[Recensione] AirCam-DOME Security Camera
Messaggiodi admin » 3 febbraio 2012, 13:45
Nemmeno il tempo di provare la AirCam... ed ecco che il corriere ci consegna un pacco in arrivo dal nostro partner nventawires.it, un'altra delle videocamere IP Ubiquiti della serie AirVision e basate su standard H.264: AirCam-DOME!
http://www.ubnt.com/airvision
In questa foto, troviamo in basso a destra due esemplari di AirCam-DOME
Immagine
Come la AirCam classica, anche AirCam-DOME può essere utilizzata sia in stand-alone (via HTTP), sia in abbinamento ad AirVision, il rivoluzionario sistema di gestione e registrazione di Ubiquiti, con una intuitiva e comoda interfaccia WEB.
Caratteristiche principali di AirCam-DOME:
- Montaggio per controsoffitto o simile (tramite un foro di 73 mm di diametro)
- Microfono incorporato
- Slot per micro-SD
- 30 FPS
- 1MPx/HDTV 720p
- 1.96 mm / F2 (e non 4.0mm / F1.5 come erroneamente riportato sul datasheet, vedi in fondo al post)
- Sensore CMOS ¼”
- Alimentazione via Ethernet (PoE)
- 90° Angolo di ripresa orizzontale
- 62° Angolo di ripresa verticale
- 101° Angolo della diagonale
In rosso le differenze rispetto alla versione classica, opzioni davvero interessanti.
La AirCam-DOME risulta quindi più "grandangolare" rispetto alla AirCam classica che ha i seguenti valori:
- 47° Angolo di ripresa orizzontale
- 30° Angolo di ripresa verticale
- 54° Angolo della diagonale
Quindi... o il sensore è di dimensioni differenti (1/3".. non credo), oppure la lunghezza focale della lente non è 4 mm per entrambe...
La AirCam-DOME, inoltre, può ruotare liberamente intorno al proprio asse verticale (occhio a non far combaciare i gancetti di ritegno con le apposite aperture, altrimenti il corpo centrale si sfila) e la sezione ottica può ruotare di circa 90° rispetto all'asse orizzontale.
Nelle foto più avanti, sarà tutto più chiaro.
update
dopo l'intervento sul forum ufficiale di un nostro collaboratore, la risposta ufficiale:
There's a typo on airCam dome section of datasheet. The correct focal length is 1.96mm (F2.0). The original and mini versions of airCam have the correct specs. We'll get the airCam Dome spec sheet updated.
Thanks,
Matt
Ultima modifica di admin il 6 febbraio 2012, 23:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correct focal length
Re: [Recensione] AirCam-DOME Security Camera
Messaggiodi admin » 3 febbraio 2012, 14:00
Partiamo subito alla scoperta del contenuto del pacco. Come al solito, imballaggio è minimale, tutto disposto in modo compatto.
Immagine
La confezione contiene:
- 1x AirCam-DOME
- 1x 24V PoE Adapter
- 1x Power Cord
- 1x Manuale
- 1x CD-ROM
I componenti principali della AirCam-DOME:
1 - corpo centrale
2 - supporto per montaggio a soffitto
3 - anello di fissaggio
4 - cupola protezione semitrasparente
Immagine
La parte interna con in vista la scheda elettronica e i vari collegamenti verso microfono e sensore.
Immagine
Vista lato sensore/ottica. Si vede anche lo slot per micro-SD.
Immagine
Massima estensione angolare verso una direzione.
Immagine
Massima estensione angolare verso la direzione opposta.
Immagine
L'escursione angolare totale, dovrebbe essere di circa 90° tra le due posizioni estreme. La regolazione è solamente manuale.
Messaggiodi admin » 3 febbraio 2012, 17:03
L'AirCam-DOME, di fabbrica è settata in DHCP Client, cioè, collegandola ad una rete dove è attivo un DHCP Server, otterà da questo un indirizzo IP e sarà pronta all'uso. Nel caso in cui non riuscisse ad ottenere un indirizzo IP, scaduto il timeout, l'AirCam risponderà al classico indirzzo IP che Ubiquiti configura come default per i suoi dispositivi: 192.168.1.20.
