rete punto-punto lenta
Messaggiodi caolalucas » 11 gennaio 2014, 21:43
ho creato due link punto punto per collegare a triangolo 3 strutture.
Ho utilizzato come dispositivi 4 PowerBridge M
Il segnale di entrambe le coppie è perfetto, l'allineamento pure...
Signal Strength: -70 dBmHorizontal / Vertical: -77 / -71 dBm Connections: 1 Noise Floor: -89 dBmTransmit CCQ: 99.1 % TX/RX Rate: 162 Mbps / 162 Mbps
Ma facendo uno speed test:
RX: 57.80 Mbps
TX: 47.01 Mbps
Total: 104.81 Mbps
Attivando airmax il tutto peggiora....
Avete dei consigli da darmi?
Grazie mille per il supporto!
caolalucas
Re: rete punto-punto lenta
Messaggiodi admin » 11 gennaio 2014, 22:08
caolalucas ha scritto:Ciao a tutti,
RX: 57.80 Mbps
TX: 47.01 Mbps
Total: 104.81 Mbps
Benvenuto!
Dove sta la lentezza? Lento/veloce è tutto relativo.
Qual'è il tuo riferimento?
Il canale utilizzato è libero?
-70 è un segnale sufficiente, non perfetto...
Messaggiodi caolalucas » 11 gennaio 2014, 22:35
Ho dovuto impostare l'assegnazione automatica dei canali perchè sembra esserci molto traffico in zona... Lentezza nel senso che se le antenne si allineano a 162 ed a volte 180mbits poi con lo speed test ho risultati decisamente più bassi ma non riesco a capire se ho qualche impostazione da correggere oppure è dovuta a fattori non migliorabili...
caolalucas
Messaggiodi admin » 11 gennaio 2014, 22:55
caolalucas ha scritto:Ho dovuto impostare l'assegnazione automatica dei canali perchè sembra esserci molto traffico in zona... Lentezza nel senso che se le antenne si allineano a 162 ed a volte 180mbits poi con lo speed test ho risultati decisamente più bassi ma non riesco a capire se ho qualche impostazione da correggere oppure è dovuta a fattori non migliorabili...
Il Data Rate non va confuso con il Throughput di un canale trasmissivo.
Sono due caratteristiche estremamente diverse.
In linea di massima, considera sempre, e in misura conservativa, un Throughput massimo in TCP circa la metà del valore che leggi come Data Rate (i valori che hai indicato). Diversi fattori influenzano questa discrepanza di valori... ritrasmissioni, gestione del flusso...
Scegli un canale opportuno che sia libero su entrambi gli estremi del link, non affidarlo all'apparato...
Messaggiodi caolalucas » 11 gennaio 2014, 23:39
Grazie mille,
quindi quali sono i valori che mi potrei aspettare e ricercare per sfruttare al massimo il link?
La distanza è di circa 1km. L'unico miglioramento lo potrei avere andando a migliorare le frequenze impostandole in "manuale"?
caolalucas
Messaggiodi ubnt-community » 11 gennaio 2014, 23:47
Inserisci la config attuale...
ubnt-community
Staff
Messaggiodi caolalucas » 12 gennaio 2014, 10:58
ubnt-community ha scritto:Inserisci la config attuale...
caolalucas
Messaggiodi ubnt-community » 12 gennaio 2014, 13:34
In ogni caso su un lunk di 1km il segnale è troppo basso. Dovrebbee essere sotto -60 dB... rivedi il puntamento. Sicuro che è libero e la zona di Fresnel è libera? Che altezza è l'antenna da terra?
ubnt-community
Staff
Messaggiodi caolalucas » 12 gennaio 2014, 15:05
ubnt-community ha scritto:In ogni caso su un lunk di 1km il segnale è troppo basso. Dovrebbee essere sotto -60 dB... rivedi il puntamento. Sicuro che è libero e la zona di Fresnel è libera? Che altezza è l'antenna da terra?
Circa 10 metri da terra, sui tetti di 2 edifici
caolalucas
Messaggiodi caolalucas » 12 gennaio 2014, 16:30
Ho verificato il puntamento ed è in linea...
Ottima visibilità ottica...
caolalucas
