Consigli progetto multi UniFi
Messaggiodi rinoronie » 18 giugno 2014, 8:44
Salve, devo coprire una casa in WiFi ed avevo pensato alla linea UniFi.
La è abbastanza grande circa 200mq, i muri multo spessi (70cm) ed avevo pensato di mettere diversi UniFi AP collegati tutti in rete tra loro attraverso uno switch TOUGHSwitch PoE PRO che li alimenta, inoltre mettere all'esterno un UniFi AP Outdoor+.
Ho pensato a questa idea per avere una copertura uniforma in tutta la casa.
Volevo chiedere delle informazioni:
Posso mettere tutti gli UniFi AP sullo stesso canale in modo che i client non debbano disconnettersi durante lo spostamento tra AP?
Se necessario posso avere il controller sempre attivo.
Sel caso in cui si spenga il controller cosa comporterebbe?
rinoronie
Re: Consigli progetto multi UniFi
Messaggiodi thema3x » 18 giugno 2014, 12:50
io li alimenterei ognuno con il suo PoE e non metterei il "+" all' esterno, ma un outdoor normale.
I canali non vanno toccati, ci pensa l' ap da solo a fare quello ( zero hand-off credo )
Il controller sempre acceso ti permette monitoraggio attivo, diagnostica e gestione statistiche client e ap.
Il sistema prosegue da solo nelle sue attività ( self run ).
Messaggiodi rinoronie » 18 giugno 2014, 13:41
grazie per le info, ma la versione UniFi Outdoor (normale) è a 5Ghz, metre il + è a 2.4Ghz
inoltre perchè consigli di alimentare tutto tramite i loro POE e non con lo switch?
rinoronie
Messaggiodi rinoronie » 18 giugno 2014, 15:36
Qualcuno mi può confermare che lo Zero handoff funziona correttamente sulle UniFi AP?
mi confermate inoltre che lo Zero handoff non funziona sulle UniFi AP AC?
rinoronie
Messaggiodi thema3x » 19 giugno 2014, 10:48
Ciao le + mi sa hanno ancora qualche problema .... dovresti sentire RED che ne sa di +.
Idem per lo zero hand off ..
Sui Pro di certo non va il wireless uplink, perchè ci sono inciampato in settimana scorsa...
Per i PoE non sono sicruo dei voltaggi, verifica. Se V e W sono = allora OK !
Messaggiodi rinoronie » 21 giugno 2014, 6:47
Alla fine dato una serie di piccole problematiche:
Le UniFi AP AC non supportano zero hand of
Le UniFi AP erano esteticamente rotonde (le si volevano quadrate)
Mi sono diretto su un'altra marca, per l'esattezza Cisco WAP561
Grazie comunque del vostro tempo e dei vostri consigli
rinoronie
Messaggiodi thema3x » 23 giugno 2014, 16:20
Grazie a te, next time magari censura il brand :fifi:
