Indicazioni per impostare al meglio AirGrid M5HP...
Messaggiodi DiPancrazio82 » 4 ottobre 2013, 21:19
Ciao a tutti , sono nuovo di questo forum e di questo campo....mi trovo a districarmi con una antenna Airgrid M5 HP con la quale cerco di connettermi ad un ripetitore di una ditta che fornisce internet wireless nella mia zona.
Il ripetitore , in base ai dati dell'antenna , si trova a 11km circa ma credo che la visuale non sia perfetta poichè anche con -72db di segnale ho i parametri Quality e Capacity abbastanza sbarsi.....tant'è che non riesco a superare i 2,7/2,8Mbit di banda internet pur avendo un abbonamento da 7Mbit.
Ci sono cose che posso fare per migliorare la qualità del segnale?
PS. come premesso sono abbastanza a zero in materia quindi chiedo venia se dovessi dire cavolate....
Grazie a Tutti
DiPancrazio82
Re: Indicazioni per impostare al meglio AirGrid M5HP...
Messaggiodi thema3x » 5 ottobre 2013, 11:12
bisognerebbe capire cosa hai dall' altra parte: cioè l' AP alla quale ti colleghi cos' è ?
Supporta UBNT Airmax ? Quante STA gestisce ? E' MIMO ?
I parametri che guardi sono + indicativi del parametro airmax che alla qualità del link, che detto cosi è tutto e niente. Potresti anche disattivarlo ed andare meglio.
Cose importanti sono il signal ( -72 nel tuo caso che non è ne male ne bene - ci può stare ) e soprattutto il CCQ %, che ti indica la reale bontà del link.
Se hai un CCQ alto e mantieni - 72, potresti provare a disattivare airmax e vedere come va.
Altra cosa sicuro che mentre tu fai lo speedtest e ti aspetti 7M da loro ci sono 7M ? No perchè magari anche il LAN vanno cosi perchè verso internet non ce ne...
Ultima cosa la polarizzazione dell' antenna: chi l' ha installata ( la tua ) ? che polarizzazione gli è stata data ? hai provato a girarla e provare a puntarla al meglio verso l' area di interesse al fine di ottenere meglio di -72?
Facci saxe
Messaggiodi DiPancrazio82 » 5 ottobre 2013, 11:27
Ciao , grazie della risposta anche non credo di aver capito tutto.....
Non so come capire che antenna trasmettitore hanno dall'altra parte.
L'antenna che uso me l'hanno data loro e anche pre-configurata (o almeno il minimo sindacale).
Il montaggio l'ho fatto io e anche il puntamento....assemblamento come da istruzioni e posizionamento con griglia in orizzontale.....provero' al piu' presto a posizionarla in verticale e vedere come va....
Ti allego gli screen che forse sono piu' esplicativi di quello che posso dirti io....
DiPancrazio82
Messaggiodi thema3x » 5 ottobre 2013, 18:36
nonostante chi te l abbia fornita ha pensato bene di uscire con una potenza a dire poco da pazzi mettendoti nella condizione di essere potenzialmente sanzionato e pesantemente per adottare in casa tua un apprato non conforme alla normativa che irraggia troppo potenza nell' aria, il ink CCQ% non è buono, vuol dire che perdi pacchetti per starda e quindi molto probabilmente o che c'è un ostacolo di mezzo o che sei allineato male al loro AP.
Per quanto mi riguarda sei / siete fuori legge, quindi il consiglio e o di rientrarci o di spegnere tutto prima di nuocere alla salute altri ( poi hai voglia a manifestare in piazza contro chi e per cosa quando siamo noi i primi a battercene e a giocare con la salute degli altri per i propri scopi ).
Cmq da quel link, al netto della polarizzazione che potrebbe salvare come no, non tiri fuori meglio di ciò che hai / avete.
Messaggiodi pincopallino » 8 ottobre 2013, 9:23
il limite max di uscita consentito x legge quanto deve essere, su una airgrid 27 db che valore max e consentito grazie
pincopallino
Messaggiodi thema3x » 8 ottobre 2013, 10:16
devi mettere la spunta nella tenda wireless a " AUTO ADJ to EIRP LIMIT ".
Nel tuo caso, riducendo il gain in conformità alla normativa, potresti non riuscire + a collegarti. Nel caso questo indica che nel tuo caso il link non si può fare o perchè sei occluso, o perchè sei mal allineato.
Messaggiodi pincopallino » 8 ottobre 2013, 10:56
cosi impostata e corretta per restare nella norma grazie
pincopallino
Messaggiodi thema3x » 8 ottobre 2013, 11:29
Ciao, no.
devi specificare il tipo di antenna connessa .. perchè cosi per lui non ce nulla di connesso.. quindi airgrid 23dBi o 27dBi a seconda del modello in tuo possesso ... vedi come scenderà il gain massimo consentito ...
La voce da specificare è "antenna".
Messaggiodi drego85 » 19 ottobre 2013, 0:32
Per non parlare dell'utilizzo dei canali indoor! :(
