Schema WDS e consiglio collegamenti apparati
Messaggiodi geomarcomo » 16 febbraio 2014, 15:07
[img]Ciao a tutti sto cercando di capire se la soluzione che ho pensato può essere valida.
Volevo collegare una Rocket M5 con antenna Omni da 10 db come principale dato le distanze brevi.
In tutti e 7 gli edifici volevo installare le Nanostation M5 collegate alla rocket con abilitato il WDS.
Nella struttura 7 mi collegherei alla struttura 6 sempre tramite Nanostation M5 e WDS.
Potrebbe funzionare?
Il mio dubbio è che la rocket con antenna omni è su un tetto abbastanza alto e gli altri edifici sono molto più bassi.. potrei avere problemi nel collegamento con le nanostation?
La rocket con omni come la configuro?
modalita ap + wds auto o con mac di ogni nanostation collegata?
airmax attivo per tutto penso..
Successivamente dovrò collegare delle picostation in ogni struttura come access point. Il WDS attivo o no?
grazie!!
geomarcomo
Re: Schema WDS e consiglio collegamenti apparati
Messaggiodi soulfly » 16 febbraio 2014, 18:22
io nello schema che hai postato userei la Rocket M5 con un'antenna settoriale (magari la sector 19 120) per propagare il segnale. Per il discorso Nano che si collegano al Rocket M5 sono d'accordo.
Per quanto diguarda il tuo dubbio, essendo le antenne direzionabili anche in verticale, non dovresti aver problemi (a meno di ostacoli lungo la diagonale); per la configurazione, se metti wds, stai dicendo di collegarsi in modo trasparente (e quindi come se i dispositivi che cmpongono i nodi non sono 'visti', insomma come un cavo steso con dei bridge nel mezzo), ma la cosa importante e' che devi essere coerente con la configurazione del sistema, quindi o tutti o nessuno.
AirMax perche'?
soulfly
Messaggiodi geomarcomo » 16 febbraio 2014, 18:32
soulfly ha scritto:Ciao,
AirMax perche'?
ciao, grazie per la risposta. Per quanto riguarda la rocket con antenna omni dici che é meglio la sector? Come mai? Non vorrei essere tirato per i 120 gradi di apertura..
per il discorso wds io pensavo di attivarlo su tutto il sistema. Ma cosa intendi che i dispositivi non sono visti?
Non sono più accessibili dalla rete?
L'airmax lo volevo attivare per tutti i nodi di collegamento..penso sia meglio dato la compatibilità di tutti i prodotti..sbaglio?
Grazie.
geomarcomo
Messaggiodi soulfly » 16 febbraio 2014, 18:41
parlo di trasparenza, ovvero che tu come utente non ti devi preoccupare o conoscere cio' che sta tra te ed il modem (detto in sintesi); immagina che tra il livello 1 ed il livello 3 esista un livello 2 che li congiunge, ma nessuno dei due livelli (1 e 3) se ne accorgono e nemmeno se ne preoccupano.
Per l'AirMax intendo, ma ti serve? Hai una banda internet maggiore di 20Mb?
Per quanto riguarda la direttiva, se trasli (se puoi ovviamente) l'antenna a sinistra e la ruoti, copri tranquillamente l'area.
soulfly
Messaggiodi geomarcomo » 16 febbraio 2014, 18:54
Ok é più chiaro ora. Pensavo non potessi più entrare nella configurazione delle antenne..
Per quanto riguarda la sector non penso riesca.. sono abbastanza vincolato in quel punto.
Per l'airmax al momento ci passa solo una 20 mb ma in futuro é forse previsto un piccolo ufficio con una lan. Attivando l'airmax dovrei guadagnare più portata e avere meno latente no? Controndicazioni?
