Domanda TX PicoStation M2-HP
Messaggiodi Storo980 » 30 marzo 2016, 11:49
Ciao a tutti, ho da poco acquistato una PicoStation M2-HP, premetto che fino ad oggi ho utilizzato access point più "commerciali", questo mi è sembrato un poi laborioso da configurare perché ci sono molti parametri che non conosco, ma me l'aspettavo. L'ho impostato come AP e sono riuscito a collegarmi correttamente alla rete wifi creata con PC e smartphone. La mia domanda è la seguente...ho utilizzato un software sul PC portatile per vedere la potenza del segnale in diversi punti della casa, ho visto che il software mi indica un collegamento wifi a 65Mbs...mi chiedevo come mai questo, non dovrebbe essere 100Mbs? Ho notato che nel menù della PicoStation, nella sezione wireless e Max TX Rate che c'è il valore MCS 7 - 65/72.2, mi potete dire cosa indica questo valore? Leggendo in giro ho messo la larghezza di banda del canale a 20Mhz ma non so di preciso cosa indica questo valore, mi potete spiegare e se centra anche con la velocità TX? grazie.
Filippo
Storo980
Re: Domanda TX PicoStation M2-HP
Messaggiodi thema3x » 4 aprile 2016, 11:43
100Mbps è la velocità LAN ( interfaccia cablata ) del dispositivo; 65Mbps è la velocità massima trasportabile via radio ( quindi dall' interfaccia wireless ) dello stesso. E' un dispositivo N semplice, quindi va solo fino a quella velocità. Altri devices, N avanzato diciamo cosi, possono arrivare a 150Mbps o a 300Mbps. Lasciamo perdere in questa sede che poi magari gli N300 "commerciali" poi hanno porta 100Mbps ( quindi hanno il problema contrario rispetto ad ora ) e che cmq quando si parla di comunicazione radio si parala di half duplex e non di full duplex come quando si fa riferimento alla comunicazione via cavo.
Il parametro MCS ( o schema di modulazione ) decide e comunica tra dispositivi qual' è il rate negoziabile a seconda della distanza tra apparati e le interferenze eventuali in tratta: è bene sia sempre in AUTO.
Lo stesso dicasi per la BW ( o larghezza di banda di canale ) che deve stare per forza su 20Mhz sulle pico, in quanto la modalità 40 Mhz funziona solo tra dispositivi UBNT e dispositivi UBNT.
OK?
Messaggiodi Storo980 » 4 aprile 2016, 12:00
grazie mille per la risposta, è un prodotto che ho acquistato da poco e nel weekend sono riuscito a fare qualche prova e a documentarmi un po' su i vari parametri...ho visto che mettendo la larghezza di banda a 40MHz il dispositivo può arrivare a 135/150Mbps in Wireless, anche se non capisco l'utilità visto che poi la rete cablata è 100Mbps, forse come repeater può essere più utile questa velocità... Ho letto che mettendo 40MHz aumentano le prestazioni come velocità ma se ci sono altre reti nelle vicinanze può essere disturbata, in ogni caso ho fatto qualche prova e sembra andare bene, con 40MHz comunque ho connesso in wifi smartphone e notebook senza problemi. L'opzione WDS invece non ho capito bene a cosa serva, attivata o disattivata, nel mio caso che l'ho usato come access point non è cambiato niente... Infine avete qualche consiglio, qualche modello di antenna in particolare, per aumentare massimizzare le prestazioni di questo dispositivo? Grazie ancora, ciao.
Filippo
Storo980
Messaggiodi thema3x » 4 aprile 2016, 13:29
la pico deve essere utilizzata con la sua antenna.
La spunta su WDS dovrebbe stare attiva se sei in BRIDGE ( da network ), questo può aiutare a realizzare una comunicazione maggiormente trasparente tra quello che è presente a monte dell' AP ed i client a valle dello stesso.
Certo, 40Mhz = il doppio della banda rispetto a 20Mhz, = il doppio della velocità: quindi permette ( sulla carta ) quanto meno di arrivare ai fatidici 100Mbps, cosa che a 20Mhz cmq non è possibile dato il rate massimo di 65/72Mbps.
Tuttavia, per una maggiore compatibilità, consiglio di lavorare a 20Mhz, che di solito sono + che sufficienti a trasportare le tradizionali connessioni ad internet.
Messaggiodi Storo980 » 4 aprile 2016, 14:09
Ciao, grazie per aver risposto alle mie varie domande, il fatto è che vorrei sfruttare il più possibile una connessione fibra fastweb che con cavo arriva a 85/90 Mb quindi farò qualche prova a 20MHz e 40MHz per vedere come di comporta meglio...grazie ancora.
Filippo
Storo980
Messaggiodi thema3x » 4 aprile 2016, 15:33
:okok:
Facci saxe !!
P.S. in linea di massima per il tuo caso sarebbe più idoneo un AP della serie Uni-Fi: prova a dare un occhio ! Porta Giga-bit e interfaccia radio b/g/n 300 Mbps.
Messaggiodi Storo980 » 6 aprile 2016, 10:39
Beh guarda, tempo fa ho preso un UniFi UAP-LR (ho preso il modello LR credendo di guadagnare un po' come copertura...), non ho mai fatto dei test di velocità perché allora non mi interessava più di tanto, in questi giorni invece ho provato con il programmino Lan Speed test che trasferisce dei file fittizi da un pc ad un altro e misura le prestazioni, nel mio caso del wifi perché ero connesso così...beh, ho avuto dei risultati inaspettati...con un portatile a distanza di pochi metri dagli access point con UniFi ho avuto come risultati 40Mbs circa sia in download che in upload mentre la Pico ha segnato circa 80Mps in download e 70 in upload...non capisco perché l'UniFi abbia dato risultati così scarsi...
Filippo
Storo980
Messaggiodi thema3x » 6 aprile 2016, 18:31
Sarebbe da approfondire...idealmente quanto meno ( a regola ) la resa delle PICO dovrebbe averla garantita e superata.
Messaggiodi redfive » 6 aprile 2016, 19:27
Con i 'vecchi' UniFi, se settati bene ( quindi, non potenza in 'Auto' e non TKIP, ma piuttosto AES),nello stesso locale si raggiungono tranquillamente dei throughputs, testati con iperf, di 90 Mbps a 20 Mhz e 94/96 Mbps a 40 MHz (qui il limite è l'intetrfaccia eth da 100 Mbps) usando un dispositivo 2x2 come wifi client.
La pico, se settata a 40 MHz, permette l'associazione solo a i dispositivi che sono 40 MHz capable, quindi tutti i dispositivi che supportano solo i 20 MHz non possono associarsi.
Con gli AC-LR, ad esempio, il throughput reale con un discpositivo AC a 80 MHz supera i 500 Mbps.
Messaggiodi Storo980 » 6 aprile 2016, 22:34
Ciao, io ho un UniFi UAP LR, ho provato con potenza in Auto e poi in High, encryption AES, channel in Auto e HT20 poi HT40, ho ottenuto sempre gli stessi risultati, circa 46Mbs in download e 41 in upload...mi sembrano pochini, se qualcuno ha qualche consiglio sui settaggi, magari sto sbagliando qualcosa...Grazie.
Filippo
Storo980
