unifi fuori dalla propria rete locale
Messaggiodi LV-Rimini » 6 maggio 2015, 17:16
Buongiorno a tutti,
vorrei installare una antenna unifi (outdoor plus) in una location diversa da dove ho il server con il controller e gli altri access point, tuttavia vorrei che l'unifi che andrò ad installare crei la stessa rete wifi e che sia possibile accedere con gli stessi voucher creati sul controller?
è possibile? se si, come si fa? come va configurata l'antenna?
Grazie..
LV-Rimini
Re: unifi fuori dalla propria rete locale
Messaggiodi redfive » 6 maggio 2015, 22:13
Ciao Luca, per fare ciò, il controller deve essere raggiungibile in L3, quindi, o un pubblico o port-forwarding ... Dal posto dove và installato, colleghi l'AP (dhcp o ip fisso, vedi tu..), ti colleghi al controller, e nello stesso tempo entri in ssh nell'AP (ubnt/ubnt), e dai il comando
Codice: Seleziona tutto
set-inform http://ip.del.tuo.controller:porta/inform
Dopo qualche secondo, dovresti vedere l'AP in 'Pending' , lo adotti, aspetti qualche secondo (potrebbe andare in 'Disconnected') e ridai il comando
Dovrebbe andare in 'Provisioning' e poi 'Connected', con le stesse impostazioni del 'Sito' dal quale lo hai adottato.
es. con controller su pubblico 1.2.3.4 e inform port 8080( quella di default)
set-inform http://1.2.3.4:8080:inform
Per la procedura, è obbligatorio* che l'AP sia con i valori di default, se cosi' non fosse, prima dell'operazione lo resetti
syswrapper.sh restore-default
Entri con le credenziali di default (ubnt/ubnt) e fai le operazioni sopra descritte.
Messaggiodi LV-Rimini » 6 maggio 2015, 22:22
Ciao redfive grazie..
il controller è il portforwarding dato che dall'ip pubblico ho gestisco vari applicativi tramite porte
ma la porta del controller non è 8443?
perché ora per accedere fatto
sito.it:8443
quindi devo abilitare anche la 8080?
grazie molte.
LV-Rimini
Messaggiodi redfive » 6 maggio 2015, 22:30
La 8443 è la porta https, per l'inform usa di default la 8080...
Collegati ad un ap funzionante e già gestito dal controller, e dai il comando
info
Messaggiodi redfive » 6 maggio 2015, 22:39
Sorry, se usi il port-forwarding e guets portal, devi forwardare anche la tcp 8880 (guest portal in http) o la tcp 8843 ( se usi il guest portal in https).
Messaggiodi LV-Rimini » 7 maggio 2015, 0:39
perfetto..
grazie molte..
attendo l'AP che mi arrivi a casa e ti/vi aggiorno..
gentilissimo.
LV-Rimini
Messaggiodi thema3x » 12 maggio 2015, 15:46
:king: RED !
