Consiglio su individuazione prodotto da acquistare
Messaggiodi zunnnnnn » 14 maggio 2013, 10:56
Buongiorno, cercherò di spiegare al meglio la mia situazione cosi da dare più info possibili a qualche esperto del settore che gentilmente può indirizzarmi verso un prodotto idoneo per la mia situazione.
Premessa: dovrei collegare due immobili posti ad una distanza di 160 metri in linea d'aria come da immagine allegata.
L'immobile A è posto al 2° piano e li è presente un router Fastweb dal quale vorrei attingere via cavo (o via wifi) l'adsl da poter usufruire nell'immobile B posto al 1° piano; nel mezzo ci sono tutta una serie di edifici dei quali riporto nell'immagine allegata l'altezza approssimativa in "piani" (solitamente un piano è +o- 3 metri).
Nell'immobile A l'antenna sarà posizionata in facciata e sarà a circa 9,5 metri di altezza; nell'immobile B l'antenna sarà piazzata sempre in facciata ma l'altezza da terra sarà massimo 6 metri.
Non ho necessità di impostare una vlan tra i due immobili, ma sarebbe gradita, secondo voi è possibile stabilire un collegamento decente?
Nella zona ci saranno all'incirca una 20ina di wifi complessivi su tutto il tragitto da coprire, mentre per quanto riguarda le interferenza da reti gsm (se creano interferenze) non ce ne sono nelle immediate vicinanze.
Ero orientato su una coppia di nanostation m5, potrebbero fare al caso mio?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi darà una mano :ave:
zunnnnnn
Re: Consiglio su individuazione prodotto da acquistare
Messaggiodi thema3x » 14 maggio 2013, 23:46
m5 ok e vlan ok. 160mt sono pochi, le interferenze radio con il channel shift eventualmente un po le aggiri, il discorso sta tutto in quanta visibilità riesci a dargli.
Decente secondo me, nell' ordine dei 10Mbps FD, dovrebbe essere garantito.
Messaggiodi zunnnnnn » 15 maggio 2013, 10:41
Ciao, credo che la visibilità tra le due antenne sia prossima allo zero in quanto tra le due ci sono indicativamente due palazzi ben più alti; hai già testato una condizione analoga per per poter dire che anche senza visibilità si ottiene un link decente (i 10mbp vanno più che bene per una connesisone adsl)?? scusa lo scetticismo, ma ho paura di effettuare un acquisto che poi non risolva il mio problema, dato che in questo settore sono totalmente privo di fondamenta, quindi mi è difficile capire! :blink1:
Grazie infinite della risposta
zunnnnnn
Messaggiodi redfive » 15 maggio 2013, 12:40
Non credo siano tanto i 160 mt. , quanto il fatto che ci sono 2 palazzi di 5 piani ed un viale alberato in mezzo.... Ho dei seri dubbi che il link possa funzionare anche a 10 Mbps...il discorso vlan va bene se poi ci sono i dispositivi che le supportino , es. switch managed e/o router con sub-interfaces...
my two cents
Messaggiodi thema3x » 15 maggio 2013, 16:00
si quoto RED. Con il link coperto da edifici e alberi è impossibile che riesci ad avere un link.
10Mbps per navigare sarebbero andati anche bene ( un ADSL tradizionale è 7Mbps / 0.5Mbps ), ma a questo punto direi che è davvero poco probabile ottenere un link. :hurted:
X red: il discorso vlan non è detto: impostare una vlan aumenta la protezione di un link, in quanto anche se uno si "infila" snasuffiando il link radio, poi dentro non trova niente perchè non è in "lingua vlan".
Il discorso è che poi tu dalla Nanostation lo riporti in lan tradizionale, cosi non ti servono apparati specifici. Es:
Nano A:
Bridge = lan0 --> wlan1 ( avendo prima creato una "wlan1" dalle impostazioni vlan )
Nano B:
Bridge = lan0 --> wlan1 ( idem )
In questo modo il bridge è tra una lan "normale" e una vlan radio che poi torna normale dall' altra parte, ci pensa ubiquiti a fare la "conversione"; il discorso è che cosi aumenta ancora di + la complessità di captare via aria il contenuto del link radio.
Ciao a tutti
Messaggiodi zunnnnnn » 15 maggio 2013, 16:36
quindi se non ho capito male non esiste nessun tipo di soluzione al mio problema?? :hurted:
pensavo che siccome un segnale wifi passa tranquillamente i muri e i solai, ci fosse qualcosa di analogo per le "medie" distanze...
grazie a tutti e due per gli interventi
zunnnnnn
Messaggiodi zunnnnnn » 28 maggio 2013, 9:33
scusate se riuppo questo 3d, ma mi è stata prospettata l'idea di utilizzare un amplificatore wifi per ovviare al mio problema, credo quelli commerciali da "2km". Qualcuno ne ha provato uno sul campo, hanno una resa decente, esistono soluzioni più "professionali"?
zunnnnnn
Messaggiodi thema3x » 28 maggio 2013, 15:09
l' amplificatore wi-fi non ti serve a nulla; una M2 esce con + di 30W radio al massimo ( ovviamente fuori limite di Legge ). Con tanta potenza cmq, non vai + lontano, in quanto se hai un ostacolo di mezzo che rompe il fascio radio, piu potenza metti, più diffrazione generi, impoverendo cmq + il link.
Certo, a un certo punto il muro lo passerai, ma uccidi anche le persone che ci vivono dentro quelle case..
Ti sconsiglio di provare altre soluzioni di potenza, nel tuo caso, via radio, non ce soluzione:o triangoli o è tempo e salute persa.
