Consiglio collegamento tra edifici con hotspot sparsi
Messaggiodi geomarcomo » 13 febbraio 2014, 1:18
Ciao a tutti. É da poco che utilizzo Ubnt per le mie configurazioni.
Avrei bisogno di un consiglio.
Dovrei collegare diversi edifici tra di loro con ponti radio e creare un'area con access point internet wifi che copra l'intera zona.
Allego uno schizzo per capirci meglio.
Avrei pensato di creare due rami di partenza (per sicurezza) con delle nanostation m5 e collegare i vari punti tra loro con delle nanostation m5 .
É possibile fare il tutto mantenendo una buona velocità di navigazione?
Meglio partire con delle powerbridge m5 e creare i vari punti con le nanostation m5?
Vorrei creare la soluzione migliore.
per ogni edificio inoltre collegherei una picostation per creare una zona wifi intorno per la navigazione wireless
Tra gli edifici la visibilità non é un granché per colpa di alberi. Accetto consigli soluzioni differenti ecc ecc..
wifi connessione.pdf
(83.67 KiB) Scaricato 237 volte
geomarcomo
Re: Consiglio collegamento tra edifici con hotspot sparsi
Messaggiodi drego85 » 13 febbraio 2014, 8:20
Per me potresti mettere una Omni nel punto A, molto in alto e conseguentemente collegarti con delle Nanostation!
Messaggiodi geomarcomo » 13 febbraio 2014, 9:57
Grazie per il consiglio.. dimenticavo una cosa il punto A (internet) vede solo il primo blocco 1 e il blocco 4.
In ogni caso mettendo una omni con le nanostation collegate non perdo banda rispetto ala soluzione punto punto??
geomarcomo
Messaggiodi drego85 » 13 febbraio 2014, 12:07
geomarcomo ha scritto:Grazie per il consiglio.. dimenticavo una cosa il punto A (internet) vede solo il primo blocco 1 e il blocco 4.
In termini di velocità sicuramente, hai però un campo più ampio per poter sfruttare meglio l'assenza di visibilità!
Ma anche se ti alzi di 3/4mt con un palo non riesci ad avere visibilità?
Messaggiodi geomarcomo » 13 febbraio 2014, 16:35
Con l'antenna omni potrei arrivare al blocco 1 e 4.. poi potrei arrivare ai restanti con dei punto punto tra i blocchi o tramite una seconda omni su uno dei blocchi centrali.. potrebbe essere una soluzione? Garantendo una velocità decente..penso.
Che tipo di antenne potrei usare come omni? Grazie.
geomarcomo
Messaggiodi drego85 » 13 febbraio 2014, 22:16
geomarcomo ha scritto:Con l'antenna omni potrei arrivare al blocco 1 e 4.. poi potrei arrivare ai restanti con dei punto punto tra i blocchi o tramite una seconda omni su uno dei blocchi centrali.. potrebbe essere una soluzione? Garantendo una velocità decente..penso.
Prima di risponderti ti faccio una domanda, questa è la tua situazione:
Immagine
Il punto INTERNET vede 1 e 4.
Il punto 1 vede il punto 2 e il punto 3? Il punto 2 vede il punto 3?
Il punto 4 vede il punto 5 e il punto 6? Il punto 5 vede il punto 6?
Andrea
Messaggiodi geomarcomo » 13 febbraio 2014, 23:22
Immagine
Andrea
ciao.. esatto. É proprio così.. volendo possono vedersi tra di loro il blocco 2 con il 3..
geomarcomo
Messaggiodi drego85 » 14 febbraio 2014, 1:15
Punto Internet: Rocket M + Omni
Punto 1 e 4 verso Internet: Nanostation M
Punto 1 e 4 verso 2/3 e 5/6: Nanostation M
Punto 2: Nanostation M verso 1
Punto 3: Nanostation M verso 1
Punto 5: Nanostation M verso 4
Punto 6: Nanostation M verso 5
Tutto in 5Ghz!
Io farei così ;)
Messaggiodi geomarcomo » 14 febbraio 2014, 2:17
drego85 ha scritto:Punto Internet: Rocket M + Omni
Tutto in 5Ghz!
Io farei così ;)
Grazie per la configurazione. Domani provo a vedere meglio se riesco ad applicare la configurazione.
Se metto le nanostation avendo due lan poe a bordo posso alimentare sia la ricevente che la emittente (2 nanostation)senza mettere altri switch?
Una curiosità.. se uso la tua configurazione potrei esempio collegare un secondo ponte radio tra la struttura numero 1 e 4? Chiedo questo nel caso in cui uno dei due blocchi esempio il blocco 1 si scollegato dal blocco internet..potrebbe funzionare o potrebbe generare problemi di ip o altro? Grazie!!
geomarcomo
Messaggiodi drego85 » 14 febbraio 2014, 9:38
geomarcomo ha scritto:Grazie per la configurazione. Domani provo a vedere meglio se riesco ad applicare la configurazione.
Prego;)
geomarcomo ha scritto:Se metto le nanostation avendo due lan poe a bordo posso alimentare sia la ricevente che la emittente (2 nanostation)senza mettere altri switch?
Personalmente non te lo consiglio ma è fattibile, se una antenna si "brucia" si scollegherà anche l'altra. Piuttosto compra uno switch Ubiquiti con PoE integrato e colleghi li antenne.
geomarcomo ha scritto:Una curiosità.. se uso la tua configurazione potrei esempio collegare un secondo ponte radio tra la struttura numero 1 e 4? Chiedo questo nel caso in cui uno dei due blocchi esempio il blocco 1 si scollegato dal blocco internet..potrebbe funzionare o potrebbe generare problemi di ip o altro? Grazie!!
Un doppio collegamento diretto non è consigliabile, poichè avresti poi problemi di instradamento del traffico. Potresti usare un firewall (es PfSense) con la funzione di failover per poter sfruttare il ponte 1->2 in assenza di segnale da 1->Internet.
Ma magari per quest'ultima domanda Themax saprà essere più esauriente di me!
Andrea
