Parametri
Parametri
Messaggiodi yurpac69 » 27 marzo 2014, 18:07
Eccomi qua! Ho fatto un collegamento con 2 airgrid m5 hp 27dbi ad una distanza di 2 km circa il tutto funziona, prendo il segnale benissimo, vorrei però sapere quali sono i valori da vedere per capire se si può migliorare e come fare ad abbassare la potenza delle antenne, c'è un modo per capire a che potenza stò trasmettendo in mw metro?? vorrei stare il più baso possibile.
Grazie!!
yurpac69
Re: Parametri
Messaggiodi thema3x » 1 aprile 2014, 12:27
parametri:
Signal [ range ] = - 75 dBm / - 55dBm
Fuori da qui sia sopra che sotto vai peggiorando.
CCQ [ range ] = 80% - 100%
Sotto l' 80% hai problemi.
AMQ - AMC ( solo per airmax ) = %
Più alta è meglio è; NB per la grid che non è MIMO l AMC massimo è del 50%.
Potenza in uscita = GAIN TX + GAIN ANTENNA ( primo metro )
Per la potenza al metro ci vuole lo strumento: l' abbattimento teorico è di 3dB ad ogni raddoppio della distanza, in modo quadratico.
Quindi es:
14dBm + 16dBi = 30dBm @ 01mt = 1W;
27dBm @ 02mt = 0,5W;
24dBm @ 04mt = 0,25 W ecc..
21dBm @ 16mt = 0,125 W ( 125mw )
ecc...
Info in supporto qui: http://www.piscespacific.org/livesite/f ... lation.pdf
