Prima configurazione NanoStation Loco M2
Re: Prima configurazione NanoStation Loco M2
Messaggiodi soulfly » 2 febbraio 2014, 15:44
Ok, facciamo due modifiche:
- - Nella sezione "Wireless" disabilita temporaneamente la parte relativa alla sicurezza alla voce "security" metti open;
- Nella sezione "Wireless" modifica la voce "Channel Spectrum Width" da 40 a 20 MHz
Clicca "change" e poi "Apply"
- Alla voce "Network" cambia i DNS (Primary DNS IP e Secondary DNS IP) da 8.8.8.8 a quelli che trovi nel tuo router
Fammi sapere;
PS Dal tuo PC richiedi sempre un IP dinamico
soulfly
Messaggiodi thema3x » 2 febbraio 2014, 17:15
:king:
Messaggiodi ouspensky » 2 febbraio 2014, 18:50
redfive ha scritto:La scheda del pc "potrebbe" non supportare i canali a 40 MHz,
prova a settare
- Channel Width: 20 MHz
ma sicuramente, non supporta AirMax, nel primo tab della Nano
(in alto a sx, icona ubiquiti), disabilitalo.
Puoi settare lo stesso SSID , la stessa chiave wpa2 e canali
lontani ( es. ch1 su linksys e ch11 su Nano)
Grandissimo :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
Adesso ho solo un problema: il segnale sembra buono perchè mi dà 3/4 tacche sulla barra di notifica di windows, però navigo lento..........più lento di prima quando avevo solo il mio router linksys :uhmm:
Come posso migliorare il segnale? Eppure la distanza è poca, sono a circa 25/30 mt dalla nano che si trova posizionata sul davanzale della finestra al primo piano della mia casa, mentre col pc sono al piano terra dentro un gabbiotto...........che oltretutto non è nemmeno tutto chiuso, ma ha una finestra aperta, anche se non è corrispondente al lato della Nano Station.
ouspensky
Messaggiodi ouspensky » 2 febbraio 2014, 19:05
soulfly ha scritto:Ok, facciamo due modifiche:
Fammi sapere;
scusa, non avevo letto il tuo post me lo ero perso :timido:
Ho provato sia a 20mhz che a 40 mhz e naviga in entrambi i casi(ma è molto lento), che differenza c'è fra i due livelli?
Devo quindi mettere i DNS del mio router anche se ora navigo ma lento?
ouspensky
Messaggiodi ouspensky » 2 febbraio 2014, 19:15
chiedo perdono: ma i dns del mio router non li trovo....... :emo_pic_105:
aiut :timido:
ouspensky
Messaggiodi soulfly » 2 febbraio 2014, 19:32
I dns del LinkSys li dovresti trovare nella pagina di configurazione, ovvero la prima.
Altrimenti puoi fare un giro nella rete e cercare quelli relativi al tuo operatore telefonico (Alice, Tiscali, ecc).
Come suggerito da redfive, una volta che tutto funziona, puoi attribuire alla Nanostation lo stesso SSID che ha il tuo LinkSys e la stessa password (che ti consiglio di irrobustire con caratteri speciali, numeri e maiuscole, magari in pvt ti do due dritte).
soulfly
Messaggiodi ouspensky » 2 febbraio 2014, 20:07
Grazie!
1)Ma mi naviga lento........come mai?
Eppure come ho già detto sono vicino alla Nano Station......
2)Ma mettendo lo stesso SSID del router e la stessa password poi avrò due linee con lo stesso nome o un unica linea wifi?
ouspensky
Messaggiodi soulfly » 2 febbraio 2014, 20:22
Prova ad abbassare il segnale (dbm) della Loco.
Mettendo SSID e Pass uguali, i tuoi dispositivi si agganceranno a quel segnale che troveranno essere + forte tra i due. La linea e' sempre una, si distingue solo la forza del segnale.
soulfly
Messaggiodi ouspensky » 2 febbraio 2014, 20:28
Ah....ok.
Ma per abbassare db che intendi "output power" ? Se è quello che dici, attualmente è a 12db(è al max). Ho provato a metterlo a 8 ma mi sembra non cambi molto la questione.
ouspensky
Messaggiodi redfive » 2 febbraio 2014, 20:31
Ciao, naviga lento....è un pò generica come valutazione :wink:
Se usi i 40 MHz , in teoria può negoziare l'air rate fino a 300 Mbps , ma se anche usi il channel-width a 20 MHz , và piu' che bene...ed eviti sicuramente l'overlapping, se usi canali diversi su linksys e NS ( 1,6, o 11). I 25/30 mt , ma nel gabiotto... tu vedi l'intesità del segnale della NS , dei anche valutare come la NS vede l'intensità del tuo dispositivo..prova a stare a 10 mt in ottica dalla NS e vedi come và, quando và bene li' , poi eventualmente ti sposti..
I dns nella Ns, quando agisce da bridge, servono solo a lei , cosi' come tutta la configurazione ip , per farla semplice, ti serve averla nella tua stessa rete per il management , ma se è in bridge, potresti anche collegarla direttamente al pc , darle un ip tipo 10.1.1.1 , senza default gateway...e nient'altro, collegarla via cavo al router, ti associeresti al wifi e avresti accesso al web comunque, se il pc venisse poi settato come client dhcp.
