Problema fulmini
Problema fulmini
Messaggiodi angusyoung11 » 11 agosto 2014, 11:31
Ciao a tutti... ho un problema che mi fa impazzire da diversi giorni sul collegamento P2P (di cui ho già parlato anche in un altro post), tra un punto "A", dove è presente la connessione aDSL e un punto "B", creato tramite due NanoBeam M2 (2.4 GHz).
Sul punto B, oltre la NanoBeam M2, ho una telecamera IP e un'altra vecchia antenna 5GHz che crea un altro collegamento P2P. Tutte e 3 sono POE, ognuna col suo alimentatore, e collegate ad un router (potevo utilizzare uno switch + access point) ma avevo dei router di recupero e ho usato uno di quelli :eheh:
Settimana scorsa dopo un forte temporale in cui è scattato il differenziale generale (ci sono altre apparecchiature sotto al quadro), mi sono accorto che il router e il suo alimentatore erano bruciati. Su tutte le altre apparecchiature non era successo nulla.
Sostituito il router e inserito a monte di tutto un differenziale dedicato + scaricatore, dopo l'ultimo temporale non è scattato il differenziale ma il router si è bruciato di nuovo (solo lui :hurted:)...
Non so più a cosa pensare... non capisco perché si bruci solo lui (da un lato, per fortuna).
Stavo pensando di eliminare il router e collegare la telecamera direttamente alla NanoBeam ma in questo modo perdo il collegamento sull'altro punto (quello creato con le antenne 5GHz) e non ho più la rete WiFi in quel punto.
Cosa mi consigliereste di fare? :hurted:
angusyoung11
Re: Problema fulmini
Messaggiodi redfive » 12 agosto 2014, 18:22
Ciao, solitamente uso i dehn, tipo 2 e 3 qui trovi un pò di info, attenzione alla corretta installazione e soprattutto al conduttore di terra.
Se vuoi anche una maggiore sicurezza su tratte ethernet esterne, ...puoi usare anche questi.
Messaggiodi thema3x » 12 agosto 2014, 22:57
lo scaricatore interviene si, di solito cmq dopo, su grossi picchi e solo se la "terra" è buona e tira ... se no ciccia ... In più i router da banco di solito non hanno la terra, mentre i PoE si. Questo li rende elementi piu deboli. Non sono apparati da "esterno" nel senso che sono appena domestici da quel punto di vista...
Un buono switch da mettere li in mezzo ( con alimentazione a 3 pin, con terra quindi ) e magari vite di messa a terra ulteriore sullo chassis per i cavi schermati non sarebbe male, vivrebbe sicuramente di piu. No ?
Messaggiodi angusyoung11 » 12 agosto 2014, 23:09
Grazie a tutti :)
@redfive
Lo scaricatore non ho idea di che marca sia, l'ha installato l'elettricista insieme ad un interruttore differenziale in un piccolo quadretto dedicato, dovrei tornare a vedere la marca; è molto simile a quelli che mi hai linkato tu. Comunque l'impianto di messa a terra c'è.
Oggi sono andato a verificare dopo il secondo temporale e ahimé non si era bruciato il router... l'interruttore differenziale non era scattato (lo scaricatore è ancora integro) ed ho avuto una brutta sorpresa di cui ne ho parlato in un altro thread (www.ubnt-italia.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=1756) per cui penso che sia dovuto a qualche altro tipo di corrente, non imputabile questa volta all'ENEL.
Per quanto riguarda gli switch o router, effettivamente ho visto che ci sono quelli seri della ubiquiti con la vite di messa a terra sullo chassis, l'alimentazione non ho capito di che tipo è... per curiosità, poi dove andrebbe collegata quella vite? Al cavo giallo/nero?
ciao!
angusyoung11
Messaggiodi thema3x » 12 agosto 2014, 23:17
si la vite dello chassis ( se l alimentatore non ha la terra, o se ce l ha ma lo switch ha due vie separate per logica interna e terra connessioni schermate ) va a terra con un cavo giallo e verde di sez minima 1.5mmq.
