consiglio impianto wifi
Messaggiodi fracrema » 5 ottobre 2015, 20:34
Ciao a tutti, mi è stato commissionato un impianto wifi in un centro sportivo privato.
L'impianto comprende 4 unifi uap da mettere nelle stanze interne e poi avrei un'area di circa 1000 metri quadri da coprire con il segnale.
Viste le non ottime recensioni delle outdoor + cosa consigliate per l'esterno?
Da premettere che per portare la lan circa al centro dell'area esterna, in un capanno nuovo di legno, pensavo di usare due nanostation.
Magari usare degli uap anche per l'esterno propagando il segnale dall interno del capanno?
Grazie mille
fracrema
Re: consiglio impianto wifi
Messaggiodi thema3x » 6 ottobre 2015, 9:49
purtroppo parti un po male per essere in un forum a mio parere :aureola: ... "mi è stato commissionato" .... ci stai girando la commessa quindi ? :eheh:
Messaggiodi fracrema » 6 ottobre 2015, 18:44
ops mi sono espresso male :)
facciamola più facile:
Devo fare un impianto wifi :okok: :okok:
fracrema
Messaggiodi thema3x » 7 ottobre 2015, 8:46
per andare oltre i 100mt di link ( collegare dal centro all' esterno ) puoi:
- usare switch passivi poe pass through, alimentati quindi via PoE e che rilanciano il Poe
- fare un link p2p 5Ghz tra centro e capanno di legno
- posare una fibretta
Sconsiglierei di pescare il segnale da dentro in uplink ...
Per esterno anche con delle Pico te la puoi cavare ... al limite - con le dovute accortezze - metti il fw uni fi anche su quelle con antenna da 2dBi ( antenna corta ).
Messaggiodi fracrema » 7 ottobre 2015, 12:48
Grazie per la risposta.
Per portare la LAN al capanno penso di utilizzare due nanostation m5 a 5ghz. Mentre mi interessa molto il discorso di utilizzare le picostation in esterno con il firmware unifi.
È una procedura ufficiale? Hai una guida valida di riferimento?
Io ho trovato questa https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205146010-UniFi-Convert-PicoStation-M2-HP-to-run-UniFi
fracrema
Messaggiodi thema3x » 8 ottobre 2015, 10:05
la procedura che hai individuato è corretta; tuttavia non è propriamente supportata a livello ufficiale --> l' operazione di conversione di firmware annulla ( invalida ) e la garanzia del device e la dichiarazione CE dello stesso.
Infatti lo trovi nella sezione "UniFi Hacks" ... detto ciò se si sa cosa si sta facendo è una scelta parzialmente lecita e cmq percorribile; se non è ben chiaro forse meglio lasciare stare...
Notare che loro stessi indicano una serie di mac address su cui la conversione non funziona; in + indicano che la procedura di ritorno ad AirOS NON è garantita ... quindi in sostanza se ne lavano le mani :)
Messaggiodi fracrema » 8 ottobre 2015, 19:01
Grazie per la spiegazione.
Ma facendo il passaggio ad un firmware unifi come vengono gestiti gli aggiornamenti? sono da fare manualmente o fa il controller come fosse un uap normale?
fracrema
Messaggiodi thema3x » 12 ottobre 2015, 8:53
La "trasformazione" la fai tu caricando via tftp il firmware "moddato". Il controller poi li aggancia come UAP tradizionali e il provisioning permette il consueto auto firmware upgrade con le versioni aggiornate.
Messaggiodi fracrema » 14 ottobre 2015, 20:39
Grazie mille, allora prima di acquistare ti dico cosa prendo :)
fracrema
Messaggiodi thema3x » 15 ottobre 2015, 15:09
:emo_pic_18:
