Collegamento Punto Punto. Dubbio Potenza d'uscita dBm
Messaggiodi geomarcomo » 23 marzo 2014, 18:24
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un chiarimento su un collegamento punto punto tramite due nanostation m5.
Le nano sono molto vicine tra loro 300 mt.
Si vedono perfettamente.
Come potenza ho impostato per entrambe -3 dbm.
Il collegamento funziona bene, mi rimane il dubbio della potenza d'uscita.
Come andrebbe impostata?
Se aumento i dBm mi scendono i mega di collegamento tra le due antenne.
l'access point e la station devono avere la stessa potenza o diverse?
grazie !!!
geomarcomo
Re: Collegamento Punto Punto. Dubbio Potenza d'uscita dBm
Messaggiodi thema3x » 24 marzo 2014, 15:41
possono avere potenze diverse: nel tuo caso il problema è che le CPE sono troppo vicine, hai troppo segnale e il link peggiora per distorsione / saturazione dell onda radio.
Il segnale massimo di esercizio nominale è - 55dBm, oltre hai problemi.
Quindi gain minimo ambo i lati direi e se serve per avere un -60dBm diciamo, disassare ( disallineare ) le antenne tra loro.
Messaggiodi geomarcomo » 24 marzo 2014, 17:18
grazie per la risposta.
Ho provato a spostare l'antenna e vedere se cambia qualcosa.. perdo parecchi mega e basta.
ora ho configurato l'antenna come da allegati.
funziona bene. L'unico problema è la potenza.. va bene 7 dbm? troppo?
geomarcomo
Messaggiodi thema3x » 24 marzo 2014, 17:39
sei al limite, dovresti perdere almeno altri 6 dBm sulla carta.
Se il link cmq va bene, ne ho anch io diversi "alti" così purtroppo, lascia pure, l' apprato non si rompe.
Messaggiodi JosephMas » 4 aprile 2014, 17:26
ho fatto upgrade al firmware 5.5.8 le antenne adesso mi vanno così come nella foto perchè?
Prima avevo un un rate di 180/260Mbps non ho toccato nessuna impostazione.
JosephMas
Messaggiodi JosephMas » 4 aprile 2014, 17:41
In queste non ho fatto l'upgrade e vanno con questi segnali..!! :emo_pic_105: :emo_pic_105:
JosephMas
Messaggiodi thema3x » 6 aprile 2014, 16:26
guarda è strano come cosa, onestamente non mi è mai successa e non dovrebbe succedere.
Consiglio: prova a fare un factory reset e poi a riconfigurarle.
Sicuro che nel frattempo non sono cambiate condizioni di installazione ? A volte le coincidenze nella vita sono bizzarre...tipo non so una vite che si smolla, un ramo che cade, ecc.
facci saxe!
Messaggiodi JosephMas » 8 aprile 2014, 11:06
:emo_pic_105: :emo_pic_105: :emo_pic_105: :emo_pic_105:
:oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo:
JosephMas
Messaggiodi JosephMas » 8 aprile 2014, 11:48
Se disattivo la spunta su WDS da un RATE che oscillava tra 40/80Mbps adesso va da 120/180 MBps con HIDE SSID attivo.
Ma è possibile che la nuova gestione del WDS con il Firmware 5.5.8 causa tutto questo.
farò altre prove...!!
JosephMas
Messaggiodi thema3x » 8 aprile 2014, 16:06
no non è possibile, ho 50+ link attivi al momento al fw 5.5.8 e non ho mai avuto / riscontrato il problema che indichi. Provato su: pico, bullet m2, nsm 2 e 5, powerbrdige m5, rocket m5.
Hai provato a resettare ?! Una scansione con airview per verificare che nulla sia cambiato ?
Facci saxe