Messaggiodi redfive » 12 agosto 2014, 23:36
Che ci sia lo scaricatore ok , ma deve essere installato correttamente, altrimenti è come non averlo, in fondo al pdf ci sono esempi con installazioni corrette ed errate..... poi ovvio che la terra ci deve essere ed essere buona......avere un airbag "scarico" nel bagagliaio solo per dire che si ha....in caso di incidente non serve a molto.. :)
Oltre a quello principale, ci sono anche i tipo 3, da mettere in prossimità dei dispositivi da proteggere, quelli da linea telefonica e da cavi eth (bisognerebbe metterne 2 , uno vicino allo switch ed uno vicino al dispositivo, per salvare tutti e 2) anche qui vale il discorso della corretta installazione, altrimenti...
Dove li ho messi (toccandosi ripetutamente :eheh: ) , anche dopo temporali violenti , non è mai successo niente , neanche ad alimentatori switching/dispositivi senza terra, mi è capitato di cambiarne 2 (letteralmente esplosi) di scaricatori , ma nessun danno a valle
Per la terra sui dispositivi...è un arma a doppio taglio, nel senso ...se hai un cavo eth schermato lungo 50 mt, collegato ad uno switch messo a terra, dall'altra parte ancora uno switch collegato a terra , ma la terra non è la stessa, in pratica usi la calza del cavo eth per azzerare la ddp tra i 2 punti.. e non è tanto bello (a volte è meglio usare la fibra), diverso è il discorso se dallo switch vai direttamente ad un end device.
Messaggiodi angusyoung11 » 12 agosto 2014, 23:49
Grazie, sempre gentilissimi :)
Ho letto un po' di cose discordanti in questi giorni in giro per la rete sul modo migliore per mettere a terra gli apparati di rete. Gente che collega la terra del cavo FTP dal lato dell'antenna sul connettore ethernet, e dall'altra a parti metalliche o all'impianto di messa a terra :surprice: io credo sia giusto collegato da entrambi i "lati" sulla parte metallica del connettore ethernet, poi è tramite l'adattatore POE che si collega a terra... o almeno, così credo di aver capito.
Ultimo dubbio: nello stesso quadro ho altri 2 alimentatori, uno per la telecamera (mobotix), simile a questo
Immagine
che, come puoi notare, in alto a sinistra ha una vitina con indicato "GROUND", alla quale suppongo vada connesso il cavo giallo e verde mentre l'alimentatore POE dell'altra antenna connessa (5GHz), marca SICE, molto simile a questoImmagine
che non ha 3 pin e non ha nemmeno il connettore "ground"... in questo caso come si fa a "mettere a terra" l'antenna?
@redfive
L'impianto è molto semplice ed è così (perdona il disegno che fa schifo :eheh: )
Immagine
I cavi ethernet indicati in verde sono lunghi massimo 1 metro, mentre quelli in nero ancora meno... saranno massimo 20 / 30 cm... è tutto raggruppato in una scatola stagna vicino alle antenne.
Ciao, a presto :)
angusyoung11
Messaggiodi thema3x » 18 agosto 2014, 22:27
"in questo caso come si fa a "mettere a terra" l'antenna?"
... purtroppo non va a terra ...
Messaggiodi angusyoung11 » 18 agosto 2014, 22:37
Ok... ho capito :eheh:
Per il collegamento dell'antenna Ubiquiti comunque mi conviene usare tra antenna e l'alimentatore (porta POE) un cavo FTP schermato, mentre tra l'alimentatore (porta LAN) e lo switch posso usare un cavo UTP normale o è sempre meglio schermato?
ciao :)
angusyoung11
Messaggiodi thema3x » 18 agosto 2014, 22:55
patch UTP, no problem !
