Configurazione Nanostation M5 (Bridge) con TP-link TD8970 (P
Messaggiodi markintos » 30 aprile 2014, 15:58
Salve Ragazzi
Presso la mia azienda ho attivato una connessione internet wifi "Servimprese", che funziona tramite ricevitore/modem "nanostation m5" installato fuori la finestra che riceve il segnale in wifi e me lo trasmette tramite un cavo ethernet alla rete aziendale.
Ho richiesto un indirizzo IP Statico per poter utilizzare il gestionale da remoto.
Se provo ad accedere all'ip da remoto accedo al loro ricevitore/modem e non vogliono farmi configurare il port forwarding per indirizzare la connessione al gestionale perchè dicono che poi non hanno più accesso al modem.
Per ovviare al problema hanno impostato il loro modem in modalità bridge e mi hanno fatto comprare un modem con porta ewan "TP-Link TD-W8970" per poterlo collegare in cascata tramite ethernet al loro ricevitore dicendomi di configurarlo in modalità PPPoE con nome e password che mi hanno fornito.
Il problema è che se lo configuro in questo modo non si collega ad internet.
Quindi per poter sfruttare l'IP statico cosa devo fare? Come devo configurare il modem per poter accedere alla rete?
Se loro impostano il Modem/Ricevitore in modalità router navigo tranquillamente.
Configurazione Nanostation M5 con la quale riesco a navigare:
Network Role
Network Mode: Router
Disable Network: None
Configuration Mode: Simple
WAN Network Settings
WAN Interface: WLAN0
WAN IP Address: PPPoE
Username: ca.....
Password: ca.....
Fallback IP: 192.168.10.1
Fallback NetMask: 255.255.255.0
NAT: Enable
NAT Protocol:Enable
SIP: Enable
PPTP: Enable
FTP: Enable
RTSP: Enable
LAN Interface: BRIDGE0
IP Address: 192.168.1.20
Netmask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
Range Start: 192.168.1.21
Range End: 192.168.1.254
Lease Time: 600
Configurazione Nanostation M5 in modalità bridge con la quale non riesco a navigare:
Network Role
Network Mode: Bridge
Configuration Mode: Simple Advanced
Management Network Settings
Management IP Address: Static
Gateway IP: 192.168.1.1
Mentre sul TP Link eseguo il Quick Setup e imposto
VPI/VCI 8/35
PPPoE
Username: ca.....
Password: ca.....
Poi vado in LAN setting e imposto:
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
Enable IGMP Snooping: Enable
DHCP Server: Enable
Start IP Address: 192.168.1.100
End IP Address: 192.168.1.199
Gateway:192.168.1.2
Riavvio il tutto e non ho connessione
Aiutatemi vi prego
markintos
Re: Configurazione Nanostation M5 (Bridge) con TP-link TD8970 (P
Messaggiodi markintos » 2 maggio 2014, 10:49
Problema risolto impostando il modem TP-Link in modalità "wireless router" e inserendo una subnet diversa
markintos
Messaggiodi thema3x » 4 maggio 2014, 16:09
:okok:
