Link 400m
Link 400m
Messaggiodi gmanfredax » 28 novembre 2013, 1:21
Ciao a tutti, devo coprire con il wifi una abitazione che dista da casa mia 400m circa senza una visuale pulita, anzi...
Ho già provato con un'antenna omnidirezionale TL-ANT2415D pilotata con un Bullet M2 HP ma il segnale che arriva è troppo debole, il portatile trova la rete ma la ricezione è di 1 al max 2 tacche e non riesce ad agganciare.
Cosa mi consigliate?
gmanfredax
Re: Link 400m
Messaggiodi drego85 » 28 novembre 2013, 1:31
Puoi prendere due nanostation m5 :) vedrai che così sarà tutto perfetto! Ovviamente nella seconda casa dovrai mettere un access point wireless per navigare senza fili!
Re: Link 400m
Messaggiodi gmanfredax » 28 novembre 2013, 12:25
ma con la 5Ghz non dovrei avere problemi ad attraversare muri o altro, oppure all'esterno non dovrei avere problemi...?
Perchè la terrazza di casa mia è bassa e ci sono case più alte vicino.
gmanfredax
Re: Link 400m
Messaggiodi thema3x » 28 novembre 2013, 12:56
Ciao quoto DRE, con l' indicazione che se non sono in visibilità ottica le due case hai poco da fare ...
P.S. consiglio sempre cmq le antenne omni della UBNT per i bullet, vanno in un altro modo.
Re: Link 400m
Messaggiodi drego85 » 28 novembre 2013, 14:32
Ah scusami avevo letto "con una visuale pulita", allora si la faccenda si fa piu difficile perché la frequenza a 5Ghz richiede la visibilità tra i due apparati!
Non riesci a mettere le antenne sul tetto?
Re: Link 400m
Messaggiodi gmanfredax » 28 novembre 2013, 19:53
Il problema e che entrambe le case sono basse, quindi ci sono altre case che impediscono la visuale pulita.
La prova che ho fatto è stata quella di mettere l'antenna tplink con il bullet m2 hp sul tetto di casa mia poco sotto l'antenna del digitale terrestre, e sul tetto dell'altra casa, col portatile, rilevavo 1-2 tacche ma non agganciavo.
Avevo pensato a delle gregoriane o a queste nanostation....però, non essendo molto preparato in questo campo speravo poteste illuminarmi.
Senza visuale non si può fare nulla?
gmanfredax
Re: Link 400m
Messaggiodi thema3x » 28 novembre 2013, 20:30
Senza visuale no, ma se nella tua conf da tetto a portatile hai due tacche, da tetto a tetto con una coppia di BulletM2 ( 2.4Ghz è meno soggetto alla diffrazione anche se è cmq ovviamente soggetto ) dovresti avere un link decente da portare un ADSL comoda.
Due tacche con il portatile ( che notoriamente ha una scheda wifi scarsa ) con un' altra STA BM2 ricevente secondo me -75 te lo porti a casa con un CCQ del 85-90%%...il che vuole dire che l adsl ce la porti. Sarebbe da fare cmq una prova perchè potresti avere un CCQ + basso del previsto e quindi avere un link sostanzialmente povero e con alto packet loss.
Ti salva che usi omni, quindi il puntamento ( o gli ostacoli ) sono marginalmente meno importanti rispetto ad un link con direttive ( cme le NS ad esempio ). Lo svantaggio è che appunto essendo omni metà della radiazione se ne va dove non serve...però si può cmq provare.
Consiglio le antenne UBNT ... http://www.ubnt.com/airmax#airMaxAntennas la omni da 13dbi
Re: Link 400m
Messaggiodi drego85 » 29 novembre 2013, 0:59
Quoto in toto ;) ottimi consigli!
Re: Link 400m
Messaggiodi gmanfredax » 29 novembre 2013, 12:00
Parlando delle direttive, giusto per capire, si avrebbero più benefici e percentuale di riuscita installando le nanostation o dei bullet/altro hardware insieme a delle gregoriane che hanno un guadagno maggiore pur avendo un raggio minore?
gmanfredax
Re: Link 400m
Messaggiodi thema3x » 29 novembre 2013, 12:35
gregoriane lasciamo stare ... discorso a parte e cmq singola polarizzazione, quindi il doppio + difficile da linkare.
Direttive ( tipo nanostation ) - solo se hai anche solo almeno un varco di visibilità ( se il varco è molto stretto --> nanobridge )
OMNI ( bullet + antenna omni ubnt 13dBi ) se sei cieco tra i due punti.
