Posizionamento UniFi
Messaggiodi retiedintorni » 23 settembre 2015, 9:42
ho alcuni dubbi a cui non riesco a trovare soluzione leggendo i datasheet e manuali.
L'installazione a parete di Unifi AP PRO ad un'altezza di circa 6mt è deprecabile?
E' buona norma installare Unifi a parete e a che altezza o a soffitto e a che altezza?
E' possibile installare a soffitto un Unifi Outdoor con le antenne parallele al soffitto?
Grazie a tutti per l'aiuto
retiedintorni
Re: Posizionamento UniFi
Messaggiodi drego85 » 24 settembre 2015, 8:29
Bisogna fare dei Test, ogni condizione è diversa da altre.
Quello che posso dirti è che tra installazione orizzontale o verticale non cambia sostanzialmente nulla (almeno nei test che feci io)!
Messaggiodi thema3x » 24 settembre 2015, 9:02
dipende anche dal materiale della parete / contro soffitto e dall' area che devi coprire.
Come dice DRE, devi fare delle prove, idealmente di RSSI a parità di posizione del client.
Messaggiodi retiedintorni » 24 settembre 2015, 9:26
Capisco, oggi infatti faremo le prove con i diversi posizionamenti.
Quindi non rilevate nulla di errato nell'installazione di un UAP Outdoor+ a soffitto?
retiedintorni
Messaggiodi drego85 » 24 settembre 2015, 13:30
No, anche se a livello economico non hai affatto alcun beneficio (per non parlare dell'estetica)!
Messaggiodi retiedintorni » 24 settembre 2015, 14:37
Dovendo coprire una corridoio esterno dove l'unico spazio di installazione è il soffitto un outdoor è scelta obbligata.
retiedintorni
Messaggiodi retiedintorni » 24 settembre 2015, 14:51
Che ne pensate di questi adattatori a 90° per le antenne?
retiedintorni
Messaggiodi retiedintorni » 28 settembre 2015, 10:41
In fase di survey mi sono accorto che un UAP LR collegato solo alla porta PoE del poe injector non funziona. L'ssid è visibile per pochi secondi e poi scompare e il led verde lampeggia ogni 10 secondi circa. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
retiedintorni
Messaggiodi redfive » 28 settembre 2015, 12:22
Non è un problema, hai lasciato abilitato 'Uplink connectivity monitor' in Settings, Site.
Se l'AP non riesce a pingare il def-gw, non trasmette il SSID.
Collegalo al controller e togli quella spunta.
Messaggiodi retiedintorni » 29 settembre 2015, 9:13
Perfetto grazie mille. :ave:
retiedintorni
