Velocità Connessione
Messaggiodi enri220 » 16 ottobre 2016, 19:42
salve a tutti,
mi trovo a fare alcuni test con degli AP ubiquiti che dovrei installare per una piccola, ma non troppo, rete....
ho due LR ed un PRO. il problema che si verifica con entrambe i modelli è il seguente: (per i test ho soltanto 1 PRO acceso)
principalmente è molto raro, quasi difficile che i miei disposiitivi si connettano sui 5ghz anche se praticamente sotto all'access point e con il max del segnale nonostante l'opzione "band steering" configurata su prefer 5g.
inoltre con i 2.4ghz la velocità di connessione indicata su pannello del controller è di max 130Mb mentre per i 5ghz 468Mb che solo un paio di volte è arrivata a 866Mb.
facendo alcuni test con iperf la parte cablata arriva quasi ai 1000Mb mentre con le velocità sopra indicate e facendo il test da un dispositivo in wifi verso un server cablato ho 48Mb invece dei 130 che mi aspettavo.
la domanda è la seguente: Come mai i dispositivi si connettono praticamente sempre in 2.4ghz e oltretutto con velocità limitata a circa 130Mb indicati dal controller che diventano poi da iperf circa 48?????
premetto che mi trovo in campagna quindi libero da altri wifi e interferenze (come visto da scan) e che ho settato il channel width al max per entrambe le frequenze (mi sembra di aver capito che è indispensabile per raggiungere la max velocità?)
ringrazio aanticipatamente tutti
enri220
Re: Velocità Connessione
Messaggiodi enri220 » 16 ottobre 2016, 19:48
aggiungo, se può essere utile, che con smartphone sempre sotto l'access point, che si è connesso (raro caso) in 5ghz a 867Mb, solita configurazione, con iperf ho 84Mb circa.
ancora grazie
enri220
Messaggiodi drego85 » 16 ottobre 2016, 21:25
1. Quale versione del controller stai usando?
2. Quali modelli esatti di UniFi stai usando (AC o non AC)?!
3. Hai impostato il Paese durante l'installazione su Italia?
4. Channel Width 20Mhz per i 2,4Ghz e 40Mhz per i 5Ghz. Raramente trovi dispositivi mobili che supportano range più elevati.
Messaggiodi enri220 » 17 ottobre 2016, 0:01
1. 5.2.7
2. AC
3. si, impostato italia
4. lasciando 20 e 40 mi sembra di ricordare che la velocità era inferiore (è possibile?), inoltre se avessi problemi di compatibilità i dispositivi non si dovrebbero connettere giusto?....al momento tutti i dispositivi che ho si connettono senza problemi, eccetto ovviamente quelli di velocità di cui si stà trattando.
posso comunque se necessario riportare a 20Mhz per i 2,4Ghz e 40Mhz per i 5Ghz
enri220
Messaggiodi enri220 » 29 ottobre 2016, 11:16
nessuno sa aiutarmi? :hurted: :hurted:
enri220
Messaggiodi thema3x » 6 novembre 2016, 0:50
la serie AC ha purtroppo ancora dei problemi mi sa ....
Sarebbe cmq da verificare il tuo scenario specifico.
TheMA3x
