impostazioni per P2p con airgrid M5 hp 23
Re: impostazioni per P2p con airgrid M5 hp 23
Messaggiodi thema3x » 29 settembre 2014, 10:42
esatto. Disabilita per primo Airmax e vedi se linka. La sta non può fare da hotspot...
Messaggiodi TurionOgm » 10 ottobre 2014, 13:01
Ok, Airmax disabilitato e sono riuscito ad agganciare col blackberry.
Grazie mille.
TurionOgm
Messaggiodi thema3x » 13 ottobre 2014, 9:16
:okok:
Messaggiodi rivimario » 20 settembre 2015, 22:45
Ciao e compimenti per il
Forum , volevo cortesemente sapere delle info a riguardo questa discussione:
Un'accoppiata di questo prodotto , penso collegherebbe senza problema un punto di 700mt di distanza che si vedono, anche se è un centro abitativo ?
Leggevo che l'apparecchio ha AP integrato e si alimenta via POE, ma quindi sull'antenna posizionata all'esterno arriva un solo cavo ethernet in ingresso che è alimentato da casa ?
Funziona bene anche se l'antenna dal router di casa , dista 15metri di cavo ? Vorrei piazzarla sul tetto del palazzo
Cosa importante , la stabilità è garantita anche con condizioni meteo particolari tipo pioggia forte ?
Oppure ci sono parecchie disconnessioni?
In poche parole vorrei estendere la connessione ADSL all'altra abitazione che di solito utilizzo soprattutto per lavoro.
Quindi lo schema è Router ADSL -- antenna1 ---> antenna2 -- router casa2
Fatemi sapere, grazie 1000
rivimario
Messaggiodi thema3x » 24 settembre 2015, 8:36
un'accoppiata di questo prodotto , penso collegherebbe senza problema un punto di 700mt di distanza che si vedono, anche se è un centro abitativo ?
Si, anche se le grid sono una tecnologia vecchia. NSM5 molto meglio.
Esatto. Ci va un cavo FTP però, tra PoE e antenna, non un normale utp.
Funziona bene anche se l'antenna dal router di casa , dista 15metri di cavo ? Vorrei piazzarla sul tetto del palazzo.
CAT5E = max 100mt a regola, 15mt no problem.
Cosa importante , la stabilità è garantita anche con condizioni meteo particolari tipo pioggia forte ? Oppure ci sono parecchie disconnessioni?
Se è tutto configurato bene, la pioggia non fa nulla.
Schema logico corretto.
Messaggiodi pinna impianti » 30 agosto 2018, 21:50
Buonasera sono nuovo in questo forum mi occorreva un informazione sui ponti radio link di terminazione NSM5 , il cavo cat6 va attestato con lo spinotto RJ45 con intestazione tipo A ,o tipo B.
Grazie e saluto
pinna impianti
Messaggiodi thema3x » 31 agosto 2018, 22:19
A o B è indifferente ( a regola ), l' importante è che il cavo sia DRITTO ( uguale ambo lati ) e NON INCROCIATO. Personalmente trovo lo schema B più idoneo, ma è una pure "opinione" personale.
Il cavo può essere anche CAT5E, l' importante è che sia FTP ( ovvero schermato ) e terminato ambo lati ( tratta a valle del PoE, quindi tra l' alimentatore PoE e la CPE o antenna ) con connettori RJ45 in metallo dotati di idonea connessione per la messa a terra equipotenziale ( o schermatura ) del cavo stesso.
Precedente
