info NS loco M5
info NS loco M5
Messaggiodi fabiofabio » 30 luglio 2013, 12:41
Salve sono un nuovo iscritto, ho comprato 1 NS loco M5 per prendere una connessione WiFi ad una distanza di 1,5 Km. Ora sono entrato dentro M5 però non so configurarlo, mi proteste aiutare a configurarlo. Grazie.
fabiofabio
Re: info NS loco M5
Messaggiodi thema3x » 30 luglio 2013, 15:17
a seconda di quello che ci devi fare, trovi diverse guide sul forum.
M5 = rete a 5Ghz, l' ssid a cui ti agganci è in chiaro ? Cifratura ?
Servono un po di info ..
Re: info NS loco M5
Messaggiodi fabiofabio » 30 luglio 2013, 15:36
Ciao, devo prendere la connessione da casa mia e mandarla tramite wifi nella mia seconda casa quindi dovrei fare un acces point giusto
fabiofabio
Re: info NS loco M5
Messaggiodi thema3x » 30 luglio 2013, 16:06
per agganciarti alla rete ( a 5ghz presumo ) devi metterti in STA.
Poi con un altra coppia di apparati ( a 2.4Ghz presumo perchè parli di wifi ) puoi rimandare ciò che hai captato con la loco m5 verso l' abitazione remota.
E' tutto un po confuso però, non si capisce bene cosa devi fare; la loco a cosa ti serve ?
Re: info NS loco M5
Messaggiodi fabiofabio » 30 luglio 2013, 16:12
la loco mi serve per prendere la connessione nella seconda casa a una distanza di 1.5 Km, quindi ho attaccato la loco a casa con il cavo ethernet e ora lo vorrei configurare per prendere la connessione ma non va.
fabiofabio
Re: info NS loco M5
Messaggiodi thema3x » 30 luglio 2013, 16:19
Si ma la connessione alla quale ti vuoi agganciare, cosa la origina ?
Con che antenna la propaghi dalla casa 1 verso casa tua ? Un altra loco m5 ? Se si come l' hai configurata ? Ce la visibilità ottica tra i due siti ?
Re: info NS loco M5
Messaggiodi fabiofabio » 30 luglio 2013, 16:21
ho un normale modem/ruter wifi
fabiofabio
Re: info NS loco M5
Messaggiodi thema3x » 31 luglio 2013, 10:59
niente da fare....mi sa che sei stato mal informato...per fare quello che vorresti non ti basta un antenna ( al massimo poi ti sarebbe servita a 2.4Ghz e non a 5, quindi la serie M2 e non M5 ), ma ti serve creare un link point-to-point ( casa 1 --> casa 2 ) con una coppia di apparati ( a questo punto o a 2 o 5 non cambia ).
Lato casa A, collegare la prima antenna via cavo al router di internet, lato casa B la seconda antenna via cavo lan ad un access point ( stavolta per forza a 2.4Ghz, quindi m2, di solito una picom2 ) per avere la wifi "trasferita".
Nel link punto punto è fondamentale la VISIBILITA' OTTICA PERFETTA tra i due siti, cioè se le due case non si vedono, niente da fare.
Se si vedono bene, puoi provare a compare una seconda locoM5 e utilizzarla con quella in tuo possesso per fare il link p2p.
Poi si vede per il resto eventualmente ...