Come tutti gli altri prodotti della famiglia AirVision, anche AirCam-DOME può essere utilizzata come dispositivo stand-alone e gestita tramite interfaccia WEB. In alternativa può essere gestista tramite il sistema AirVision, in modo completo e con una ricca serie di funzioni.
Stesso discorso vale per il supporto nativo del protocollo RTSP. AirCam-DOME risulta pertanto compatibile con la maggior parte dei software che gestiscono questo protocollo: software di streaming (uno per tutti, VLC) o sistemi di videosorveglianza. E' sufficiente utilizzare i seguenti link:
1280X720 -- rtsp://camera-ip-address:554/live/ch00_0
640X480 -- rtsp://camera-ip-address:554/live/ch01_0
320X240 -- rtsp://camera-ip-address:554/live/ch02_0
160X112 -- rtsp://camera-ip-address:554/live/ch03_0
Ovviamente, al posto di "camera-ip-address", metteremo l'IP dell'AirCam-DOMEche desideriamo visualizzare.
Ad esempio: rtsp://192.168.1.20:554/live/ch00_0
Interfaccia WEB
Accediamo adesso all'interfaccia WEB alla nostra AirCam-DOME.
Sezione Main, qui troviamo il video (Live View) e tutti i classici tool di Ubiquiti.
Immagine
Sezione Video, qui si possono settare i parametri del video: Bit Rate e qualità dell'immagine e gestire la SD, il recording e la visualizzazione del filmati salvati sulla SD!
Immagine
ps: la SD va formattata dalla AirCam-DOME prima di poter essere utilizzata.
Sezione Network, classica dei prodotti Ubiquiti, ma con funzionalità ridotte.
Immagine
Sezione Service
Immagine
Sezione System
Immagine
Messaggiodi admin » 3 febbraio 2012, 17:10
Formattiamo la SD tramite l'apposito comando.
Attendiamo qualche secondo.
Ricarichiamo la pagine della Sezione Video (se non avviene in automatico) e riavviamo il dispositivo.
Immagine
Al riavvio, nella Sezione Video, compariranno tutte le opzioni di recoding.
Il significato è banalmente intuitivo:
Off =nessuna registrazione
Continuous Record = registrazione continua
Scheduled Record = registrazione programmata
Motion Record = registrazione su motion detect
Immagine
Impostazioni per Scheduled Record
Immagine
Impostazioni per Motion Record: è possibile utilizzare tutto il campo visivo (full frame) o definire una porzione del campo visivo sensibile al movimento. La sensibilità (Sensitivity) può essere settata da 1 a 100.
Immagine
Messaggiodi admin » 3 febbraio 2012, 17:14
In caso di rilevazione di movimento (cioè, di presenza di una variazione nel campo selezionato), viene indicato nel Live View con un pallino rosso con dentro una M e accanto la scritta Recording. Un video viene poi salvato sulla SD!
Nel caso di registrazione Continua vedremo una C in un pallino rosso (sempre) e una S in caso di registrazione Sceduled (durante gli orari in cui la registrazione è attiva)... banale! In questi ultimi due casi, i video vengono salvati con dimensione massima di 128 MBytes.
Immagine
Come preannunciato nella recensione di AirCam classica, il potente chip Grain Media GM8126, permette di implementare l'analisi delle immagini (motion detect) direttamente a bordo camera e alleggerire il carico di lavoro sul sistema di gestione centrale (AirVision)
Ed ecco, nella Sezione Video, comparire la lista degli eventi. Passando con il puntatore del mouse sopra il nome, si ha l'anteprima dell'evento registrato. Cliccando.. scarichiamo il video in formato AVI!
Nella riga verde, ci ricorda lo spazio residuo e lo spazio totale della SD. Una volta raggiunta la capacità massima di memorizzazione, gli eventi più vecchi vengono sovrascritti automaticamente...
Immagine
Per la riproduzione dell'audio, sembra che si dovrà attendere il rilascio della versione V 2.0 (attualmente V 1.1.1)...
Torna a AirVision/AirCam
