Consiglio configurazione P2P
Re: Consiglio configurazione P2P
Messaggiodi Corrado89 » 25 gennaio 2015, 21:42
No nn le sposto a 800 metri....posso ridurre di 800 metri la tratta e togliere l albero perche cambia traiettoria....se migliora vedo se posso spostare...ma se nn ne vale la pena la lascio cosi e vediamo se ci sono altri modi per sistemare il problema.
Quindi aumentando la potenza (anche se nn si potrebbe) non risolverei nulla?
Corrado89
Messaggiodi thema3x » 26 gennaio 2015, 10:01
aumentare la potenza se sei coperto non serve a nulla; inoltre superi il limite di legge,il che ti pone sul piano legislativo in difetto normativo soggetto a sanzione, sul piano civile un cane che non è in grado di rispettare le regole di civiltà minime richieste per non danneggiare la salute degli altri al fine ultimo della persecuzione dei propri scopi.
Quindi, te lo sconsiglio vivamente.
- o ti sposti, o ti alzi: in ambo i casi con le NANO a 7Km sei scarso, dovresti valutare un qualcosa a parabola; ccq 60%, vuol dire che perdi il 40% delle informazioni per strada; non ce gain che salva li.
Messaggiodi Corrado89 » 26 gennaio 2015, 10:35
ok! ma tipo a queste NSM5 non si può magari aggiungere un antenna? ormai le ho comprate e magari non so metterla in una dei 2 soltanto (se cambia qualcoasa non so...ditemi voi!).
e per le altre domande? per raggiungerle esternamente fuori da rete locale? va bene come avevo detto io? cioè reindirizzando una porta all'ip locale delle antenne? o ci vuole non so qualche porta particolare o qulche impostazione dentro le antenne?
Grazie di tutto cmq a tutti! :okok:
Corrado89
Messaggiodi tr4monto » 26 gennaio 2015, 10:41
. A 7 Km, sui 5 GHz l'attenuazione di tratta è di ~ 125dB. Questo valore path loss ti serve per scegliere se dover acquistare un NSM5 o un nano bridge M ?
tr4monto
Messaggiodi Corrado89 » 26 gennaio 2015, 10:44
tr4monto ha scritto:. A 7 Km, sui 5 GHz l'attenuazione di tratta è di ~ 125dB. Questo valore path loss ti serve per scegliere se dover acquistare un NSM5 o un nano bridge M ?
non capisco...
Corrado89
Messaggiodi tr4monto » 26 gennaio 2015, 11:00
Ah ah ah hai ragioneeeee mi sono spiegato malissimo ! Mi spiego: Prima di acquistare faccio sempre un calcolo sul sito internet http://huizen.deds.nl/~pa0hoo/helix_wif ... tcalc.html inserisco come un questo caso il calcolo del path loss ma per i prodotti UBNT ex. NSM5 cosa devo mettere come Receiver sensitivity ? Questo parametro non sono stato capace si trovarlo nei datasheet.
tr4monto
Messaggiodi Corrado89 » 26 gennaio 2015, 11:12
tr4monto ha scritto:Ah ah ah hai ragioneeeee mi sono spiegato malissimo ! Mi spiego: Prima di acquistare faccio sempre un calcolo sul sito internet http://huizen.deds.nl/~pa0hoo/helix_wif ... tcalc.html inserisco come un questo caso il calcolo del path loss ma per i prodotti UBNT ex. NSM5 cosa devo mettere come Receiver sensitivity ? Questo parametro non sono stato capace si trovarlo nei datasheet.
ah ok...non è che per caso sai rispondere alle mie domande?
Corrado89
Messaggiodi redfive » 26 gennaio 2015, 14:10
@tr4monto
qui, pag 11, puoi vedere, in funzione dell'intensità del segnale, a quale MCS possono negoziare le NSM5.
qui invece, un tool veloce, in Gain TX và inserito il guadagno totale del sistema Tx ( dBm output power + dBi antenna gain) in Gain Rx il guadagno del sistema Rx (il solo guadagno dell'antenna), sottraendo eventalmente le perdite di cavi/inserzioni da ambo le parti se si utilizzano antenne esterne.
Messaggiodi Corrado89 » 27 gennaio 2015, 10:41
Ragazzi nessuno sa rispondere alle mie domande precedenti?
Corrado89
Messaggiodi redfive » 27 gennaio 2015, 15:34
A 7 Km, anche in full LOS ma rispettando la normativa, con le NSM5, come ti ha fatto notare thema3x, ci sarebbe comunque ...'poca trippa per gatti'... se aggiungi un albero in mezzo...
Non ho ben capito il discorso degli 800mt , pensavo volessi fare una trialngolazione, A>B, B>C ...
Per raggiungere dall esterno, una volta che hannno ip fisso, es. 192.168.10.2 e 192.168.10.3, sul router forwardi es.la tcp 4443 su 192.168.10.2:443 , e la tcp 5443 su 192.168.10.3:443, da fuori, per la prima digiterai https://tuo.hostname.domain:4443 , per la seconda https://tuo.hostname.domain:5443.
