info config. su p-p Rocket M5
Messaggiodi totosapori » 17 marzo 2013, 20:14
ciao a tutti, eccomi qua' per un'altro mio problema, se cosi' si puo' kiamare,
in teoria sono 2,
il primo dovrei trovare una configurazione adatta per un p.p con 2 rocket m5 con rispettive parabole da 60 credo, qualcuno mi potrebbe consigliare una configurazione buona, il link e' lungo + o meno 25km.
laltro mio problema sarebbe : ho delle airgridm5 ke sono connesse tutte tramite server pppoe , il server ha indirizzo 172.20.0.1 , se io pingo da un pc connesso allantenna il server lo pingo senza problema, ma se invece voglio pingare un'altro indirizzo ,per esempio il 172.20.0.10 non riesco a pingare, se invece entro nell'antenna e vado nella sezione tool da li pingo tutto senza problemi, in teoria e' l'antenna ke poi mi filtra e i pc non vedono nientaltro ke il server.. di sicuro c'e da configurare il Firewall della m5 ma non so come , qualcuno mi puo' illuminare in questo , grazie..
totosapori
Re: info config. su p-p Rocket M5
Messaggiodi thema3x » 18 marzo 2013, 11:27
"il primo dovrei trovare una configurazione adatta per un p.p con 2 rocket m5 con rispettive parabole da 60 credo, qualcuno mi potrebbe consigliare una configurazione buona, il link e' lungo + o meno 25km"
La procedura è la solita:
- installi e punti in modo "grosso" gli apprati
- scansione da ambo i lati con airview per trovare la freq + libera --> se sono tutte occupate, aiutati con il concetto del freq shift e trova la tua frequenza.
- AP --> STA, AP meglio sempre dal lato vicino e STA dal lato remoto; gain al max del rispetto EIRP ambo i lati e vedi se e come linki. Se linki, dovresti, rifinisci il puntamento prima da lato AP e poi da lato STA. Con le parabole qualche cm = qualche dB, quindi il puntamento "fine" è importante.
Se il gain è "troppo", torna pure giu, meglio cmq + gain dall' AP che dalla STA...
- Se usi il firmware 5.5.4 ( last ) prova con airmax attivo, se il link è decente, usa il Long Range PtP Link Mode. Se con airmax peggiora, tienilo spento.
Consiglio crittografia "leggera", in modo da avere il massimo trasferimento.
A questo punto, dati in mano, si può vedere se serve altro!
Per l' altro problema, scusa, ma non ho capito la configurazione:
--> Server PPPoE --> AP ---> griglie --> PC ?
Se è cosi, le grigle sono in bridge o in router con la WLAN in DHCP / PPPoE client ?
Facci saxe!
Messaggiodi totosapori » 19 marzo 2013, 0:18
ciao, e grazie per le info, appena monto il tutto ti faccio sapere, per quanto riguarda l'altro problema la configurazione e' come hai intuito tu
diciamo ke ho risolto, mi e' bastato cambiare l'indirizzo ip ke davo alla wlan, io lo mettevo della stessa classe ke il server assegnava ai client pppoe.
riguardo a questa configurazione, secondo te e' preferibile lasciarlo in automatico, o metterlo fisso sulla wlan ??
cosa puo' cambiare in entrambi i casi ?
la conf. delle griglie e' attualmente cosi , wlan in automatico, pppoe client, e router sulla lan.
grazie ancora per le tue info...
totosapori
Messaggiodi thema3x » 19 marzo 2013, 16:56
credo sia la configurazione migliore; mettere la WLAN in manuale, vorrebbe cmq dire seguire un ordine di distribuzione degli indirizzi che su una rete estesa può diventare macchinoso e limitativo.
Il resto OK!
A presto
Messaggiodi totosapori » 20 marzo 2013, 0:13
ti ringrazio per le tue info, 6 stato molto gentile... ti faro' sapere per quanto riguarda il p-p
secondo la tua esperienza pensi ke su 30km + o meno , si riesce a tirare qualcosa di buono?
totosapori
Messaggiodi thema3x » 20 marzo 2013, 19:22
Buono non lo so!!
Io partirei che già è super se linka a - 80dBm ...che cmq di norma qualche 5/10 Mbps te li fa portare a casa.
Dipende tutto da quanto è libera l' area ( tutto il percorso del link, cosa incontra, come, con che incidenza e quanto altro hai intorno in RF ) e da quanto le punti bene.
Cosi è 50% e 50% ... neanche l' aiuto del pubblico ti salva :roftl:
Metti in piedi il link, poi vediamo!
Messaggiodi totosapori » 21 marzo 2013, 1:08
ok, appena tiro su il tutto ti tengo al corrente, intanto ti ringrazio tanto, 6 stato gentilissimo.. grazie ..
totosapori
