Unifi AC m pro
Unifi AC m pro
Messaggiodi fedeopc » 29 agosto 2017, 0:13
Buonasera, ho acquistato una unifi ac M pro per ampliare la copertura dell'esterno della mia abitazione, essendo ac quando un client vi si connette non dovrebbe preferire la frequenza dei 5ghz ? Da 2 settimane che è montata credo una sola volta ho visto il mio telefono agganciarsi ai 5ghz.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
fedeopc
Re: Unifi AC m pro
Messaggiodi thema3x » 29 agosto 2017, 8:59
la selezione della banda di lavoro è sempre a carico del client. Di solito mela e robottino preferiscono sempre la rete 5G, ove la stessa sia presente con segnale maggiore rispetto alla rete 2.4GHz. Essendo la rete a 5Ghz il doppio + degradata dagli ostacoli rispetto al 2.4Ghz ( questione di lunghezza d'onda ) è un attimo che il segnale ricevuto dal client sia ridotto rispetto all' analogo a 2.4Ghz. Finestra invece pare fregarsene del 5G e andare sempre sul 2.4Ghz ...
Come dicevo, dipende tutto dal client non dall' AP.
In ogni caso, dal controller puoi provare a forzare l' aggancio alla rete a 5GHz attraverso la funzione del BAND STEERING ( cosa che io sconsiglio, per i motivi di cui sopra ).
Re: Unifi AC m pro
Messaggiodi fedeopc » 29 agosto 2017, 22:58
Grazie per le tue risposte, ho settato nel band steering la voce prefer 5ghz ma neanche in questo modo si riesce ad agganciare la 5 ghz il segnale è molto forte trovandomi a 2 mt. Per prova ho spento la radio 2.4 e cosi si aggancia, mi pare strano che neanche a 2 mt la si agganci rimane totalmente inutilizzabile a questo punto. Ho provato con più client ma stesso risultato.
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
fedeopc
Re: Unifi AC m pro
Messaggiodi thema3x » 30 agosto 2017, 15:39
come dicevo dipende dal client, per es. io ho una smart TV samsung e lei si aggancia al 5G dove c'è, quindi lo preferisce al 2.4Ghz ( ovvio, è ben fatta e dove c'è la possibilità di maggiore banda lei va ).
Stesso AP, smart tv di marca cinese (client dual radio) va sempre a 2.4Ghz, non c'è verso di farla andare sul 5Ghz, nemmeno con il band steering ( che ovviamente è un protocollo che il client deve poter ricevere e saper interpretare correttamente per poter poi attuare ).
Non c'è molto da fare ... il client decide cosa fare !
Re: Unifi AC m pro
Messaggiodi fedeopc » 30 agosto 2017, 18:59
Veramente da quando ho disattivato la banda 2.4 momentaneamente per fare la prova, dopo averla riattivata adesso lo smartphone si connette quasi sempre a 5ghz. Secondo me doveva solo vederla facendo una prima connessione. Non so se sia dovuto al fatto che negli ap esterni l'SSID l'ho reso nascosto ed ho lo stesso nome per entrambe le frequenze.
fedeopc
Re: Unifi AC m pro
Messaggiodi redfive » 30 agosto 2017, 23:07
Quando uno smartphone 'memorizza' un SSID come di broadcast, se poi lo nascondi, non si connette .... se invece crei il profilo manualmente sul dispositivo, si connette anche a 'nuovi' SSIDs nascosti (consuma piu' batteria, perchè poi, quando il wifi è attivo, cerca, con dei 'probes' i SSIDs non di broadcast).
Re: Unifi AC m pro
Messaggiodi fedeopc » 31 agosto 2017, 16:54
redfive ha scritto:Quando uno smartphone 'memorizza' un SSID come di broadcast, se poi lo nascondi, non si connette .... se invece crei il profilo manualmente sul dispositivo, si connette anche a 'nuovi' SSIDs nascosti (consuma piu' batteria, perchè poi, quando il wifi è attivo, cerca, con dei 'probes' i SSIDs non di broadcast).
Questo problema l'ho riscontrato la prima volta che avevo nascosto l'SSID. Per la precisione se ero connesso in casa al router e poi uscivo fuori lo smartphone passava automaticamente agli ap ubiquiti, se per caso invece disattivavo il wifi in casa uscendo non si connetteva più. Quella volta avevo cancellato la rete salvata ed aggiunto manualmente le impostazioni. In zona di roma e provincia c'è qualcuno per fare 2 chiacchere su ubiquiti o magari qualche corso teorico pratico per apprendere qualche cosa in più?
Un saluto.
fedeopc
