PROBLEMA CONFIGURAZIONE IP CAMERA
Messaggiodi Lukino83 » 28 marzo 2015, 12:24
Buongiorno a tutti, complimenti per il forum, sono possessore di una M5 e una M2 e vanno benissimo.
Vengo al dunque
la mia rete è composta così
M5 client da rete esterna --------- switch semplice------ M2 AP per accesso alla rete da esterno
ROUTER rete domestica
dovrei inserire una IP cam della Foscam
collegata direttamente alla rete domestica va sia in lan che in wifi
se la collego alla rete della M2 non riesco più a collegarmi
come deve impostare gli IP ecc???????
Lukino83
Re: PROBLEMA CONFIGURAZIONE IP CAMERA
Messaggiodi admin » 28 marzo 2015, 13:20
Che IP hai su tutti i dispositivi e che IP hai usato sulla IPCam?
Lukino83 ha scritto:Buongiorno a tutti, complimenti per il forum, sono possessore di una M5 e una M2 e vanno benissimo.
Vengo al dunque
Messaggiodi Lukino83 » 28 marzo 2015, 17:30
l' IP della camera se la setto tramite il router interno come da procedura di manuale gli viene assegnato 192.168.0.xxx
e funziona, non ho provato da remoto però in locale funziona anche wifi
se la collego alla M2 che serve la rete esterna alla casa l'IP è 192.168.1.xxx
logicamente la M2 in AP consente solo linea internet e non la rete, infatti il router interno non mi trova la IP Cam, mentre riesco a connettermi alla M2 da broswer
penso che devo aprire o sbloccare l 'Ip dalla M2 o no???????
Lukino83
Messaggiodi Lukino83 » 28 marzo 2015, 18:00
scusa, ho dimenticato di dirti gli IP
allora la M2 ha IP 192.168.1.2
la M5 è sullo stesso GW ma non posso accedere all'antenna perchè è controllata dal fornitore intenet
mentre il router interno è su l'IP 192.168.0.1
Lukino83
Messaggiodi admin » 28 marzo 2015, 19:22
Onestamente non ho capito, sarà un limite mio.
Vediamo se gli altri utenti riescono a darci una mano :)
Messaggiodi Lukino83 » 28 marzo 2015, 19:39
si forse detto così sembra più complicato di quanto non lo sia
in sostanza dovrei configurare la M2 in modo tale da permettere ai dispositivi che vi si collegano di condividere la rete domestica e non solo internet
Lukino83
Messaggiodi admin » 28 marzo 2015, 22:36
Lukino83 ha scritto:si forse detto così sembra più complicato di quanto non lo sia
La configurazione più semplice, vista la situazione, è in modalità BRIDGE (AP-WSP e STA-WDS),
in modo da usare la stessa classe di IP e vai sereno.
Se usi classi differenti (e. 192.168.0.x e 192.168.1.x) e non configuri correttamente gli apparati,
non si vedranno...
Messaggiodi Lukino83 » 29 marzo 2015, 19:37
infatti le due nano son in brige, ma credo che la M5 sia stata settata come router e quindi il router interno casa crea una sotto rete entre la M2 è sotto la rete della M5
quello che non capisco è perche riesco ad accedere tramite router interno alla M2 e non al dispositivo che si connette alla M2 in WIFI
Lukino83
Messaggiodi admin » 29 marzo 2015, 20:21
Lukino83 ha scritto:infatti le due nano son in brige, ma credo che la M5 sia stata settata come router e quindi il router interno casa crea una sotto rete entre la M2 è sotto la rete della M5
Metti tutto in BRIDGE Mode.
Messaggiodi thema3x » 1 aprile 2015, 16:56
quoto BRIDGE Mode.
Torna a AirVision/AirCam
