Mi date una mano per favore ? Grazie
Messaggiodi iPod43v3r » 1 giugno 2015, 22:55
Buonasera a tutti e scusate il disturbo.
Sono nuovo di zecca ed a zero per quanto riguarda esperienza in merito.
Vi chiedo gentilmente aiuto per risolvere questo problema :
Mi trovo all' interno di un campeggio, sulla terrazza del ristorante a circa 300 metri da me e' installata un' antenna a parabola per la ricezione dell' ADSL via Satellite.
A questa e' poi collegato un router wifi che diffonde il segnale limitatamente a chi si trova nel raggio di copertura.
Io cerco una soluzione che mi permetta di ricevere il segnale e poi condividerlo per la ricezione solo in wifi ( tablet e smartphone vari ) per un raggio di 200 metri .
Quale soluzione mi consigliate per evitare che io butti soldi dalla finestra o faccia solo danni ?
Grazie in anticipo a chi mi aiuta.
iPod43v3r
Re: Mi date una mano per favore ? Grazie
Messaggiodi thema3x » 2 giugno 2015, 11:36
ubiquiti NON ha prodotti specifici per soluzioni del genere "wireless extender".
Idealmente potresti intervenire togliendo al router il ruolo di AP WiFi e facendolo fare a una uni fi OD ...
Messaggiodi iPod43v3r » 2 giugno 2015, 19:28
Ciao TheMa3x
Ti ringrazio per la risposta ma penso che tu non abbia capito il problema, oppure io non mi sono spiegato :
La parabola ed il router NON SONO MIEI e quindi non posso intervenire sulla proprietà altrui, mi spiego ?
Ti allego un file con un disegno per farti capire.
Attendo tuoi consigli
Wi-Fi001.pdf
(18.6 KiB) Scaricato 202 volte
iPod43v3r
Messaggiodi iPod43v3r » 2 giugno 2015, 19:31
In pratica voglio ricevere il segnale a 300 metri di distanza e poi diffonderlo a 200 metri da me in wifi per collegarci tablet e smartphone .
Tutto qui
iPod43v3r
Messaggiodi fabiobassa » 3 giugno 2015, 13:29
Il metodo piu semplice, sicuramente funzionale e che soprattutto non crea interferenze è il seguente:
La struttura parabola satellite + access point hai detto che non è tua pero' suppongo che tu conosca la password wpa ( o wpa2) dell'access point e dunque ti riesca a connettere già con questo ap.
Compri a tuo piacimento una m2 o una pico 2 ( suppongo trasmetta a 2.4 questo access point del campeggio , io metterei una m2 direzionata verso l'access point del campeggio) e configuri come station attaccandoti all' essid del campeggio e inserendo la wpa-wpa2 .
Una volta agganciata in radio, vai su network e setti la m2 per funzionare come router, sulla wlan dici di ottenere un indirizzo ip automaticamente ( dunque prendera l'ip dall'access point del campeggio ).
Abiliti il nat, e sull'interfaccia lan metti tassativamente un indirizzo ip che sia diverso da quello ottenuto sulla wlan.
Faccio un esempio : se sulla wlan il campeggio ti ha dato 192.168.1.33 ( è solo un esempio ), sulla lan della m2 settata come station metterai 192.168.100.1 o insomma quello che vuoi tu ma differente dall'ip della wlan. Fai attenzione che non basta cambiare l'ultimo numero, devi cambiare anche il penultimo numero.
infatti 192.168.1.xxx diventerà 192.168.100.xxx
abiliti il dhcp sulla lan della m2.
Poi prendi una altra m2 o una pico e nel tab wireless la configuri come access point, metti l'essid che vuoi tu, metti la tua wpa-wpa e questa volta e stai attento a settare un canale wifi MOLTO lontano dal canale wifi del campeggio. Se il campeggio sta sul canale 5 ( esempio ) metterai canale 12
In network metti bridge.
poi prendi un cavo lan e unisci le due m2 passando per i rispettivi poe.
La prima m2 si comportera come client, prende ip dal campeggio, lo natta dandoti una nuova classe di ip e mascherando la tua classe interna ; la seconda m2 o pico 2 si comportera da access point assolutamente trasperente, dando il dhcp della nano che fa da client non il dhcp del campeggio
Vantaggi :
1) eviterei gli extender.. fanno solo casino radio, fanno un sacco di broadcast, dimezzano la banda disponibile a chi si attacca all'extender
2) essendo nat-masquerade, gli utenti che si attaccano all'access point del campeggio NON vedranno i tuoi pc, mentre tu vedrai i loro. attenzione dunque alla sicurezza e agli shared folders.
Svantaggi
2) costo piu alto di un extender ( devi comprare due cose, una che ti fa client e l'altra che ti fa access point )
3) stai facendo un doppio nat ; se devi aprire qualche porta ( ma la connessione satellitare gia di per se credo sia su ip privati e non pubblici ) devi aprirla due volte, anzi tre: sul satellite, sull'access point del campeggio, sul tuo client
fabiobassa
Messaggiodi thema3x » 3 giugno 2015, 16:19
Perfetto man !! :emo_pic_18:
Messaggiodi iPod43v3r » 3 giugno 2015, 19:31
GRAZIE A FABIOBASSA
GRAZIE A THEMA3X
Ragazzi grazie di cuore.
Provvedo all' acquisto del necessario e, incrociando le dita, vedrò di far funzionare il tutto.
Vi auguro tutto il bene possibile.
Ce ne fossero di persone come voi.
Grazie ancora
iPod
iPod43v3r
Messaggiodi iPod43v3r » 3 giugno 2015, 19:51
Scusatemi .....
Le 2 antenne come vanno installate :
Alla stessa altezza ?
Sullo stesso palo ?
Ad una certa distanza ?
Ad altezze diverse ?
Grazie ancora
iPod
iPod43v3r
Messaggiodi thema3x » 4 giugno 2015, 22:26
devono vedersi otticamente tra loro ...
Messaggiodi fabiobassa » 5 giugno 2015, 18:19
Ciao Ipod, scusa la risposta solo ora..
dipende da quanto bene vedi l'access point del campeggio.. se è molto bene in vista, su un palo da 3 metri io metterei in cima la pico che ti farà da access point locale e spaziatadi un metro e mezzo piu in basso la nano che riceve dal campeggio. un palo solo, ben spaziate, con canali spaziati e interferenze non DOVRESTI averne
altrimenti adattati alle tue condizioni locali
fabiobassa
