rete unifi per piccolo hotel
Messaggiodi losfastidios » 5 settembre 2016, 12:20
ciao a tutti
sto rimodernando la rete wifi in hotel, descrivo brevemente la struttura
piano terra hall e ristorante e 3 piani con le camere
per il piano terra essendo tutto aperto ho molti meno problemi ....
per i corridoi delle camere ho previsto un ap ogni piano e ho steso il cavo lan fino a metà corridoio devo quindi coprire 15 mt a destra e 15mt a sinistra e naturalmente le stanze
per provare la portata ho acquistato 1 unifi ap ac lr , visto che se non sbaglio è dichiarato 180 mt in campo aperto ma purtroppo nell'ultima stanza del corridoio cioè a 15720 mt dall ap il segnale perde già 15/20 db in 2.4G... è vero che deve attraversare qualche muro in cartongesso ma non mi aspettavo una perdita cosi...
secondo voi l'unifi ap ac pro in 2.4G ha delle perdite minori o è identico?
stavo inoltre pensando di sostituire l'hub di distribuzione degli ap con lo switch della unifi cosa mi consigliate ?
grazie mille accetto ogni vostro consiglio :ave:
Fabio
losfastidios
Re: rete unifi per piccolo hotel
Messaggiodi redfive » 5 settembre 2016, 12:43
2 per piano, e se usi toughswitch (ES sarebbe anche meglio, ma se non hai esigenze particolari ...), l'installazione è piu' pulita.
Il problema poi, non è tanto quanto riesce a coprire l'AP, ma quanto 'lontano' possono andare gli smartphone/tablet...
Messaggiodi drego85 » 6 settembre 2016, 6:41
No, con gli AC Pro non migliori la copertura.
Se hai un corridoio di 30mt con annesse camere ambo i lati avrai una superficie di oltre 400mq a piano. Con un access Point non riuscirai mai ad offrire una copertura ottimale al piano.
La soluzione migliore sarebbe installarne tre per piano; ma potresti tentare con due Access Point posizionati a 10mt l'uno dall'altro.
Messaggiodi thema3x » 7 settembre 2016, 15:04
@DRE: "Se hai un corridoio di 30mt con annesse camere ambo i lati avrai una superficie di oltre 400mq a piano."
Promosso a pieni voti per il diploma di II° Grado da Geometra :l0l: :eheh:
Messaggiodi natafrank » 18 settembre 2016, 17:49
io ho un problemino simile...ma più semplice....
é un B&B 4 stanze in linea stesso piano. da due piani superiori ho tirato giù un cavo cat. 6 agganciato a fibra fastweb 100mb. poi vorei mettere 1. unifi gateway+unifi switch 8-150w+ 4 unifi ap, a completamento mi divertiva l'idea di utilizzare una unifi cloud key, cosi da creare un hotspot, e creare un splash home per la registrazione del cliente e ovviamente la profilazione dello stesso cui mi interessa sapere alcuni dati.
la domanda é : i muri del palazzo sono importanti circa 1,5 mt. il più piccolo, gli ac-unifi devono essere cablati...non funzionano come repeater, e qui si crea il primo grosso dilemma....come passare i cavi.
seconda ipotesi: utilizzare due picostation outdooor avendo le finestra in linea, il cablaggio é più agevole....ma si diffonderà mai il segnale internamente?
non deve penetrare molto avendo le finestre...circa 10 mt, ma con muri importanti.
3) ho un dubbio sulla configurazione dell'impianto....quelli elencati sono tutti necessari ponendo per ipotesi che per me é fondamentale la cloud key?
n° 4 ac sono troppi? consierato che parliamo di circa 260 mq calpestabili? :o :o :o :o
natafrank
Messaggiodi thema3x » 21 settembre 2016, 16:40
per l' abbattimento delle pareti, se l' impianto elettrico è unico, puoi usare i dispositivi ad onde convogliate ( powerline ): tolti i prodotti da banco dozzinali delle solite marche che ogni giorno più o meno vanno riavviati, ci sono sul mercato dei prodotti professionali che funzionano bene, efficienti e stabili. Puoi quindi pensare di valutare il trasporto della rete dati mezzo powerline (dLAN) ovvero attraverso i cavi dell' impianto elettrico esistente.
Per quanto al numero di AP ... va valutato in funzione della copertura che desideri, sarebbero da fare delle prove di rilievo segnale al posto letto / al punto camera.
Cloudkey a me personalmente non piace, meglio controller su PC, che sicuramente avrai già a disposizione in zona.
Messaggiodi natafrank » 21 settembre 2016, 16:51
Grazie della risposta. Mio malgrado per esigenze tecniche gli impianti sono separati e non posso sfruttare questa opzione tecnica a cui avevo già riflettuto. se non bastasse oltre i quadri secondari di derivazione per ogni stanza rispettivamente ci sono a monte due contatori elettrici differenti avendo accorpato due proprietà immobiliari. dunque non percorribile.
mentre mi interessa capire meglio il discorso ove mi sconsigli la key cloud.
oltre la qualità dei prodotti ubiquiti cui voglio prendere per una beta test personale, per poi sviluppare un impianto in una struttura molto più grossa....ove ho ben altre esigenze.....vorrei capire come ponendo che é necessario creare una splash home di acceso farlo nel medesimo dei modi cui tu consigli. se ho capito.....dalla borchia hag fastweb metto un unifi switch 8-150w e poi ac che trovo più confacenti per me sempre ubiquiti unifi( dunque o picostation e/o ap ac lr) e poi la parte di gestione rete la faccio in cloud unifi dscover? ma cosi non dovrebbe esserci sempre una macchina accesa h24?
grazie mille della risposta....e soprattutto dei consigli ed orientamenti che saprai darmi....
natafrank
Messaggiodi thema3x » 21 settembre 2016, 17:10
la cloud key deve essere attiva 24h nel caso sia presente un captive portal ovviamente.
Il resto è tutto corretto a primo colpo d' occhio.
Messaggiodi natafrank » 21 settembre 2016, 17:57
quindi la cloud key va sul gateway in questo caso....giusto? cosi funge da captive portal...corretto....
natafrank
Messaggiodi redfive » 21 settembre 2016, 18:32
La UC-CK puè essere anche sullo switch, sono gli APs che fanno il redirect sulla UC-CK per gli users non ancora autenticati.
Metti un router tra la macchina dell'ISP e la tua rete...... mai far gestire una rete da un router (chiamarli router è un offesa per i router veri ...) di terzi che fanno quello che vogliono o quello che vogliono gli ISP, se la rete la deve essere gestita, ci vuole una macchina sulla quale si abbia pieno controllo e con un minimo di caratteristiche che un 'router' di un ISP difficilmente si sogna ...
Ultimamante, senza andare su UTM/NGFW con licenza da tanti zeri per anno, per impianti relativamente semplici, uso gli ER-X .... fanno pelo e contropelo a tanti router piu' blasonati, ma costano meno di due stecche di sigarette.....
Per il controller, se non hai molti dispositivi/utenze, la UC-CK va benissimo, se serve qualcosa di piu', puoi usare un apu2c4 con SSD mSata, installi un debian64, e sei piu' che a posto ... :)
