aprile 2015, 19:01
Salve a tutti spero di aver postato nella sezione giusta.
Allora sono alle prese con la configurazione di un dvr per videosorveglianza e sto riscontranto un problema che ancora non riesco a capire a cosa sia dovuto. In poche parole ho la seguente configurazione :
Modem fastweb---->NSM5loco(AP)----->NSM5(Station)---->router netgear----> DVR
Con fastweb ho un ip pubblico statico ed assegna come ip interni valori 192.168.0.1/253, le due nanostation sono impostate con indirizzi statici rispettivamente 192.168.0.100 e .110, il router ha come ip esterno 192.168.0.90 e ip interni assegna 10.0.0.2/254 ed il dvr ha indirizzo impostato staticamente 10.0.0.34 che comunica sulla porta 8085 per la visione da smartphone. La connessione ad internet è perfetta, l'unico problema è che impostando la dmz sul model di fastweb verso l'ip del router,nonostante io abbia aperto la porta 8085 e la 5600 sul router neatgear, le porte mi risultano sempre chiuse e di conseguenza il dvr non è raggiungibile. Può essere che sia dovuto a qualche impostazione delle nanostation che mi blocca tutto?? Dovrei impostare qualcosa tipo firewall anche per le antenne???
Grazie a chiunque voglia aiutarmi
elmachico
Re: collegamento dvr
Messaggiodi admin » 11 aprile 2015, 14:02
Sottinteso che hai configurato le Ubiquiti in bridge mode:
- posta qualche pagina di configurazione dei due router.
- c'è motivo per cui devi usare il router (Netgear) e non uno switch?
- attivando il DMZ sul router di Fastweb, arrivi da Internet sul router Netgear?
elmachico ha scritto:Salve a tutti spero di aver postato nella sezione giusta.
Messaggiodi thema3x » 11 aprile 2015, 19:25
la colpa è di fastweb .... l' ip pubblico che tu vedi NON è un IP pubblico che tutti possono vedere dall' "esterno": ma è l' IP pubblico interno della rete fastweb, che non esce da nessun parte - resta solo dentro la loro rete pubblica - e che quindi di fatto puoi raggiungere come IP pubblico solo da un altro utente della rete pubblica si, ma di quella interna fastweb e basta. Per tutti gli altri sei invisibile, quindi dalla rete mobile o dalla rete telecom rame per dire, il tuo ip non lo raggiungerai mai.
"vola libero come una freccia, naviga alla velocità della luce" ... ma vai va ... :scrolleye:
Messaggiodi elmachico » 13 aprile 2015, 10:56
@themax: inizialmente era cosi, poi ho provveduto a richiedere tramite il social care un ip pubblico che mi è stato regolarmente assegnato dopo pochi giorni. Ho controllato anche da vari siti ed effettivamente in rete esco con l'indirizzo assegnatomi, per intenderci il mio nuovo ip inizia per 2.230.XX.XXX.
@admin: i motivi per cui utilizzo un router sono due:
1) ho bisogno della wifi
2) riesco a gestire tutto dal router, limitando in un certo modo anche la DMZ impostata sul modem di fastweb
Se imposto la DMZ vedo il router regolarmente, ho provato anche a fare un ping e risulta in rete.
Appena possibile inserisco anche le foto dei router.
elmachico
Messaggiodi redfive » 13 aprile 2015, 11:44
I 2 devices ubnt vanno AP-WDS/Sta-WDS, ma per cercare dove potrebbe essere il problema, basta che ti metti nella rete 192.168.0.0 e 'punti' l'ip.router.netgear:8085 ..... vedi il DVR ??
Messaggiodi elmachico » 13 aprile 2015, 13:24
ciao red ho provato come dici tu ed effettivamente il dvr non lo vedo, però sbirciando tra le informazioni del modem fastweb ho notato che quando collego la nanostation in Ap il modem fastweb riconosce l'indirizzo del router ma assegna il nome di un dispositivo connesso in wifi al router netgear ed il mac corrisponde a quello della nanostation. Dopo pochi minuti l'ip del router viene sostituito con quello del dispositivo connesso in wifi.
Se tra le impostazioni del router netgear spunto la casella assegna automaticamente ip il modem fastweb assegna correttamente il nome al router, ma ovviamente con un indirizzo che cambierà di volta in volta. Che faccio?????? :S
elmachico
Messaggiodi elmachico » 13 aprile 2015, 13:39
abilitando il WDS è come se io avessi esattamente un filo collegato giusto?????
elmachico
Messaggiodi admin » 13 aprile 2015, 13:57
elmachico ha scritto:abilitando il WDS è come se io avessi esattamente un filo collegato giusto?????
Finalmente ci siamo capiti ;)
Messaggiodi elmachico » 13 aprile 2015, 15:05
quindi il problema potrebbe essere dovuto al WDS?
elmachico
Messaggiodi elmachico » 14 aprile 2015, 17:56
tutto risolto grazie mille per l'aiuto!!! :okok:
elmachico
