Unifi AP - problemi connessione
Messaggiodi andrealasi » 19 marzo 2016, 12:05
ho un problema con 3 UnifiAP, installati per creare una rete in un museo dove attualmente non c'è internet.
Connessi con POE ad uno switch riesco a cambiare IP e a pingarli, la rete è visibile ma ogni tanto accade questo:
- rete wifi a volte non visibile (attività della rete wifi sparisce e la SSID non è visibile)
- rete wifi non comunicante con la rete LAN (questo sempre: sbaglio switch? non va be e quello che c'era al museo? TP-LINK TL-SG1016D Gigabit)
- ogni tanto dal controller vedo che gli AP vanno nuovamente in stato di "adoption" oppure, quando connessi sono in "connected (limited)" (probabilmente per mancanza di Internet visto che ho messo l'ip del gateway comunque quindi ho ipotizzato che non trovando quell'host da connessione limitata).
La versione del controller è la 4.8.14 mentre gli AP hanno il firmware 3.3.19 (il primo setup mi consigliava l'upgrade e così ho fatto: non avendo internet probabilmente era integrato nel controller? da dove se lo è preso?)
andrealasi
Re: Unifi AP - problemi connessione
Messaggiodi redfive » 19 marzo 2016, 14:33
In 'Settings, Site, Services', disabilita 'Uplink connectivity Monitor and wireless Uplink', se la rete è protetta (e dovrebbe esserla in ogni caso), usa WPA2-AES ( 4.8.14 lo dovrebbe utilizzare di default, cosi' come UAPSD disabilitato).
Il controller è wired o wireless ? Dovrebbe essere wired, ed avere sempre lo stresso ip ....
Stai usando il Guest Portal ? Se si, tale funzionalità implica anche il client isolation, quindi chiunque associato al SSID con guest portal, può solo andare su internet, ma tutto lo spazio privato (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16) è, di default, vietato.
Messaggiodi andrealasi » 21 marzo 2016, 10:53
Grazie per la risposta
Il sistema è impostato come dici tu e ho una classe di indirizzi 10.0.0.x/24. Non sto usando il Guest Portal (non ci sarà accesso libero ma solo per i dispositivi del museo) la rete LAN è "corporate". Il Controller ha sempre lo stesso IP e per fare le configurazioni è wired, domanda: il controller deve essere sempre attivo? perché dai manuali dei dispositivi si evince che una volta inviata la configurazione e chiuso il controller la configurazione sui dispositivi rimane attiva e loro sempre funzionanti.
andrealasi
Messaggiodi thema3x » 21 marzo 2016, 18:54
il controller può essere tranquillamente spento al termine della configurazione; deve restare attivo solo nel caso in cui utilizzi ( a memoria ):
- captive portal / Guest access
- profili con limiti di banda
- statistica connessioni / reportistica anomalie
