Quindi ho 4 riceventi e ho impostato tutte e 4 sulla frequenza 5700 fissa e canale 140 e anche la trasmittente fissa su 5700 e 140 come da foto, la cosa che vorrei sapere è se posso mettere diverse frequenze e canali sulle riceventi per scegliere quella che va meglio per ognuna senza usare una singola per tutte, che dici come posso migliorare questo piccolo impiantino? Dove si può intervenire? Comunque nonostante questi valori sulla ricevente passano solamente 5 mega su 85 disponibili. Siccome le riceventi si trovano a distanze diverse ma quasi tutte in linea i valori di ricezione sono diversi ( chi 30 mega, chi 40, ma su quella in foto solo 5 )ma le impostazioni sono uguali per tutte e 4.
Quindi devo cercare una frequenza più libera. Pero' io credo che la ricevente abbia qualche problema interno come avevi anticipato tu in un post precedente perché con valori migliori ad altre riceventi passano meno mb.
potrebbe anche essere. Devi tenere conto cmq che STA posizionate a diverse distanze dal medesimo AP possono cmq essere influenzate da diverse interferenze ( intese come banda disponibile ) e quindi generare differenti rendimenti.
Scusami se in tutte e 4 le STA seleziono tutte le frequenze disponibili dalla 5500 alla 5700 e cambio la frequenza una alla volta nell'ACCESS POINT le sta prenderanno in automatico la frequenza che imposto visto che sono abilitate tutte? Giusto? Così posso cambiare solo la frequenza all'AP e verificare una ad una le varie sta e vedo quale scegliere. Che dici? Quindi tutte selezionate nelle STA e una invece nell'AP. O si può fare la stessa cosa all'AP selezionandole tutte?
Ti posto le foto di una delle 4 sta dove ho abilitato tutte le frequenze disponibili.Invece nell'AP ho messo solo 5700 e canale 140. Se io cambio nell'AP e metto 5600 con il relativo canale le Sta prenderanno tutte e 4 la frequenza 5600 che è attivata? Ricordo che ho bloccato L'AP nelle STA.
Ho provato così e funziona nel senso che tutte le Sta prendono la frequenza che viene impostata sull'AP ma su quella sta che ti dicevo prima i valori non sono cambiati e sono sempre gli stessi quindi come avevi accennato tu può essere che ci sia qualche problema nell'antenna. Ho provato a mettere sia 5500 che 5600 sull'AP ma non cambia nulla, sempre valori bassi su quella Sta invece su altre aumentano un pochino.
