scielta prodotto per link e info su nanobeam
Messaggiodi gianluca rosso » 6 luglio 2014, 15:55
salve a tutti , sono nuovo sul forum , come primo post vorerei chidere alcune dritte su quale apparati puntare per creare dei collegamenti punto-punto ... a 5ghz tra questi elencati
    nanostation m5 (gain 14.5-16)
    nanobeam m5 (gain:23db) 300
    nanobeam m5 (gain:25db) 400
contando che tra un punto e l'altro
nel primo link ci sono circa 1-2 km con un dislivello di circa un 90-110 metri , tra i due punti la visuale è relativamente buona .
nel secondo link che avrei intenzione di fare più anvanti è più distante circa 14-15km con visibilità non ottimale , ma cmq con visibilità.
nel mentre avrei alcune domande rigurado le nanobeam
1)volevo sapere le nanobeam sono compatibili con le nanostation m5 ?
2) e possibile mettere una nanobeam con modalità "router e nat" cioè il punto-punto tra le due antenne lo vorrei fare con dhcp tra l'ap e station con un range di indirzzi e dentro la rete interna , avere un altro range ip.
3) confrontando le caratteristiche dei vari prodotti noto il parametro gain ad esempio quello delle due antenne nanobeam sono una da 25 e l'altra da 22, la nanostatiom m5 invece ha una doppia antenna , da circa 14-16db , leggendo su internet sulle nanostation c'e anche quaesto valore
Max TX Power Up to 29dBm credo sia il massimo valore raggiungibile con anche il gadano delle antenne di circa 5db
in definitiva cosa cambia? e meglio avere una nanobeam (con una sola antenna con gain 25 e potenza in uscita credo settata a 5db (per arrivare ai 30 max concessi per connessioni 5.8ghz) o una nanostation con due antenne da 14.5 e potenza 0db settato per non oltrepassare i 30 db 200mw grazie.
4) leggendo ho visto che le nanobeam sono molto più direttive delle station , secondo voi contando anche il dislivello del primo link si hanno problemi a puntarlo in modo corretto , contate che sono proprio agli inizi , per ora ho fatto solo un collegamento con due nanostation m2 ed una prova con un amico con una coppia di loco m2 notoriamente molto facili da montare e creare link anche se non puntate particolarmente bene .
5)ho letto sul forum diverse discussioni a riguardo , anche su altri siti ,ma con pareri contrastanti... ad oggi serve ancora il permesso se si attraversa suolo pubblico ? ,nel primo caso di link non ci sono problemi in quanto è di proprietà mia , nel secondo caso link di 15 km ovviamente attraversa del suolo pubblico e sopratutto dei campi . nel caso c'e un indirizzo email per mandare la documentazione
grazie mille , ciao .
gianluca rosso
Re: scielta prodotto per link e info su nanobeam
Messaggiodi thema3x » 7 luglio 2014, 12:24
nanostation m5 (gain 14.5-16) per il link corto
nanobeam m5 (gain:25db) 400 per il link lungo e NLOS...il fattore NLOS su 15Km è fortemente da valutare.
Potresti valutare anche una coppia di rocket titanium con dish titanum ... sicuramente andrai meglio a quella distanza rispetto alle beam. sei al limite del link budget ..
1) In teoria sia, in pratica no e quando si ancora male; il firmware XM non va d accordo bene con XW...Sarebbe meglio quindi accoppiare solo dispositivi della stessa famiglia e ancora meglio identici tra loro.
2) Si, ma ti conviene fare una VLAN per il traffico dati taggata interna, e una rete pulita in bridge per il management. Natta per aumentare la sicurezza non è una buona scelta, in quanto cmq il routing impegna + performance del bridge ovviamente, e le prestazioni calano soprattutto se fatto consecutivamente.
3) Più gain antenna hai, meglio è ...
4) Il dislivello non crea più problemi di un normale puntamento...sicuramente la beam richiede occhi e mani + esperte per essere ben allineata e se non lo è perde tanto + delle NS. Idem per le dish ovviamente
5 ) In teoria no, in pratica dipende ... siamo in italia. L' ago della bilancia è per che scopo fai cosa...
Messaggiodi gianluca rosso » 8 luglio 2014, 13:38
grazie mille thema3x ... oggi allora cerco uno shop online con prezzi buoni e prendo una nanostation m5 ... ciao . se è permesso nel regolamento del forum sono ben accetti suggerimenti su possibili siti sicuri dove fare acquisti ... ancora grazie mille .
gianluca rosso
Messaggiodi thema3x » 9 luglio 2014, 14:27
Compra in italia, all' estero non avrai MAI garanzia.
Se fatturi noi rivendiamo o SICE. Se sei privato nventa Wires online shop.
