Ciao TheMa3x , ti contatto per il b2b senz'altro in mattinata.
Bella
la funzione load balancing quindi fa esattamente quello che serve a me, ovvero raggiunti X user, li switcha su un altro unifi.. curiosità, come fa a sapere dove mandarli?
Esattamente quello che dici. Link da forum ufficiale, 3d con risposta diretta di personale UBNT:
Roaming is always client driven, you can't really "control" it, but, you can greatly influence it's bahaviour with a few features built in UniFi.These features are, of course, radio load balance, wich is not a hard limit, but a soft limit, more like a suggestion to the clients,so they find another radio(hopefully less congested) to connect to. You also have to correctly set TX power at your radios to have the desired overlap of signal between APs. And you also have the most intrusive tool in this regard, wich is MINRSSI, wich can force a reconnect on clients once a "low signal" threshold is reach.
banda ce n'è, abbiamo comprato connettività dalla fiera, non è la prima volta che facciamo questi lavori, ma al posto di usare 4/5 airport apple con ssid diversi e password diverse segmentando quindi a priori gli utenti volevamo fare il salto di qualità
Ottima idea
p.s. pensavo di alimentare tutto in POE tramite uno switch poe ( uno vale l'altro? usiamo solitamente HP) e tenere gli alimentatori di serie di scorta . è fattibile?
Sarebbe preferibile il loro PoE, per questioni di corretta connessione alla terra elettrica. Tuttavia posso andare bene switch di terze parti cosi come switch di UBNT
https://www.ubnt.com/accessories/toughswitch/domanda da 1.000.000 di dollari infine... stavo leggendo tutta la documentazione ovviamente ( prima di fare domande a caxxo) ma se io installassi il controller nel nostro datacenter per vedere e gestire le antenne dalla fiera? è una cosa plausibile? ho visto guide che parlano di appoggiarlo su ubuntu su Amazon, ma noi avremmo il nostro server di proprietà e se possibile volevo sfruttare quello ... o linux o windows indifferentemente.. in alternativa le configurerei e le lascierei lavorare in autonomia
Certo, anzi direi obbligatorio e molto meglio in locale che da remoto, anche se ormai il cloud la fa da padrone funzionando cmq bene. Noi di solito lo appoggiamo su win ( ph o vm - server o client os senza differenza ed a seconda dell' esigenza ) e funziona egregiamente.
grazie per le dritte e per la celere risposta ! ti scrivo
