problemi AP-Outdoor+ Version 3.3.19.4015
Messaggiodi Loris23 » 4 aprile 2016, 17:04
Salve a tutti,
volevo sottoporre a voi alcuni nostri problemi.
Abbiamo installato 7 AP-Outdoor+ e 4 AP-LR con Version 3.3.19.4015, su uno stabilimento con circa 20.000 mq coperti e 90.000 mq scoperti.
3 antenne AP-Outdoor+ sono collegate in WIRELESS UPLINKS, mentre le altre sono tutte WIRED.
I nostri problemi sono:
- le antenne si sono prese tutte (tranne una) il canale 1 anche se sono impostate su AUTO
- la copertura del segnale è ben al di sotto dei 300 mt dichiarati (le distanze tra un AP WIRED a l'AP WIRLESS abbinato è di circa 120 mt)
- anche se mi trovo sotto copertura e nelle vicinanze (10 mt) di un AP O, i db sono di circa -84 e conseguentemente le performance sono pessime.
vorrei capire se c'è qualche impostazione da cambiare con cui possiamo migliorare la situazione oppure se ci sono delle antenne opzionali da mettere sugli AP per ampliare il segnale ...
Grazie.
Allego piantina con segnati gli AP installati
piantina installazione AP
Loris23
Re: problemi AP-Outdoor+ Version 3.3.19.4015
Messaggiodi thema3x » 4 aprile 2016, 17:55
In teoria dovrebbero utilizzare i canali maggiormente liberi, individuati in autonomia in una scansione radio durante il boot: detto questo, ricorda che ogni AP utilizza 2 canali ( nel tuo caso 1+5 a memoria - il secondo è di estensione al primo da 20Mhz ) e che gli AP in wireless uplink ( con i rispettivi medesimi cablati ) ne utilizzano altrettanti "hidden" ( ovvero nascosti ) per il trasporto sotto cifratura del traffico radio to radio. Nel tuo caso potrebbe utilizzare ( sempre a memoria ) 3 e 7. Ecco quindi che gli eventualmente maggiormente occupati e non selezionati potrebbero stare dal 8 al 13: ti torna per caso ? hai fatto una scansione radio per verificare effettivamente lo spettro in più punti del plant / building ?
- la copertura del segnale è ben al di sotto dei 300 mt dichiarati (le distanze tra un AP WIRED a l'AP WIRLESS abbinato è di circa 120 mt).
La distanza commercialmente dichiarata si riferisce al dispositivo a massima potenza ( 28dBm gain + 5dBi antenna = 33dBm, ovvero 2W EIRP ). Il limite di potenza radio a 2.4Ghz normato ITA ( a cui il device si adegua automaticamente in base al country selezionato ) è di 100mW EIRP, ovvero 20dBm, quindi 15dBm gain + 5dBi radio.
Ecco quindi che la copertura, si dimezza, al dimezzarsi della potenza erogata: regolare !
Questo può dipendere da diversi fattori come (es) le interferenze presenti nell' area generate da terze parti (es altri AP); tuttavia presumo che il problema possa derivare da un errato ROAMING del device, il quale resta agganciato all' AP più lontano, Per verificare questa condizione prova a collocarti nei pressi dell' AP soggetto a test e ad accendere solo li l interfaccia radio del client.
- vorrei capire se c'è qualche impostazione da cambiare con cui possiamo migliorare la situazione oppure se ci sono delle antenne opzionali da mettere sugli AP per ampliare il segnale ...
Opzionalmente sugli OD+ puoi montare le omnidirezionali airmax, es AMO-2G-13 (https://dl.ubnt.com/datasheets/airmaxom ... ds_web.pdf) con gain antenna decisamente maggiori ( che vanno cmq suggeriti all' AP per l' adeguamento al livello di emissione complessivo massimo ammesso ) le quali cmq sono in grado di offrire prestazioni di copertura decisamente migliori.
Nonostante la potenza massima erogata sia poi la medesima ( 20dbm EIRP ), devices con maggiori gain nativi di antenna offrono prestazioni multiple rispetto a quelli con guadagno nativo di antenna proporzionalmente inferiore; nel tuo caso es. come da pratica teorica, passando da una 5dBi ad una 13dBi ( sempre a parità di 20dBm EIRP massimi erogati ) avrai al punto di prelievo campione ( tra prima e dopo ) almeno +6dBm di differenza di segnale, ovvero linearmente quattro volte tanto di copertura in + rispetto a prima.
