Aircam problemi
Aircam problemi
Messaggiodi 067 » 28 agosto 2012, 9:19
Qualcuno di voi ha in uso questo prodotto?
Ne ho acquistate due ma ho riscontrato che il POE è limitato a 6 - 7 metri di cavo lan.
Ne ho già provati e rifatti tre e niente. Non mi vede la cam pingandola.
Dato che è a 24V non credevo ci fosse un problema simile.
Qualcuno ha esperienze simili?
Stefano
067
Re: Aircam problemi
Messaggiodi thema3x » 30 agosto 2012, 0:01
la cosa è strana in quanto lo standard PoE utilizzato da Aircam dovrebbe essere lo stesso utilizzato su tutti gli altri apparati radio Ubiquiti.
Nello specifico degli apparati radio, con il PoE di solito si arriva tranquillamente a coprire distanze di 30-40mt senza riscontrare problemi.
Quindi:
- prova con un cavo CAT5E "dritto" già fatto ( comprato ) per escludere un difetto introdotto dal cavo che hai in uso ora
- Accertati che sia un problema di PoE ( ALIMENTAZIONE ) e non di configurazione, in quanto se l' apparato risulta rimanere stabilmente acceso, ma non pingabile, potrebbe non essere per nulla un problema di PoE,ma di configuazrione dell' ambiente operativo.
OK?
Facci saxe
Re: Aircam problemi
Messaggiodi 067 » 30 agosto 2012, 20:40
Dunque il cavo l'ho fatto io come altre decine ed è un buon cavo.
Prova ne è che è l'unico con il quale l'Air Grid 5V mi arriva ad una dozzina di metri (vedi post precedenti) gli altri non più di 8/9.
Apparententemente si accende correttamente (luci interne).
Configurazione?
Non saprei
Saluti
067
Re: Aircam problemi
Messaggiodi thema3x » 31 agosto 2012, 15:27
l'Air Grid 5V ?! non c' era negli altri post ... cmq 12m ancora poco ... si arriva a 30 in tranquillità con un normale CAT5E.
Prova a misurare tensioni e correnti del PoE in carico....
Config:
PC in 192.168.1.1 / 24
CAM in 192.168.1.20 / 24
Cavo dritto, no cross. Io crimpo in A, ma tanti in B e va bene cmq.
Facci saxe
Re: Aircam problemi
Messaggiodi michelewisp » 31 agosto 2012, 23:06
ragazzi io ho montato le aircam con 50 metri di cavo cat 5 ftp e funzionano perfettamente , prova a cambiare cavo magari e difettoso strano a me funzionano ciao
michelewisp
Re: Aircam problemi
Messaggiodi thema3x » 2 settembre 2012, 21:27
Grazie per il supporto specifico !
:king:
A presto
Re: Aircam problemi
Messaggiodi admin » 19 settembre 2012, 17:30
8-9 metri sono valori ridicoli, c'è qualcosa che non va...
...cavo, alimentatore...o dispositivo guasto...
Re: Aircam problemi
Messaggiodi thema3x » 21 settembre 2012, 12:55
:ninja:
Torna a AirVision/AirCam
