Prima configurazione NanoStation Loco M2
Re: Prima configurazione NanoStation Loco M2
Messaggiodi ouspensky » 5 febbraio 2014, 18:39
per me è arabo..........cat5...?
Dove li trovo on line? Un link? :timido: :o
ouspensky
Messaggiodi thema3x » 5 febbraio 2014, 18:47
http://dl.ubnt.com/datasheets/toughcabl ... asheet.pdf
Per te il PRO va già benissimo; cmq sono apparati fatti per stare fuori, con temperature di lavoro anche abbastanza estreme, quindi ... vai tranquillo !
Messaggiodi soulfly » 5 febbraio 2014, 18:51
Se hai un rivenditore di fiducia,
vai da lui e fatti consigliare. Al max compra online con le specifiche che ti ho passato e trovi di tutto. Ricordandoti che Ubiquiti ti mette a disposizione già un cavo supre (come detto nel post precedente a questo).
Bye
soulfly
Messaggiodi ouspensky » 7 febbraio 2014, 12:39
Ma per cavo supre intendete quello giallo che ho trovato nella scatola?
Quello ethernet in dotazione giusto?
ouspensky
Messaggiodi soulfly » 8 febbraio 2014, 0:46
Per cavo supre, intendevo super, ho scritto senza rileggere :ave:
Il cavo "giallo" di cui parli potrebbe avere le caratteristiche che ti servono (questo non lo so), ma se vai su un motore di ricerca e scrivi "cavo ethernet schermato" oppure "shielded ethernet cable" dovresti trovare (nella sezione immagini del motore di ricerca lo vedi bene) la tipologia di cavo di cui parlo (scrivo). Noterai che i plug (le teste alle due estremita' del cavo sono coperte da un rivestimento di gomma e che il cavo al suo interno e' fatto da coppie (a due a due) di cavi intrecciati tra di loro. Ora, senza entrare nello specifico, basta che vedi queste due caratteristiche, dovrebbero bastare :)
soulfly
Messaggiodi rvrpcr86 » 27 febbraio 2014, 17:53
[quote="ouspensky"]http://www.ubnt-italia.it/forum/download/file.php?mode=view&id=440
salve, volevo chiedere se è possibile ottenere uno schema simile al suo, però senza collegare la nanostation al router via cavo, e senza dover reinstallare ddwrt in repeater bridge
grazie :aureola:
rvrpcr86
Messaggiodi thema3x » 2 marzo 2014, 17:47
non credo.
Messaggiodi rvrpcr86 » 25 marzo 2014, 21:31
Ciao, alla fine seguendo questa guida e utilizzando il cavo ho approntato il collegamento utilizzando la modalita transparent bridge. Ce modo pero di dividere le due lan in modo che i pc dalla parte ap non vedano i pc sotto sta e viceversa, mantenenso il nat e porte funzionanti?
rvrpcr86
Messaggiodi thema3x » 26 marzo 2014, 13:28
si in teoria mettendo la CPE "STA" in modalità router con WAN sulla WLAN e LAN sulla ETH.
Il sito B a questo punto va su un altra subnet. Vanno attivati i nat, e vanno fatte eventuali regole di forward e static route. L' upnp non è supportato dal sito B verso A.
Precedente