L'unica cosa che non é chiaro é il wds sulla rocket. Devo attivarlo e inserire i Mac di tutte le nano che collego. Mentre nelle nano collegate inserisco il Mac solo della rocket giusto?
geomarcomo
Messaggiodi soulfly » 16 febbraio 2014, 19:02
Le antenne le vedi e le puoi raggiungere.
AirMax non ha particolari controindicazioni se tutto e' ubiquiti. Per documentarti meglio leggi questo post.
Non e' obbligatorio dire quali peers sono in WDS, ma puoi farlo.
soulfly
Messaggiodi redfive » 16 febbraio 2014, 19:12
Ciao , come ti ha già consigliato soulfly , anche io opterei per una sector 120°, la omni guadagna a 360°, quindi potezialmente potresti "tirarti" dentro dei disturbi da zone che comunque non ti interessa coprire. Il WDS come lo intendi , è la funzione Ap-Repeater...che non credo ti sia tanto utile. Tenterei piuttosto a fare una cosa del genere:
Centrale
rocket + sector 120° link 1,2,3,4,5 e 6a(*)
Ap-WDS, AirMax enabled , ch.100
1,2,3,4,5 e 6a(*) NSM5 , Sta-WDS, AirMax enabled, ch.100
6b, 7 una coppia di NSM5 Ap-WDS/Sta-WDS , AirMax disabled, ch.120
* se avessi problemi con questo link , potresti piazzare una NSM5 in piu' su Centrale ,
, orientare meglio la sector per le altre station, e fare un link a parte Centrale/6a, Ap-WDS/Sta-WDS , AirMax disabled, ch.140.
Messaggiodi geomarcomo » 16 febbraio 2014, 19:15
soulfly ha scritto:Le antenne le vedi e le puoi raggiungere.
Grazie. Ora mi documento se attivare o meno l'airmax..
per il wds ho letto nel forum che bisognava mettere i Mac altrimenti non funzionava..
anche la modalità auto non so se va bene con più di un ap-wds collegato alla rocket.
Cmq grazie per le informazioni!!
geomarcomo
Messaggiodi geomarcomo » 16 febbraio 2014, 19:35
redfive ha scritto:Ciao , come ti ha già consigliato soulfly , anche io opterei per una sector 120°, la omni guadagna a 360°, quindi potezialmente potresti "tirarti" dentro dei disturbi da zone che comunque non ti interessa coprire. Il WDS come lo intendi , è la funzione Ap-Repeater...che non credo ti sia tanto utile. Tenterei piuttosto a fare una cosa del genere:
Centrale
Ciao! grazie per il tuo consiglio.
La tua opzione non l'avevo valutata. Potrei provare.
Per il discorso WDS come dicevo non sono pratico e non avendo mai usato la funzione non so minimamente come applicarla.. (se in Auto, inserendo i Mac o altro).
Quindi ricapitolando diresti di provare collegandole tutte alla settoriale, se non vede bene il 6a mettere un link separato.
Come mai per il ponte 6b - 7 l'Airmax è disabilitato?
Per ogni edificio poi dovrò poi mettere degli access point interni/esterni (piscostation m2) quelli li configuro senza WDS e senza ovviamente airmax settando l'ampiezza a 20 mhz. Giusto?
grazie.
geomarcomo
Messaggiodi redfive » 16 febbraio 2014, 20:11
Con i firmware "nuovi" , devi propio dirglielo se vuoi che funzioni come Ap-Repeater , e quindi settare i mac dei peer, ma a te non serve, gli Ap li lasci Ap e spunti la checkbox WDS, sia su Ap che sulle Sta , il collegamento è cosi' trasparente al livello 2 , in pratica un "cavo di rete" , come se la porta lan dell'Ap e la porta lan della sta , fossero 2 porte dello stesso switch.
Centrale >6a e 6b>7, essendo delle PtP, non hanno bisogno di AirMax.
AirMax è invece bene metterlo sugli altri link , un PmtP, sfruttando un tdma propietario , migliora decisamente i collegamenti rispetto al csma ca.
