Config powerstation 5 e nanostation 5
Messaggiodi telcoba » 30 settembre 2010, 18:47
Salve a tutti ragazzi...
ho una piccolo problema... ho installato una power station 5 come Ap e la nanostation 5 come client che si collega alla power station. mi è successo che il giorno dopo non c'era più collegamento tra le due antenne che per altro sono distanti 500m linea d'aria e non c'è nessun ostacolo di mezzo.
Quindi ho dovuto effettuare nuovamente il collegamento dal client(nanostation) alla powerstation... mi sapreste indicare se c'è un metodo per non farle disconnettere oppure se c'è qualche parametro nella configurazione delle antenne che deve essere abilitato?
via allego delle immagini con la configurazione delle 2 antenne.
foto_powerstation5.rar
(131.05 KiB) Scaricato 584 volte
foto_nanostation5.rar
(170.72 KiB) Scaricato 565 volte
telcoba
Re: Config powerstation 5 e nanostation 5
Messaggiodi elettrovox » 1 ottobre 2010, 8:26
ciao allora visto che la distanza e 500 mt vai su advanced e metti distanza a 0.2 circa,poi abbassa la potenza a 10db circa, e fai anche la prova a cambiare canale ho visto che il ps e settato sul 5620 e puo' andare bene pero' la client dovrebbe essere aggangiata anche li? invece e sul 5180 almeno che ai 2 ap ? cmq prova e vedrai che ti funziona
Messaggiodi telcoba » 1 ottobre 2010, 15:22
Grazie eletrovox...
ho diminuito la distanza ad entrambi i dispositivi però ho impostato i db a 15 perchè ho visto che mettendolo a 10 perdeva un pò...
nella power station che funge da Ap ho messo il canale 140 e nella nano(cliente), nel "Campo lock to AP mac", ci ho messo il mac della powerAP. poi sempre nella nanostation 5 ho abilitato il parametro "channel scan list" ho premuto su edit e ho selezionato il canale 140 come da Powerstation.
spero di aver fatto bene vero?
grazie anticipatamente
telcoba
Messaggiodi admin » 1 ottobre 2010, 15:29
telcoba ha scritto:Grazie eletrovox...
Cosa intendi "aver fatto bene"? Il bene o il male è in funzione di quello che desideri ottenere...
Se inserisci dei canali in "channel list", tenterà di connettersi solo a quelli... se hai messo solo 140 non potrai usarne altri lato AP... occhio ;)
Messaggiodi telcoba » 1 ottobre 2010, 19:21
Allora anche dopo aver diminuito la distanza... i due dispositivi perdono la connessione... io utilizzo ubiquiti discovery dove vedo le due antenne... ma dopo qualche ora la nanostation(client) si disconnette dall' AP non riesco a capire il perchè... devo configurarle come station WDS e access point WDS?
telcoba
Messaggiodi telcoba » 1 ottobre 2010, 19:29
Aggiungo che ogni volta che si disconnettono devo andare fisicamente sulla nanostation (client) e selezionare nuovamente la rete. non riesco a capire il perchè...
telcoba
Messaggiodi admin » 1 ottobre 2010, 19:30
Inserisci i file di config ;)
Messaggiodi telcoba » 1 ottobre 2010, 19:39
ecco il file di configurazione
file configurazione.zip
(1.55 KiB) Scaricato 504 volte
telcoba
Messaggiodi telcoba » 1 ottobre 2010, 19:42
PC 2 -----NS5(client) _-_-_-_-_-_PS5(Ap)------router ADSL-------PC1
questo è lo schemino
telcoba
Messaggiodi elettrovox » 2 ottobre 2010, 0:54
ciao se setti il canale 140 sul ap in automatico la client seque l ap capito,nel tuo caso il channel scan list cè bisogno, invece che si sconnette puo essere il canale? metti sul 5500/5520/5540 e fai la prova.ok ciao
