Antenna Ubiquiti per telecamera IP
Messaggiodi ciccillo77 » 13 settembre 2013, 10:26
Un saluto a tutti, dovendo realizzare il primo impianto di telecamera IP in wifi ho dei dubbi su alcuni aspetti che spero riusciate a chiarirmi.
In pratica dovrei installare una telecamera IP ad una 50ina di metri da un comando di vigili urbani che ha gia' un impianto preesistente.
Ho deciso di inserire una IP camera boxata e cablata in una custodia e renderla wireless con un'antenna ubiquiti.
Voi quale modello di antenna mi consigliereste?
L'antenna puo' essere alimentata sia a 12V che con PoE, quindi se ho una telecamera 12V o PoE basta utilizzare un unico alimentatore (normale o PoE, del giusto amperaggio, sommando i due) per alimentare entrambi, esatto?
Possono esserci problemi di incompatibilita' dell'antenna con l'impianto preesistente? Ho immaginato possa essere possibile un problema di frequenza ma credo che prendendo una 5Ghz dovrei andare sul sicuro, giusto?
Scusate le molte domande, ma prima di cimentarmi vorrei avere le idee chiare.
Qualsiasi consiglio e' ben accetto, grazie anticipatamente a chi possa aiutarmi.
Saluti.
ciccillo77
Re: Antenna Ubiquiti per telecamera IP
Messaggiodi thema3x » 13 settembre 2013, 11:47
5Ghz ottimo, cosi l' utenza media non vede il link.
Alimentazione consiglio POE via 240VAC di rete.
Antenna ( e ) in base a come riesci a metterle in visibilità tra il comando e la cam; consiglio cmq ove possibile direttive, tipo NSM5.
