NanoBridge m5 o AirGrid m5
Messaggiodi zorro75 » 23 marzo 2015, 1:42
Ciao a tutti ;)
Il link è di circa 13 km, il provider mi ha fornito una airgrid m5 a 27 db con la quale purtroppo ho dei problemi di stabilita, il valore ccq va dal 95% al 70% creando rallentamenti, ping alto, velocita up e dow dimezzate..
A questo punto ho provato una NanoBridge m5 25 db e le cose sono decisamente migliorate, link ccq 83-97 dbm con tx rate che va da 19 a 52 mbps
Visto che la nanobridge m5 la devo riconsegnare al vecchio provider che antenna mi consigliate x migliorare la qualita del link??
Airgid M5
Signal Strength: -61 dBm
Noise Floor: -100 dBm
Transmit CCQ: 83.1 %
TX/RX Rate: 65 Mbps / 65Mbps
airMAX: Enabled
airMAX Priority: None
airMAX Quality: 93 %
airMAX Capacity: 45 %
Distance: 7.7 miles (12.5 km)
TX/RX Chains: 1X1
NanoBribge M5
Signal Strength: -65 dBm
Horizontal / Vertical: -66 / -68 dBm
Noise Floor: -91 dBm
Transmit CCQ: 97 %
TX/RX Rate: 52 Mbps / 117 Mbps
airMAX: Enabled
airMAX Quality: 77 %
airMAX Capacity: 56 %
TX/RX Chains: 2X2
Grazie in anticipo
zorro75
Re: NanoBridge m5 o AirGrid m5
Messaggiodi principiante92 » 23 marzo 2015, 7:39
Hai provato a disabilitare l'airmax?
principiante92
Messaggiodi zorro75 » 23 marzo 2015, 15:16
Dove si disabilita ??
Ho provato nel tab dove è raffigurato il logo ubuquiti, li mi fa solo impostare la priorita airmax..
E possibile che se l' antenna del provider (rocket m5 titanium gps) e impostata su airmax enable sulla mia si abilita automaticamente ?
zorro75
Messaggiodi admin » 23 marzo 2015, 15:25
zorro75 ha scritto:Dove si disabilita ??
AirMax si disattiva lato AP.
La Station si adegua...
Messaggiodi admin » 23 marzo 2015, 15:27
Perdonami, ma devo averti dato una risposta per un'altra. Non serve a niente disabilitare AirMax.
I segnali sono buoni, è possibile che sia un canale saturo, magari dal tuo lato.
Posta una scansione dei canali.
A questo punto, è il provider che deve aiutarti.
Messaggiodi zorro75 » 23 marzo 2015, 15:54
Da remoto non riesco, stasera appena rientro lo posto;
zorro75
Messaggiodi zorro75 » 23 marzo 2015, 20:45
Mi spiegate come va letto il grafico?
Adesso sono sul canale 124
zorro75
Messaggiodi admin » 23 marzo 2015, 21:18
zorro75 ha scritto:Mi spiegate come va letto il grafico?
Dovresti incollare anche un site survay dove leggiamo gli SSID.
I grafici si leggono in modo semplice, dove ci sono le "montagnette" più alte, vuol dire che sono presente segnali più forti. Dovremmo capire se il segnale alto che vediamo verso 5620 MHz è quello del provider o di altri, per questo serve anche un site survay.
Si vede facilmente che, verso 5520 MHz, nella tua postazione, è più libero...
Messaggiodi zorro75 » 23 marzo 2015, 21:55
Allora
channl usage
piu sono alti i valori piu è utilizzato il canale quindi potrei avere disturbi;
per gli altri due montagnetta alta equivale a segnale migliore e disturbo minore
Giusto?
zorro75
Messaggiodi admin » 24 marzo 2015, 0:47
Il segnale che ricevi tu, sul canale 124 = 5620 Mhz, è il migliore.
Pero', dal grafici si vedono segnali alti prima e dopo tale canale, mentre come SSID non sembrano essere alti... hai fatto una scansione solo a 20Mhz o a 20/40 Mhz?
Ti dico questo perchè, se hai impostato 20 MHz fisso, non vedi i canali a 40 MHz, e viceversa... per non parlare delle altre larghezze di banda... (5MHz, 10 MHz, ...)