Potresti prenderne una, provarla, e poi eventualmente replicare la cosa sulle altre se funziona. Almeno sulle OD+ in wireless uplink lo valuterei.
Messaggiodi redfive » 4 aprile 2016, 19:45
Il wireless uplink 'uccide' il throughput, sarebbe da evitare sempre, in alternativa, un bridge trasparente (trasporta anche le vlans) con AirMax a 5 GHz è da preferire .. :)
Per il segnale basso, a che altezza sono montati gli OD+ ? Andrebbereo a 3 mt, per avere prestazioni ottimali, alzandosi, basta vedere il radiation pattern (vertical, o elevation) per vedere che succede....
Stando sotto, per un 'cono' di 20°, perdono 10/12 dBm di gain
Con già la AMO-2G10, sarebbe anche peggio
ed inoltre, in italia non si potrebbe cambiare antenna, per un motivo semplice .... gli OD+, non permettono una potenza di uscita minore di 13 dBm, con le sue antenne 'rubber duck' da 6 dBi, si arriva gia a 19 ....
Gli UAP in wireless Uplink (che, se non si fosse capito, sconsiglio vivamente :) ) devono per forza condivire lo stesso canale, ma è meglio settarli a mano, cercando il piu' libero tra 1,6 ed 11, utilizzando 20 MHz come channel width, o con Airview, o direttamente da un UAP, es. via SSH
iwlist ath0 scan
Messaggiodi Loris23 » 5 aprile 2016, 9:39
Grazie a tutti per le risposte.
Gli AP in WIRELESS sono posizionati ad una altezza di circa 9,10 metri e purtroppo non possiamo arrivare con un cavo di rete ... ecco perchè abbiamo optato per una soluzione senza fili ...
l'AP n°1 è addirittura a 25 metri di altezza, posizionato sopra ad un Silo.
Abbiamo installato gli AP a 2,4 Ghz perchè i terminali WiFi che usiamo supportano solo quella banda.
le antenne che c'erano prima (CISCO del 2003) erano posizionate nello stesso punto e alle stesse altezze.
L'alternativa di "un bridge trasparente (trasporta anche le vlans) con AirMax a 5 GHz" cosa significa ?
dove posso trovare il software Airview? perchè una scansione radio non l'abbiamo fatta ...
Loris23
Messaggiodi thema3x » 5 aprile 2016, 10:04
gli AP sono decisamente troppo alti !!! ... Bravo Red che corregge le mie imprecisioni in merito alla questione antenna, la serie Uni-Fi è composta da prodotti che conosco più o meno, sicuramente lui è + addentro di me sulla questione.
In effetti non avevo neanche pensato all' altezza di installazione che davo invece per scontata tra i classici e canonici 2.70 - 3.30 mt a seconda degli ambienti.
Airview è a bordo di qualsiasi CPE UBNT, ovviamente le CPE a 2.4Ghz scansioneranno quella banda e quelle a 5GHz la loro; quando intende "un bridge trasparente (trasporta anche le vlans) con AirMax a 5 GHz" intende dire che attraverso due CPE a 5Ghz in punto-punto si porta il cavo lan all' OD+ come se fosse cablato diretto come tutti gli altri. La soluzione senza wireless uplink sicuramente permetterà di avere maggiore banda e maggiori performance generali, per minore utilizzo dello spettro Wi-Fi.
Alternativamente ai link P2P - se viene + comodo - puoi valutare delle connessioni sempre bridge trasparente, ma utilizzando le onde convogliate ( powerline ) e quindi l' attuale impianto elettrico esistente per il trasporto in sicurezza e performance della rete dati da punto switch a punto AP: ci sono dei prodotti professionali davvero di alto livello per farlo e funziona ottimamente ( nel caso fossi interessato contattami in pvt ).
Messaggiodi Loris23 » 5 aprile 2016, 10:21
Ok grazie
Loris23
Messaggiodi redfive » 6 aprile 2016, 13:04
Per la questione della Tx Power su OD+, questo è con l'ultimo fw alpha/beta (4.9.2), ma anche con i precedenti, è sempre stato cosi', ed è anche stato fatto presente agli 'ubnt-guys', che , sotto ETSI, non possiamo usare le sector.....
Messaggiodi thema3x » 6 aprile 2016, 18:32
Grazie mille RED !!!
:na: che tristezza :na:
TheMA3x
