di thema3x » 10 giugno 2013, 12:00
intanto che aspettiamo ADMIN; parrebbe che la 5.5.6 sia una BETA ancora, quindi oggi la testo su una coppia in LAB e in settimana prossima, se va ttu ok, la passo a tutta l' infrastruttura.
Qui sotto cosa hanno fatto:
Version 5.5.6-Service Release (June 03, 2013)
Regulatory updates:
- New: Lock country code for Ukraine
- Fix: Rocket M5 Titanium: DFS band unlock with authorisation key
- Fix: Remove DFS enable/disable option for EU/Switzerland, turn DFS ON after FW upgrade
- Fix: Update maximum EIRP from 20dBm to 23dBm for EU countries (indoor range)
- Fix: Update maximum EIRP from 20dBm to 23dBm for Vietnam (in frequency range 5150-5350 MHz)
- Fix: Regulatory update for Norway (5GHz band frequencies and EIRP limits update)
- WEB UI: Channel list with indication for Indoor channels (EU/Switzerland)
- WEB UI: Possibility to hide indoor channels (EU/Switzerland)
Fixes:
- Fix: Sometimes AP stops passing traffic in PtMP setup
- Fix: UAPSD power saving problems
- Fix: In some cases web server may lock up after some time due to memory leak (possible fix)
- Fix: Polycom SpectraLink 8030 wireless phone connection issues
- Fix: AirGrid M5 HP: Change Antenna gain from 28dBi to 27dBi according antenna specification
Sostanzialmente, hanno aumentato di 3dB il limite di legga e 5Ghz per l' interno e loro si sono adeguati dando la possibilità di arrivare sui canali 5Ghz dedicati all' indoor nel rispetto dell' EIRP a +23dBm.
Hanno poi segnato, sempre a 5ghz, in modo chiaro i canali destinati secondo normativa a indoor e outdoor ( con la possibilità di nascondere gli indoor se l' apparato sta all' esterno ).
Hanno fatto in modo che il DFS ( normativa ETSI ) sia sempre automaticamente abilitato e non disabilitabile sulle freq del 5Ghz outdoor.
