prima configurazione nanostation loco m5
Messaggiodi rubber71 » 3 marzo 2014, 21:03
salve ho configurato 3 nanosttion 1 in ap e 2 in station
risultati sono i seguenti:
1 station
Signal Strength:ì -61 dBm
Vertical / Horizontal:-67 / -62 dBm
Noise Floor:-91 dBm
Transmit CCQ:97.6 %
TX/RX Rate:270 Mbps / 270 Mbps
airMAX:Enabled
airMAX Priority:None
airMAX Quality:85 %
airMAX Capacity:76 %
2 station
Signal Strength: -71 dBm
Vertical / Horizontal:-73 / -74 dBm
Noise Floor:-90 dBm
Transmit CCQ:93.2 %
TX/RX Rate:270 Mbps / 180 Mbps
airMAX:Enabled
airMAX Quality: 65 %
airMAX Capacity: 64 %
premetto che la seconda vede davanti a se un ostacolo di un abete
la distanza e di 800/900metri almeno e quella che mi rilevano le stesse nanostation
volevo sapere se i valori vanno bene cosi oppure no??
saluti e grazie
rubber71
Re: prima configurazione nanostation loco m5
Messaggiodi thema3x » 4 marzo 2014, 15:04
visto così e considerato l' ostacolo direi di si, siamo nella norma :emo_pic_18:
Messaggiodi rubber71 » 4 marzo 2014, 17:28
ciao l'ostacolo e solo sulla seconda station la prima e completamente libera
quindi la prima va bene??
e la seconda considerato l'ostacolo e accettabile??
scusami
e solo che cosi capisco bene i parametri da prendere in considerazione
saluti e grazie
rubber71
Messaggiodi thema3x » 4 marzo 2014, 17:54
Direi di si.
Guarda anche se non conosci i parametri, se il ping non scade e lo speedtest è ok per le tue esigenze, direi che ci sei :okok:
Poi se cerchi nel forum cmq, trovi spiegazione alla maggior parte dei valori mostrati nella main.
Messaggiodi rubber71 » 4 marzo 2014, 19:02
ti ringrazio della disponibilita
saluti
rubber71
